Aiuto - Cerca - Utenti - Calendario
Versione completa: Azionamento Pistone Con Frequenza Fissa
PLC Forum -> Forums automazione > AUTOMAZIONE > Meccanica, pneumatica ed oleodinamica
strov
Vi premetto che sono un neofita e sto costruendo la macchina per scuotere i rami di ulivo. Dovrei azionare il pistone ad aria con una frequenza fissa senza l uso di automatismi elettrici. Cosa poso usare??
FabrizioVA
Penso che esistano dei circuiti penumatici oscillatori che potrebbero fare uso di un temporizzatore, pneumatico anch'esso.
Potresti anche usare un vibratore a masse eccentriche al posto del cilindro, invece del consueto motore elettrico potresti costruirne uno con un motore ad aria cosi' che variandone la velocita' cambi anche la frequenza vibrante.
strov
Ho gia costruito tutta la parte meccanica e ho anche montato il cilindro pneumatico. Ora non ho la piu pallida idea di come far fare la corsa al pistone in sequenza.Insomma adesso funziona con una valvola a leva ma dovrebbe andare in automatico.
Babydriver
che dimensioni ha il cilindro? è veramente difficile farlo vibrare con una frequenza pari a quella degli abbachiatori pneumatici, a parte che poi avresti un consumo di aria da industria...
il circuito si puo fare con dei finecorsa meccanici che pilotano la valvola di potenza a comando pneumatico e una monostabile o bistabile sull'alimentazione..
paoloixp
Ricordo di avere visto una valvola che senza nessun elemento esterno commutava autonomamente ho trovato qualcosa nie componenti pneumax
link
http://www.pneumaxspa.com/module.asp?COD_S...&COD_CAT=22
scarica il pdf e guarda la valvola 900.52,?? si chiama appunto valvola oscillatrice personalmente non ho mai avuto occasione di utlizzarla quindi non ti posso dare informazioni più approfondite comunque prima di acquistarla informati se fa il caso tuo
in ogni caso utilizza un cilindro con il diametro più piccolo possibile perchè come dice babydriver il consumo di aria è notevole
comunque facci sapere che magari ci facciamo una bruschetta in compagnia laugh.gif
Babydriver
considera che praticamente un abbacchiatore pneumatico ha un cilindro di circa 30 mm di corsa e circa 25-20 mm e consuma 200 litri/min....
il problema potrebbe essere appunto una stazione di compressione da 50 kW portatile....senza considerarne il costo poi.....
ah dimenticavo, un pistone piu grande, quindi piu pesante, ha un inerzia maggiore, quindi praticamente rischi di vibrare tu anziche far cadere le olive, dopo otto ore di lavoro passi dal meccanico e ti fai sostituire i cuscinetti delle spalle, dei polsi e dei gomiti, oltre ad un ingrassatina alla schiena... rolleyes.gif
PS parlo per esperienza personale
strov
Per l aria compressa non è un problema e neanche per le vibrazione. Insomma l oliva va raccolta e vorrei non spendere 600 euri.
Ho chiesto una conferma per la valvola http://www.pneumaxspa.com/module.asp?COD_S...&COD_CAT=22 se puo andar bene al mio caso poi farò sapere. Altri cataloghi, li conoscete??
paoloixp
strov
potrei fare tanti nomi ( festo, smc, bosch,camozzi,univer,metalwork,azpneumatica)ma se non conosci un po il prodotto dei vari costruttori a volte si rischia di di fare delle scelte sbagliate in particolare per valvole un po fuori dal comune come quella che serve a te.
prima di postare il precedente messaggio ho dato un'occhiata a smc camozzi univer e metalwork senza trovare nulla di utile.
Babydriver
strov, sei libero di spendere i tuoi soldi come vuoi, ma se fossi in te analizzerei prima meglio il sistema e la risposta che puoi ottenere con una valvola del genere..
strov
Babydriver,sono qui per ascoltare i consigli di tutti, ma non ho alternativa per raccogliere le olive.Le attrezzature ad aria compresse che vedo in giro sono tutte fatte in questo sistema, anche se non ho ancora capito che tipo di valvola montano.
Babydriver
visti i volumi di produzione, probabilmente i grossi produttori (vedi campagnola, paterlini, lisam eccetera) hanno commissionato la realizzazione di un cilindro pneumatico con quelle caratteristiche e una valvola integrata (non ne ho mai aperto uno ma vista la semplicità costruttiva penso sia la soluzione utilizzata);
anche io come te sono uno a cui piace costruirsi l'attrezzo particolare, ma adesso ho imparato a iniziare con una fase progettuale, prima di iniziare a tagliare e saldare; spesso e volentieri mi sono accorto che alla fine venivo a spender di piu a realizzarlo anziche comprarlo (ovviamente realizzato con caratteristiche personalizzate, ma qualitativamente inferiore al pezzo acquistato), tolta ovviamente la soddisfazione di vedere qualcosa che hai costruito tu funziona smile.gif
quali dimensioni ha il tuo cilindro?
strov
Ho contatta http://www.pneumaxspa.com per il mio caso mi hanno consigliato un generatore di impulsi crouzet cod. 81506940 che genera un ciclo pausa/lavoro con un’uscita pneumatica regolabile nella frequenza ma non diversificabile tra pausa e lavoro ( la durata del tempo lavoro è uguale al tempo di pausa) da montare con una base 81532001 €. 105.80 netto
Pensavo costasse meno,sapete altri siti??
Babydriver
ci puoi postare un po di caratteristiche tecniche di questo prodotto? in particolare mi riferisco a dimensioni e ambiente di lavoro, poi richiede alimentazione elettrica?
Divietri
Ciao a tutti,
qui trovi le informazioni che cerchi sul generatore d'impulsi. Funziona con sola aria compressa e va semplicemente inserito tra il comando(pulsante pneumatico per esempio) e la valvola a pilottaggio pneumatico ( 5/2 monostabile) che controlla il cilindro.
http://www.crouzet.com/catalogue_web/int/e..._81_506_940.htm
Di Vietri
N.B. ricordati che serve anche una sottobase per i collegamenti pneumatici . Cod. Crouzet 81 532 001
Questa è la versione 'lo-fi' del forum. Per visualizzare la versione completa con molte più informazioni, formattazione ed immagini, per favore clicca qui.
