Aiuto - Cerca - Utenti - Calendario
Versione completa: Misure Di Sicurezza Con I Gas
PLC Forum -> Forums automazione > AUTOMAZIONE > Meccanica, pneumatica ed oleodinamica
Michele77
Ciao a tutti,si sentono tante di baggionate sul pericolo che si ha ad avere come combustibile di riscaldamento i vari gas come il gpl o il metano.Io penso che come l'elettricita' se uno la capisce e la conosce e prende le dovete cautele non puo' succedere nulla.Ma c'e' bisogno di conoscere e capire ed é quello che voglio fare io adesso aprendo questa discussione.E' scontato che Il gpl o metano é pericoloso se la perdita si ha in un posto chiuso perche' forma una sacca di gas che alla minima scintilla scoppia, ma puo' essere pericoloso anche all'aperto?Se si perche'?Poi la distanza dalla bombola di gas e la caldaia puo' aumentare la sicurezza?Se si Perche'?Poi avere una bombola di gpl piena o mezza vuota o quasi vuota ha differenza sulla sicurezza?Se si perche'?
LB81
1) Una bombola può essere soggetta a ritorno di fiamma quando la sua pressione interna è molto vicina a quella atmosferica, quindi la bombola è scarica. E' buona regola lasciare sempre una certa pressione, compito già realizzato dalle valvole residuali. Una bombola mezza piena ha ancora una certa pressione al suo interno, l'importante è non finire di scaricare le bombole quasi vuote.
2)Altra causa di esplosione è l'aumento di pressione dovuto alla sovratemperatura. Le bombole devono essere riparate dalle fonti di calore, specialmente se collocate all'esterno, e tenute lontane da materiali combustibili o infiammabili e fonti d'innesco.
Quindi, è preferibile tenere le bombole all'aperto, proteggendole dal sole tramite ripari ventilati.
Adelino Rossi
L'uso del gas come combustibile è come l'uso dell'energia elettrica. sono fonti di energia che vanno utilizzate nel rispetto delle cautele del caso.
CITAZIONE
LEL
E' semplicemente una questione di concentrazione e di innesco.
E' logico che gli ambienti chiusi favoriscano elevate concentrazioni e in presenza di un innesco .............
Michele77
CITAZIONE
Quindi in caso di perdita all'area aperta non puo' verificarsi un'esplosione perche' il comburente(ossigeno)é in quantita' troppo maggiori per far avvenire la combustione.Ma puo' avvenire solo se la perdita di gas é notevole e la scintilla si trova in prossimita' della perdita?
CITAZIONE
Ma il riduttore di pressione(o regolatore) che si trovano davanti alle bombole contribuisce in qualche modo alla sicurezza?
LB81
CITAZIONE
Negli ambienti esterni, più ci si avvicina alla perdita, e più aumenta la percentuale di gas nell'atmosfera. A distanza elevata c'è una concentrazione di gas troppo bassa, a breve distanza si ottiene la concentrazione compresa nel range (tra LEL e UEL) che permette l'accensione della miscela combustibile-comburente.
Quindi, come dici tu, a breve distanza può avvenire l'accensione.
CITAZIONE
I riduttori possono avere incorporata la valvola residuale, che impedisce di scaricare completamente la bombola.
Michele77
CITAZIONE
OK! smile.gif Ma quanti metri puo' essere la distanza di sicurezza da una scintilla per evitare la concentrazione del gas che permettere l'accensione?
CITAZIONE
Poi nella brutta ipotesi che la bombola non é scarica e c'e' una perdita dal tubo che va all'utilizzatore e avviene l'accensione a causa di una scintilla,la bombola dato che ha una pressione interna maggiore dell'atmosfera non dovrebbe scoppiare?Avviene solo la combustione del gas che fuoriesce?
Michele77
CITAZIONE
Scusami ma queste valvole residuali sono presenti nelle normali bombole di gpl in commercio oppure é un dispositivo non presente e che va inserito??
Questa è la versione 'lo-fi' del forum. Per visualizzare la versione completa con molte più informazioni, formattazione ed immagini, per favore clicca qui.
