Aiuto - Cerca - Utenti - Calendario
Versione completa: Sfiatatoio Delle Colonne Di Scarico
PLC Forum -> Forums automazione > AUTOMAZIONE > Meccanica, pneumatica ed oleodinamica
Michele77
Ciao a tutti,leggendo un manuale di idraulica ho appreso che la colonna di scarico deve prolungarsi fino al tetto dove c'e' uno sfiatatoio che fa uscire i maleodori ed entrare l'aria pulita,questo per far rimanere la stessa pressione atmosferica nel circuito di scarico e l'aria possa circolarvi liberamente perche' in caso di di abbassamento della pressione atmosferica l'acqua contenuta nei sifoni di ogni componenti della casa verrebbe aspirata e quindi la barriera idraulica scomparirebbe facendo passare i maleodori.La cosa strana é che io almeno nella mia abitazione e nelle altre non ho mai notato questi sfiatatoio blink.gif Forse é stato sostituito da un'altro sistema? blink.gif Spero nelle vostre info,grazie.
paoloixp
se è una abitazione di recente costruzione dovrebbe esserci semplicemente è ben mascherate magari sotto una tegola con una forma un po diversa dal solito oppure sotto una intercapedine del tetto.
In edifici vecchi può essere che non ci sia bisognerebbe verificare lo scarico dove va a finire inoltre il fenomeno del cambio di pressione non è cosi repentino magari tra uno scarico e l'altro i pochi millibar di differenza potrebbero bilanciarsi.
Michele77
Penso che questi sfiatatoii si usano installarli negli edifici con un tot. di appartamenti e non sulle normali abitazioni,voi che dite?Questi sfiatatoii oltre ad evitare le differenze di pressioni nello scarico non possono servire ad eliminare i cattivi odori dato che lo scarico di piu' appartamenti é piu' intasato rispetto ad una normale abitazione?
paoloixp
io abito in una villetta a schiera costruita negli anni 80 ma lo sfiatatoio c'è
Questa è la versione 'lo-fi' del forum. Per visualizzare la versione completa con molte più informazioni, formattazione ed immagini, per favore clicca qui.
