osber57
20/07/2009, 05:32
ciao a tutti, volendo collegare un potenziometro a un ingresso analogico di uno Zelio, ho letto nella guida dello ZelioSoft che posso collegarlo tra lo zero e i 24 volt cc della stesa alimentazione del plc. Ma non c'è altra spiegazione, nella simulazione del programma il potenziometro indica sempre da 0 a 9,9 volt nel'ingresso. Con il potenziometro a max scala li arrivano 24 v all'ingresso? devo fare uno spartitore di tensione? Ringrazio in anticipo a chi può fare un po di luce in questo tema o mi può segnalare un topic che parli di questo. Grazie ancora.
miro970
30/07/2009, 13:57
cliccando 2 volte sul ingresso analogico in questione ti apre la finestra dove potere sciegliere se usare un 0-10 o potenziometro
sciegli potenziometro e chiudi la finestra
qualche tempo fa ho usato un potenziometro da 10k collegato tra 0v e 24v e sono sicuro che faceva tutta la scala
in simulazione pero devo inserire un valore numerico tra 0 e 255 che corrisponde ai 8bit di risoluzione del convertitore
saluti
Lucky67
30/07/2009, 14:51
CITAZIONE
chiedo scusa se sono pedante ma è PARTITORE non spartitore.
osber57
30/07/2009, 20:46
grazie miro970, domani farò le prove con solo il potenziometro di 10 k, pensavo che doveva mettere anche una resistenza di 14 k in serie per fare cadere i 14 V restanti. a lavoro finito comunicherò il risultato per chi può essere interessato. Scusate gli errori d'ortografia ma io non ho fatto la scuola italiana (ancora stò imparando a scrivere). Grazie
osber57
13/08/2009, 14:14
In fatti, collegando direttamente il potenziometro tra +24 vcc e lo 0 volt (stessa alimentazione del plc) e il cursore del potenziometro alla entrata analogica si ottiene una lettura durante il ciclo del programma di 0 a 255. Il potenziometro utilizato è di 10 k.
ciao a tutti sarei interessato a questa discussione ma non riesco a capire come devo fare x selezionare la possibilita di utilizzare un potenziometro....io con il ladder non ci riesco,se clicco due volte sul contatto es Ib mi apre solo la finestra dove inserire il commento ciao a tutti
osber57
25/09/2009, 21:03
ciao mexolo, per utilizzare un potenziometro devi avere un ingresso analogico, oltre a scegliere un plc con ingressi analogici prova a programmare in FBD
grazie ora hò capito
PLCforum Staff
3/03/2012, 17:00
Questa discussione e' chiusa, la puoi trovare nella nuova sezione PLC raggiungibile a questo indirizzo
plc.plcforum.it
PLCforum Staff
3/03/2012, 17:00
plc.plcforum.it
Questa è la versione 'lo-fi' del forum. Per visualizzare la versione completa con molte più informazioni, formattazione ed immagini, per favore
clicca qui.
