Aiuto - Cerca - Utenti - Calendario
Versione completa: Impianto Autoclave
PLC Forum -> Forums automazione > AUTOMAZIONE > Meccanica, pneumatica ed oleodinamica
Michele77
Ciao a tutti,2 anni fa nella mia abitazione hanno installato un'impianto autoclave,oggi guardandolo non ho capito bene se stato installato bene,profano della materia volevo chiedervi il funzionamento e se ci sono errori d'installazione(Vi posto la foto)Spero nelle vostre utili info.Grazie a presto
Impianto autoclave
Elvezio Franco
Il collegamento elettrico lo hai fatto tu?.
murdock
Ciao,sinceramente la parte elettrica penosa... Ma il rubinetto du bypass laterale deve stare chiuso! mi sembra ce ci sia anche la valvola di ritegno prima della pompa,io avrei fatto un installazione piu' elegante e un impianto elettrico un po' meglio per il resto se funziona...
livio@
puoi impararare molto sul sistema autoclave guardando:
autoclave
autoclave
Michele77
CITAZIONE
No,non l'ho fatto io,ammetto che penoso.
CITAZIONE
Non riesco a capire la funzione di questo rubinetto potete spiegarmelo?E poi perche' deve essere chiuso?
CITAZIONE
Si c'e', ma basta solo prima della pompa o deve essere montato anche in altre parti?
kamikaze
CITAZIONE
Il rubinetto di Bypass serve a "bypassare" scusami il gioco di parole, significa tecnicamente escludere una parte di circuito.
Quindi se aperto, tutto il flusso di acqua pompato , ritorna libero alla cisterna, senza generare pressione nel circuito.
CITAZIONE
Ne basta 1 di valvola di ritegno , serve solo ad evitare che a pompa ferma , si scarichi la pressione atraverso la pompa e si svuotino le tubazioni per effetto della gravita'.
Ivan
Michele77
CITAZIONE
Ok,ma il by pass poteva anche non essere installato,non lo vedo cosi' importante,anzi quasi inutile.Che pensate?
kamikaze
E' molto utile il by pass ,per fare delle operazioni di manutenzione.
Come provare se la pompa funziona correttamente , o scaricare la pressione del circuito per fare dei lavori sulla linea, o provare il pressostato della pompa se interviene, diciamo che non e' che lo usi tutti i giorni , l'impianto funziona anche senza , ma se c'e' e' molto meglio.
Ivan
Michele77
Michele77
Guardando meglio non sono sicuro della presenza della valvola di ritegno vi posto la foto,spero nelle vostre utili info.
Impianto
Michele77
Non c'e' nessuno che mi possa aiutare?Ho chiesto queste informazioni perche' non so vedere bene se presente una valvola di ritegno,conoscete qualche caratteristica da notare per individuarla?Scusate l'ignoranza in materia.Spero in un vostro aiuto.
livio@
Michele, perdonami, ma hai guardato i link che ti avevo 'postato'.
valvola di ritegno.
Da quanto posso vedere nella tua foto, prima della chiave vi un manicotto, non una valvola di ritegno, che, tra l'altro, dovrebbe essere posizionata tra chiave e flessibile.
Michele77
Ciao wink.gif Infatti per questo dubitavo, perche' vedendo il link che mi hai consigliato prima, non presente la freccia di direzione fluido su quel componente.Scusami ma perche' la valvola di ritegno deve essere posta tra il rubinetto e il flessibile?Ma poi la forza di gravita' che pesa nell'acqua del contenitore non maggiore dell'acqua nelle tubazioni quindi le tubazioni non si dovrebbero svuotarsi,O no? blink.gif
omaccio
b, vero che nel contenitore c' una certa pressione dovuta all'altezza dell'acqua e questa sicuramente ti permette di non farti scaricare la pompa in caso di malfunzionamento dell'idrostat(che al suo interno non dovrebbe permetterti di far scendere la pressione nell'impianto e di conseguenza non dovrebbe permettere lo svuotamento dello stesso) ma sicuramente ti scarica l'impianto! Poi non ho visto il collegamento dell'impianto all'acqua proveniente dalla fornitura del comune, l ci vuole una valvola di non ritorno per evitare che mandi acqua alla conduttura comunale!
livio@
Michele, forse hai dimenticato il principio dei vasi comunicanti.
