Aiuto - Cerca - Utenti - Calendario
Versione completa: Acqua Fredda A Tratti Sotto La Doccia
PLC Forum -> Forums automazione > AUTOMAZIONE > Meccanica, pneumatica ed oleodinamica
davide2000
buongiorno a tutti ho un problema con l'impianto di casa.
sotto la doccia arriva l'acqua calda con pressione e a tratti diventa fredda.
sicuramente l'autoclave non funziona correttamente.io ho montato una sorta di press controll meccanico.ha una minuscola boccia di plastica un regolatore di pressione elettrico attacca e stacca.dal motore l'impianto si trova a 8 m di altezza e la mandata princiale e realizzata con un tubo da 3/4.la pressione va da 1,5 a 2,5bar .la pompa va direttamente nell'impianto e non ho serbatoio al di sopra dell'impianto in caso si toglie la luce.
come posso risolvere questo problema?per caso e troppo alta la pressione massima?
davide2000
sono andato a leggere la scheda tecnica di questo sistema "flow luise"e bisogna regolare la pressione di attacco della pressione e quella di alta ci pensa il sistema.quindi se il sistema attacca a 1,5 e troppo basso e bisogna aumentare la pressione d'inizio in modo tale ci sia poca differenza e non si sente variazione
Ermy
Io consiglierei di montare un regolatore di pressione dopo la pompa, e regolarla a 2 atm per esempio, cosi al rubinetto non ci saranno le fluttuazioni della pressione quando la pompa attacca e stacca.
davide2000
ma il regolatore di pressione quando aumenta la pressione dell'autoclave che fa?come riduce la pressione?E QUANDO LA PRESSIONE e piu bassa come fa a mantenerla costante?
Ermy
Un regolatore di pressione per l'acqua, per funzionare a dovere dovrebbe ricevere in ingresso una pressione uguale o maggiore di quella che eroga.
Regolandolo a 2 atm, ma anche 1,8 va bene, dovresti regolare la partenza della pompa a 1,8-2 atm o maggiore se il tuo "press control meccanico" te lo permette.
Il regolatore di pressione andrà montato prima degli utilizzatori e dopo la pompa.
davide2000
problema risolto,ho aumentato la pressione d'attacco che era a 1,5 lo portata a 2,7 e la pressione massima ci pensa il sistema stesso ed è circa a 4,5.
grazie mille per la collaborazione
PLCforum Staff
Questa discussione e' chiusa, la puoi trovare nella nuova sezione Automazione raggiungibile a questo indirizzo automazione.plcforum.it
Questa è la versione 'lo-fi' del forum. Per visualizzare la versione completa con molte più informazioni, formattazione ed immagini, per favore clicca qui.
