CITAZIONE
Non è che stai facendo confusione?
La prevelenza è la "capacità di spingere l' acqua" che ha la pompa (e poi bisognerebbe vedere quanto in piano e quanto in altezza)
Per me la prevalenza è questa:
http://it.wikipedia.org/wiki/Prevalenza_(fisica)Non voglio dar torto a nessuno... ma le pompe evidenziate nei vari siti, sono con eiettore incorporato propio per vincere la quota superiore ai fatidici 7-8 metri.
Tempi molto addietro la Lowara pubblicizzava una serie di pompe i varie potenzialità da 055 Kw/4Kw poste in superficie e di estetica alle pompe multistadio (con tante giranti) con una mandata intermedia, in pratica per chiarire il concetto in fondo al pozzo veniva posizionato un'eiettore con valvola di fondo e duetubi di collegamento con la pompa in superficie, la pompa aspira per esempio 100 litri 80 vengono mandati nel serbatoio/bacino di raccolta, i rimanenti 20 litri vengono mandati in fondo al pozzo collegato all'eiettore che "aiuta" a aspirare della nuova acqua, esempio il modello 90 CVAM8 con motore da 1.5 Kw alla profondità del pozzo di 75 mt aspira 300 litri di acqua/h con un eiettore con attacchi da 1" premente e 1-1/2" aspirante.
E' un catologo molto vecchio e sembra che non sia più in produzione forse altre case costruttrici costruiscono versioni simili.
comunque le valvole di ritegno devi sempre montarle sul tubo di aspirazione
Walter64