La valvola di ritegno, posta tra pompa e serbatoio impedisce lo svuotamento dell'impianto.
CITAZIONE
.. non ho visto il collegamento dell'impianto all'acqua proveniente dalla fornitura del comune, l ci vuole una valvola di non ritorno per evitare che mandi acqua alla conduttura comunale!
lo hanno dimenticato?????
Puoi dare uno sguardo qui per uno schema completo.
Redox
Scusa Michele77, sono io che sono rimasto indietro, o la data della tua "digitale" ha qualche problema? huh.gif rolleyes.gif
Attilio
Michele77
CITAZIONE
CITAZIONE
Precisamente dove devo guardare per sapere che sia stata installata la valvola di non ritorno, forse nella centralina dove ci sono tutte le diramazioni dell'impianto e il contatore dell'acqua?
CITAZIONE
Michele77
Vi posto l'unica centrale di diramazione che ho.
Centrale di diramazione
livio@
e, l valvole di ritegno non ve ne sono!
Sempre da neofita abbendisda, qual sono, (purtroppo si sente la mancanza di Iron cult, maestro nei sistemi idraulici), la valvola di ritegno dovrebbe essere applicata al tubo 'verde' in alto, quello che si va a raccordare al T del carico, con direzione della freccia della valvola verso il basso.
Michele77
Non capisco a quale T ti riferisci,pensa che non so' nemmeno qual'e' il tubo che va giu' all'autoclave e quello che viene su' dall'autoclave!Mi puoi spiegare meglio e magari consigliarmi un modo semplice per capire a quale circuito appartiene ogni diramazione pero' senza creare pasticci?
livio@
cerco di inserire l'immagine:
Clicca per vedere l'allegato
Michele77
Ok,ma se chiudo il rubinetto del by-pass quando rimango accesa l'elettropompa la valvola di ritegno puo'anche non servire.O no?
CITAZIONE
Mi dai qualche consiglio per capire qualcosa nella centrale di diramazione?
Ivan Botta
CITAZIONE
Per un corretto funzionamento il rubinetto di by-pass dovrebbe rimanere chiuso e in effetti potrebbe bastare una sola valvola di non ritorno all'uscita per non far svuotare la pompa.
CITAZIONE
La saracinesca in alto a sinistra quella che apre o chiude l'arrivo generale dell'acqua al contatore, se guardi bene il raccordo a croce e quello a T in uscita dal contatore non fanno altro che congiungere tutti i tubi presenti che sono le alimentazioni alle utenze situate in tutta la casa.
Certo chi ha realizzato l'impianto poteva essere un p pi ordinato, sono daccordo che funziona lo stesso ma anche l'occhio vuole la sua parte. smile.gif
CITAZIONE
Qu risulta difficile aiutarti, se ci fossero stati dei rubinetti chiudendoli uno alla volta si sarebbe potuto verificare dove mancava l'acqua, ma in queste condizioni...... senzasperanza.gif senzasperanza.gif
Michele77
Sul contatore c'e' una freccia di direzione dell'acqua,se messa inversamente succede che i numeri girano al contrario,vero?Per il resto ti ringrazio e ringrazio comunque per le info. smile.gif wink.gif
PLCforum Staff
Questa discussione e' chiusa, la puoi trovare nella nuova sezione Automazione raggiungibile a questo indirizzo automazione.plcforum.it
Questa è la versione 'lo-fi' del forum. Per visualizzare la versione completa con molte più informazioni, formattazione ed immagini, per favore clicca qui.
