Aiuto - Cerca - Utenti - Calendario
Versione completa: Robotica
PLC Forum -> Forums automazione > AUTOMAZIONE > Meccanica, pneumatica ed oleodinamica
alfa84
salde
ho un adomanda da farvi da principiante:
qual'è struttura robotica è più idonea per eseguire lavori su un piano?
grazie ciao
walter.r
Che ne dici di dare qualche dato in più ??
Che genere di lavori ( manipolazione, asportazione di materiale, etc.. ) ??
Quali sarebbero le dimensioni di massima del piano ??
Carichi da manipolare: quanto peso ??
Facci sapere....
alfa84
mi rendo conto che a primo impatto quando leggi le domanda ti sorge spontaneo rispondere chiedendo dei dati....allora questa domanda mi è stata fatta in senso generale...ed io risposto dicendo che in linea di max potrebbe andare bene un robot con struttura cartesiana oppure quello a struttura articolata...perchè sono più adatti ad operazioni di manipolazione di piccoli e grandi pezzi,per il montaggio ed eccc.... ciao grazie per aver risposto,secondo te la risposta che do io alla seguente domanda posta a voi può andar bene?
kamikaze
CITAZIONE
Purtroppo si, la domanda e' molto generica, vedi anche tu quante cose si possono fare su di un piano cartesiano, e pensa che ve ne sono molte e molte ancora.... laugh.gif
In linea di massima , un piano cartesiano puo' trovarsi ovunque nello spazio immenso che ci circonda, quindi in se' "piano cartesiano" e' una definizione incompleta.
Parallelo al pavimento?, Sotto la base del manipolatore?Parallelo alla parete o al soffitto? Dietro il robot o davanti al robot?
Questi in se' oltre al tipo di attivita' che svolge il manipolatore e' estremamente importante anche questo nella decisione del tipo di robot, e soprattutto delle sue caratteristiche meccaniche.
Generalmente per eseguire lavori semplici su di un piano cartesiano, quindi movimenti interpolati e no, lungo i vettori X/Y , basta un robot a 2 assi.
Se il tipo di movimento e' un poco piu' complesso , quindi movimenti interpolati tra vettori tridimensionali rispetto al piano X/Y/Z , ti servono minimo 3 assi.
Se cio' che devi fare e' muovere un'utensile od un'oggetto rispetto al piano ed anche cambiare il suo orientamento rispetto ad esso, minimo 4 fino a 6 assi , quindi entriamo nel merito dei robot articolati o "antropomorfi" come qualcuno li chiama.
Ivan
Redox
CITAZIONE
A domanda vaga, mi pare giusto rispondere con altrettanta vaghezza....
CITAZIONE
Non si può dire se cosa sia meglio
se un cartesiano x,y ed eventualmente z piuttosto di un "antropomorfo" che è praticamente libero di raggiungere qualsiasi posizione nello spazio variando il suo orientamento, se non si sa cosa esso deve fare nel "piano"
Tra il cartesiano e l' antropomorfo, tra l'altro ci sono altre possibilità, che vengono scelte in base ai movimenti da compiere, nonchè alle velocità richieste, e sicuramente anche dagli ingombri e dalle masse in questione...
Come vedi non è facile dare una risposta esaudiente ad una domanda molto generica...
alfa84
rolleyes.gif beh è una domanda ch ho trovato in un test che non dice nient'altro... sad.gif
fulvioromano
Se la domanda viene da un test, allora la risposta è sicuramente uno SCARA!
Questa è la versione 'lo-fi' del forum. Per visualizzare la versione completa con molte più informazioni, formattazione ed immagini, per favore clicca qui.
