Aiuto - Cerca - Utenti - Calendario
Versione completa: Tenute Rotanti E Durata.
PLC Forum -> Forums automazione > AUTOMAZIONE > Meccanica, pneumatica ed oleodinamica
Pensierostupendo
Buon giorno a tutti, stavo esaminando la possibilità di usare delle tenute rotanti che durassero oltre le 6000 ore di lavoro
Ora uso il silicio e graffite a 60 metri al minuto sottovuoto e durano circa 6000 ore , vorrei sapere se qualcuno è a conoscenza di una marca di tenute che girano a 80 o 90 metri al minuto per arrivare almeno a 10.000 ore prima della sostituzione. La temperatura d'esercizio è di circa 60-70 gradi e sono raffredate ad olio..
ciao Pensierostupendo
kamikaze
Solo una curiosità , perchè parli di tenute che lavorano a 80-90 mt/min?
In genere la velocitaà di rotazione si esprime in RPM oppure in rad/sec.
Ivan
Pensierostupendo
Ok diametro tenuta 70 mm velocità 20.000 giri al minuto
kamikaze
Sai che non lo sapevo?ù
Anche i costruttori di tenute si attengono a tali unintà di misura per la velocità , mt/sec. ohmy.gif
Ti consiglio una ricerca su questo sito Fluiten.
Hanno tenute che lavorano fino a 30mt/sec. = 180Mt/min
Ho usato la loro tenuta lubrificata per un agitatore a 6000RPM sotto battente di un serbatoio di liquido abrasivo ( polietere + acqua+ silicone e polvere di quarzo a 60 gradi C° , pressione 8 BAR).
La tenuta resiste bene circa 12 mesi (quasi 8000 ore) , poi la faccio mandare in Fluiten per la revisione.
Il macchinario non può arrestarsi in caso di perdite, quindi meglio preventivare la sostituzione.
Mai avuto probelmi di sorta.
Ivan
Flask
La butto li hé, non ne sono sicuro... mai pensato ad usare anelli di tenuta tipo nilos sono metallici e sono normalmente utilizzati nei cuscinetti, sulla velocità e sulla durata non ci sono problemi ne sono certo non so se per pressioni di esercizio medio alte possano andare bene.
Il loro normale impiego è per trattenere gli oli e i grassi lubrificanti per pressioni di esercizio vicino a quella atmosferica.
ciao ciao
Questa è la versione 'lo-fi' del forum. Per visualizzare la versione completa con molte più informazioni, formattazione ed immagini, per favore clicca qui.
