Aiuto - Cerca - Utenti - Calendario
Versione completa: Problema Con Autoclave E Irrigazione
PLC Forum -> Forums automazione > AUTOMAZIONE > Meccanica, pneumatica ed oleodinamica
luscia
salve
sono nuovo e ho un problema
l'anno scorso facevo funzionare due zone contemporaneamente e sono riuscito a stabilizzare l'autoclave sulle 3,5 atm di modo che quando aprivo le zone la pompa partiva e rimaneva sempre accesa fino alla chiusura delle zone. Quest'anno ho installato l'autoclave tutto come l'anno scorso, ma ho un problema che la pompa atacca e stacca in continuazione ho provato a variare il minimo e il massimo, ma niente sono arrivato anche a 6atm e non si spegneva solo se apro il rubinetto che ho all'uscita della pompa riesco ad ottenere l'equilibrio e la pompa va sempre. Spero di essere stato chiaro.
grazie
Del_User_19167
Dipende dal sistema di controllo che hai.
Di solito hai 2 set di regolazione sul classico apparecchio di controllo.
1 è la regolazione della max pressione prima dell'arresto (Stop pompa) da 1 a 10 per esempio
2 è il delta, ovvero di quanto calo di pressione vuoi prima che la pompa riparta ON, 0,5 o 1 per esempio
Quindi se regoli (1) per una pressione massima di 3,5 la pompa si ferma, apri il rubinetto piano piano e regoli il (2) che riattiva la pompa quando scende a 3 ovvero un delta di 0,5.
Spero di esserti stato chiaro.
Ciao,
Virginio
luscia
grazie per la risposta...
io voglio che con le due zone aperte la pompa funzioni sempre e la pressione si stabilizzi a 3-4 atm circa (questo non ha importanza ora), ma questo non succede perchè la pompa continua a girare e porta pa pressione quasi a 6atm e poi si ferma sscende fino a 2 e poi riparte e cosi via...
Ho visto che facendo le varie prove che dicevo che se in contemporanea agli irrigatori apro il rubinetto a monte dell'impianto allora tutto funziona come voglio io.
Il rubinetto ovviamente vorrei tenerlo chiuso l'ho messo per la pulizia del filtro.
luscia
cioè il problema è che la pompa non si ferma se imposto 3,5 atm, ma va fino a quasi sei sembra che anche con 2 zone aperte nonabbia "lo sfogo" sufficiente per lavorare a 3-4 atm con la pompa in funzione, infatti un progettista di impianti di irrigazione mi anche detto di provare a cambiare gli ugelli degi irrigatori e metterli più grandi...ma nonl'ho ancora fatto mah...
sdrule
Secondo me hai le membrane dei vasi di espansione rotte o senza pressione lato aria dry.gif
luscia
grazie per le risposte...
il vaso ho provato a cambiarlo con uno nuovo, ma niente come prima per il pressostato avevo dei dubbi anch'io ma il problema è che anche con due zone aperte il manometro sale fino a 6 anche più atmosfere e poi scatta e il manometro è indipendente dal pressostato il problema è che la pressione va troppo su anche con le zone aperte
ciao
cccsvt
innanzitutto le caratteristiche della pompa sono simili alla precedente?
eventualmente devi strozzare il tubo di pescaggio.
luscia
c'è l'ho fatta!!!
con il senno di poi era più semplice di quanto sembrasse.
soluzione: leggendo la targa sulla pompa diceva che che sparava 100l/min (èun 2 HP)
siccome ho montato irrigatori hunter dinamici PGP i quali hanno in donazione 12 ugelli ognuno diverso per portata. Sommando la portata degli irrigatori attivi in un dato periodo ho visto che arrivavo a circa 80l/min e quindi la pompa mi andava su di pressione fino le 6 atm e scattava (lim max impostato) troppe. sostituendo gli ugelli di tutti gli irrigatori fino ad avere sommati una portata di 120/130 l/min la pressione si è abassata fino alle 5 atm a da li non sale, tarato il pressostato a 5,2 atm ho così risolto il problema.
grazie a tutti
ciao
Questa è la versione 'lo-fi' del forum. Per visualizzare la versione completa con molte più informazioni, formattazione ed immagini, per favore clicca qui.
