Ciao ragazzi sono nuovo e avrei una domanda da porvi.
Possiedo un antifurto cablato da circa 22 anni.Sulla centrale interna leggo il modello COMPACT C21.Non la riesco a trovare su internet ma allora di che marca è???Dovrei sostituire il pacco batterie perchè quando vado per attivare l'allarme tramite chiave il led rosso lampeggia e presumo che siano le batterie da sostituire(visto che è da un bel pezzo che lavorano).
Naturalmente se apro la centralina interna scatta la sirena ( e va bè non m'importa) posso comunque sostituire le batterie anche se suona???
E scusate l'ignoranza di solito c'è anche una bateeria sulla sirena esterna???Attendo una vostra gentile risposta Roberto
impiantex
13/08/2008, 13:21
io non credo che ai bisogno di manuale apri la centrale quasi sicuramente la batt. e da 7,2Ah poi lo trovi scritto sulla batteria
CITAZIONE
si ma cerca di capire come posizionare la centrale in stato di manutenzione in questo stato non si attiva la sirena procedi anche alla sostituzione della batt sirena ma se lo fai fare ad uno del settore faresti meglio fai attenzione alla polarità dei contatti +/- viceversa potresti danneggiare la centrale ciao
Allora ho appena aperto la centralina e la batteria è da 12v 7.2A piombo e sono della ELECKSON.Posso installarne di altra marca rispettando i valori???
impiantex
13/08/2008, 16:51
si rispetta solo i valori 7,2Ah e ricordati di rispettare +/- rispettivamente rosso e nero ciao
impiantex
13/08/2008, 16:59
la batteria della sirena dovrebbe essere una 2,2Ah
Non avete qualche idea di come mettere l'antifurto sotto stato di manutenzione???La sirenaa fuori è un po'piu casino smontare il coperchio e in piu stordisce.C'è qualche procedura da fare con la chiave per elminare l'antifurto antimanomissione???Rip grazie ???
impiantex
14/08/2008, 12:01
il panello della centrale a solo leds o anche tasti il tipo di chiave che utilizzi e di tipo meccanico o elettronica con innesto tramite tastino dedicato in poche parole Roberto o posti una foto o descrivi la centrale e vediamo di risolvere ciao
Allora c'è soltanto chiave elettronica.Non cè alcun tastierino numerico e nessuna chiave meccanica.Presumo che devo lasciare la chiave elettronica sulla centrale in modo da entrare in manutenzione. Sulla centrale sono presenti solo leds e il posto per la chiave elettronica.Comunque le foto hanno dimensioni sopra i 30k e non me le carica.hAI UNA EMAIL CHE TE LE MANDO GRAZIE???
impiantex
14/08/2008, 13:53
CITAZIONE
lo credo anchio vorrei vederla questa centrale ti do il mio indirizzo in MP ciao
paolotronico
14/08/2008, 18:43
La centrale in questione dovrebbe essere della COSTEL
La chiave ha 2 led nella testa ed è rotonda con 5 contatti
La funzione st-by la fai inserendo e mantenendo inserita la chiave elettronica nell'inseritore sul pannello della centrale.
Togli la chiave dal portachiavi, se è pesante, per evitare che una volta aperta, si sfili.
impiantex
14/08/2008, 19:18
Paolo credo che ai fatto centro ciao
impiantex
14/08/2008, 20:20
sinceramente non sono riuscito a capire come editare l'immaggine su PLC
vi do il link dove trovate la foto della centrale in questione
qui
Semplicissimo basta lasciare inserita la chiave nella centrale.Grazie a tutti ciao ciao
Livio Migliaresi
15/08/2008, 00:44
CITAZIONE
impiantex: non sono riuscito a capire come editare l'immaggine su PLC wallbash.gif toobad.gif
e.........questa è la foto della centrale
eurotrakker
22/08/2008, 15:42
ciao , la tua centrale e una costel la ditta si trova a olmo di creazzo VI, ormai sara come minimo 10 anni che non fanno piu la c 21, pero ' la riparano perche me ne saranno passate per le mani almeno un 100, le chiavi sono del tipo rotondo e resistivo e per fortuna tua quelle le fanno anccora e ne sono certo, se ti sevonoinfo contattami senza problemi ciaoooooooo
Questa è la versione 'lo-fi' del forum. Per visualizzare la versione completa con molte più informazioni, formattazione ed immagini, per favore
clicca qui.
