Aiuto - Cerca - Utenti - Calendario
Versione completa: Chiavetta Dura Da Togliere
PLC Forum -> Forums automazione > AUTOMAZIONE > Meccanica, pneumatica ed oleodinamica
pedersen
non riesco a togliere la chiavetta da un albero motore..
col passare degli anni e' come se si fosse incollata all'albero
cosa posso provare a fare?
Del_User_19167
Prendi un tronchesino, afferrala bene e fai leva. Poi cambia la chiavella con una nuova, prima di riposarla nella sede ingrassala e rimonta il tutto.
Ciao,
Virginio
pedersen
esiste una tabella di corrispondenza tra dimensione del motore (per es. 63 71 80 90 ecc) e dimensioni della chiavetta dell'albero motore?
dove posso trovarla?
Redox
CITAZIONE
apparte gli scherzi, a che si riferiscono quei numeri?
la chiavetta dovrebbe andare in rapporto al diametro dell' asse, meglio comunque portarti il campione anche se logorato notevolmente č sempre pių indicativo ed eviti di dover tornare dal grossista!
Se fosse particolarmente difficile, prova smontando completamente il rotore (indotto) e morsando direttamente la chiavetta...
pedersen
quei numeri indicano la grandezza del motore (standardizzati)
per es. un motore 1hp 4 poli mi pare sia di grandezza 80 ecc.
tutti i motori di grandezza 80 hanno la stessa dimensione (quindi un 2hp 2 poli ha la stessa carcassa di quello 1hp 4poli)
Del_User_19167
Grazie 1000
Adelino Rossi
A parte i numeri, penso che il problema sia quello di togliere la chiavetta dall'albero e ripristinarne la sede.
Per quanto ne sappiamo, la chiavetta potrebbe essere bloccata semplicemente per ruggine e sporco o bloccata meccanicamente per deformazione o per sinterizzazione dei materiali.
Provare a mettre il tutto a mollo anche per qualche giorno in un dissossidante o in uno sbloccante potrebbe ammorbidire il blocco prima di provare l'estrazione.
Se il rotore con la chiavetta hanno lavorato male, con dei giochi meccanici, succede che le continue vibrazioni provocano una specie di sinterizzazione della chiavetta nella sua cava. A volte serve smontare il rotore e in una officina meccanica si esegue la lavorazione. Va tenuto anche conto che il lavoro prolungato della chiavetta o il suo sblocco potrebbero richiedere la rettifica con attrezzature meccaniche, (fresa) della sede dell'albero. A mio parere prima di cercare una nuova chiavetta, sarebbe opportuno togliere la vecchia e verificare le misure della sede che se rilavorata o rettificata sono leggermente diverse dall'originale.
E' possibile ripristinare la sede originale, prima con un apporto di metallo e successivamente con una lavorazione oppure le chiavette si possono anche costruire su misura in una officina meccanica.
pedersen
sono riuscito a togliere la chiavetta
era incastrata per la ruggine e lo sporco che si era formato
grazie per le indicazioni
p.s.: quando un cuscinetto e' troppo rumoroso, bisogna mettere un po' di grasso o bisogna sostituirlo ?
Del_User_19167
Va sostituito/i, e va rimesso identico ma........... sei atrezzato????
altrimenti portalo a revisionare costa meno e hai un lavoro ben fatto.
pedersen
ok
grazie
Questa è la versione 'lo-fi' del forum. Per visualizzare la versione completa con molte più informazioni, formattazione ed immagini, per favore clicca qui.
