il mio quesito è semplice; devo semplicemente aspirare un CD o un DVD su un piattello, ovviamente rotondo con un albero collegandolo ad un motore possibilmente asincrono gestito da un’inverter, ora sia che utilizzi un motore con albero cavo per poter creare il vuoto sul piattello o che utilizzi un rinvio (cinghia, catena ingranaggio ecc.) il problema è che; devo collegare una pompa del vuoto (Tubo) o sull’albero del motore o creare una camera d’aspirazione tra 2 o più cuscinetti che sorreggono l’albero del piattello. La domanda è semplice ci sono delle tenute per il vuoto che sopportano 1000, 2000, 5000 giri al minuto o cuscinetti a tenuta di vuoto ?
Una volta che gira mi devo avvicinare con un utensile e, partendo dal centro del CD verso l’esterno devo rimuovere la serigrafia, non importa se tocco anche la plastica.
Benvengano altre idee alternative a questa.
Grazie,
Virginio
