Aiuto - Cerca - Utenti - Calendario
Versione completa: Capire Quando Sostituire Cuscinetti
PLC Forum -> Forums automazione > AUTOMAZIONE > Meccanica, pneumatica ed oleodinamica
Michele77
Ciao a tutti,sicuramente avrete avuto a che fare con i cuscinetti piu' di me e volevo chiedervi, quali sono tutti i possibili sintomi che fanno capire che il cuscinetto va sostituito oppure che sia arrivato quasi alla fine del suo compito?Spero nelle vostre risposte,grazie anticipatamente,a presto.
Adelino Rossi
La misura delle vibrazioni tramite strumento.
In molti casi il rumore e le vibrazioni sono tali che non serve lo strumento.
Michele77
OK!In commercio ci sono vari tipi di cuscinetti, mi dite quali sono i fattori che differenziano i tipi di cuscinetti?Poi la lubrificazione con grasso o olio é obbligatoria su tutti i tipi di cuscinetti?
Del_user_109300
Dipende sempre di che tipo di cuscinetti parli.Alcuni cuscinetti richiedono il grasso come lubrificante, ma se, per esempio i cuscinetti sono montati su impianti che ruotano a velocità elevatissime, puo' essere rischioso mettere troppo grasso perchè si ottiene l'effetto contrario:il grasso non si adegua alla temperatura di esercizio dei cuscinetti e quindi "aumenta l'attrito" produsendo più calore.In altri ciscinetti, la lubrificazione puo' essere vista come "rattoppo" per una successiva sostituzione.
eliomacc
Come ti hanno già detto il più delle volte i cuscinetti vicino alla fine del loro ciclo diventano particolarmente rumorosi e trasmettono vibrazioni facilmente individuabili , per la loro sostituzione devono essere prese in considerazione diverse caratteristiche , carico , numero giri , ambiente di lavoro , con questi dati la scelta è semplice , per la lubrificazione a meno di applicazioni estremamente particolari ti cosiglierei i cosiddetti stagni sigla 2RS con schermi in materiale plastico oppure 2Z con schermi metallici , questi cuscinetti contengono all'interno degli schermi una quantità di grasso lubrificante sufficiente per tutta la loro vita lavorativa
Michele77
Task182
Buonasera a tutti i presenti e Buon anno nuovo
Ho pensato di rispondere a questo post perchè la stessa domanda la rivolsi alla ditta che mi revisiona i motori elettrici.
Come detto da Adelino esiste una apposita strumentazione che serve per monitorare periodicamente lo stato di usura dei
cuscinetti a macchinario in lavorazione,l unico problema è che bisogna sostituire subito i cuscinetti ed effettuare il controllo
immediatamente. Lo strumento ti fornisce una traccia sonora che terrai come campione di confronto per le verifiche periodiche.
Chiaramente a variazioni dalla traccia campione corrispondera un grado di usura.
Cosi mi fu risposto,ma con una postilla:conviene effettuare una manutenzione preventiva e sostituirli.
Personalmente ho visto manutentori meccanici appoggiare un grosso cacciavite sul motore e ascultare il rumore dei cuscinetti
cose di altri tempi ma......funziona.Prova!
Sera a tutti Stefano M.
Questa è la versione 'lo-fi' del forum. Per visualizzare la versione completa con molte più informazioni, formattazione ed immagini, per favore clicca qui.
