Caro Michele,
Visto che ci sono tubi di rame ed in ferro suppongo che il tuo "impianto" sia stato fatto in almeno 2 fasi successive.
allo stato attuale il tuo contatore comunale, se c'è pressione, alimenta TUTTI i tubi lì presenti.
Su una derivazione, quella dritta dopo la croce e prima della valvola a sfera da 1/2" con la farfalla rossa, ESISTE già una valvola di non ritorno, è quel cilindro più grosso del tubo.
Quello stesso tubo "dovrebbe" quindi essere la mandata della pompa del tuo autoclave che probabilmente viene su' da quel tubo di ferro da 1/2" più alto ed alimenta 3 tubazioni.
Se indichi la provenienza o destinazione dei tubi (almeno con delle frecce sulla foto) - senza farci scervellare in congetture - ti potremmo "disegnare" un circuito che fà quello che ti serve nel migliore dei modi. Di spazio ce n'è abbastanza, non ti preoccupare!
Altrimenti preparaci un pranzo... adeguato e veniamo direttamente con la cassetta degli attrezzi.
Saluti
