Salve,
dando per scontato che con un sistema a VE il problema non si sarebbe presentato, magari con un serbatoio di 100 litri a disposizione, con il press control invece mi succede questa anomalia: impianto a pressione, manometro sul press control segna quasi 9 atmosfere. Poi, però, quando apro un'utenza la pressione cala a picco fino al minimo del press control dopodiché questo fa ripartire la pompa fino al raggiungimento della pressione massima.
E' possibile che sia un'anomalia del press control ? O è normale visto che il suo funzionamento è previsto quando la pressione dell'implianto arriva al minimo tarato (solitamente circa 1,5 atm) ?
BI
