Aiuto - Cerca - Utenti - Calendario
Versione completa: Cilindri Rotanti
PLC Forum -> Forums automazione > AUTOMAZIONE > Meccanica, pneumatica ed oleodinamica
cepe
ciao a tutti
domanda: devo scegliere l'alesaggio di un cilindro rotante, come faccio a capire se riesce a esercitare una coppia di 44,145 Nm?
scelto l'alesaggio come faccio a sapere quanto ci mette a compiere la rotazione?
Babydriver
di che angolo ruotare?
suppongo sia un angolo finito, altrimenti avresti chiesto un motore pneumatico, giusto?
ciao!
EDIT: orientativamente, a lavorando a 5 bar dovresti avere un diametro da 100 mm, andando a 7-8 bar puoi prenderne uno da 80 mm, sto parlando di attuatori rotanti a doppia cremagliera, quindi con angolo minore di 180°;
comunque sono valori di coppia al limite per un sistema con attuatore rotante, non so che esigenze hai ma se fossi in te valuterei l'applicazione di un braccio e di un cilindro pneumatico, quelli te li puoi scegliere come vuoi...!
Divietri
Ciao a tutti
i dati di coppia si trovano di solito sul catalogo del costruttore.
Stai attento però che con gli attuatori rotanti il problema più grosso non è farlo partire ma è fermarlo senza rompere tutto. Devi guardare anche il carico ammortizzabile e eventualmente predispore un decerelatore esterno.
Di Vietri
cepe
si un angolo finito di 90°......
io ho trovato questo:
http://www.lasfera.com/catalogo/Cataloghi%...lindri%2069.pdf
con una pressione di 6 bar e l'alesaggio di 63 avrei la coppia giusta?
su questo catalogo non ce il carico ammortizzabile .....
inoltre mancano i tempi per eseguire la rotazione, che per la mia applicazione sono importanti
grazie ciao
Babydriver
divietri sempre preciso!
mi permetto di aggiungere che in base al tipo di carico (statico, dinamico, o di rotazione), bisogna correggere il valore della coppia necessaria:
-se il carico è di rotazione la coppia dell'attuatore dovrebbe essere circa 10 volte il momento di inerzia del carico,
-se è un carico dinamico o resistivo, la coppia dell'attuatore deve essere da 3 a 5 volte maggiore della coppia richiesta
probabilmente, e dico probabilmente, "sovradimensionando" l'attuatore con questi coefficenti correttivi, magari è dimensionato anche come carico ammortizzabile, tuttavia è una verifica che va sempre effettuata, come quella per carichi radiali o assiali qualora fossero presenti...
il tempo della rotazione andrà regolato una volta installato, ad esempio con dei regolatori di flusso, o variando la pressione di alimentazione, fare calcoli teorici è impossibile...
ciao!
FabrizioVA
I cilindri rotanti ad azionamento pneumatico in genere sono dei cilindri accoppiati ad una cremagliera che ingrana col pignone che a sua volta e' solidale all'albero di uscita: quindi la coppia e' in funzione alla pressione dell'aria applicata, all'alesaggio del cilindro ed al raggio primitivo dell'ingranaggio. Ad ogni modo e' un valore che troverai a catalogo , in Nm/bar per ogni taglia di cilindro.
Poi ci sono gli attuatori a palmola .
Se per te la regolarita' della rotazione , la velocita' e l'ammortizzo di inizio e fine corsa siano importanti potresti pensare ad un semplice sistema con un normale cilindro a doppio effetto che aziona una biella connessa all'albero d'uscita: a maggiori corse e raggio tra centro dell'albero e fulcro della forcella connessa allo stelo del pistone pneum. corrisponderebbero migliori prestazioni.
Potresti anche usare un cilindro con regolatore di velocita' ad olio in questo caso.
Divietri
Ciao a tutti,
Grazie Babydriver.
La velocità di azionamento di un cilindro dipende si dalla pressione dell'aria ma sopratutto dalla portata della valvola di comando. Praticamente il tuo cilindro e paragonabile ad un serbatoio che contiene un certo volume di aria, più litri di aria immetti nell'unità di tempo , meno tempo occore per il riempimento.
Attento perchè più velocità e uguale ad più energia cinetica da smaltire a fine corsa.
Buon week end.
Di Vietri
Questa è la versione 'lo-fi' del forum. Per visualizzare la versione completa con molte più informazioni, formattazione ed immagini, per favore clicca qui.
