Aiuto - Cerca - Utenti - Calendario
Versione completa: Confronto Tra Preventivi
PLC Forum -> Forums automazione > IMPIANTISTICA ELETTRICA > Impianti elettrici civili e terziario
Energio
>Buongiorno
ho ricevuto 3 preventivi per un appartamento vicino a Lecco
basati sul medesimo progetto che vi allego
Quadro generale
Generale impianto magnetotermico 32A
zona 1 Cucina differenziale Magnetotermico 25A Idn = 0,03 A
zona 2 lavastoviglie magnetotermico 16A
zona 3 frigorifero magnetotermico 16A
zona 4 forno magnetotermico 16A
zona 5 cappa aspirante magnetotermico 16A
zona 6 piezo elettrico magnetotermico 16A
zona 7 prese servizio magnetotermico 16A
zona 8 giorno differenziale Magnetotermico 25A Idn = 0,03 A
zona 9 notte differenziale Magnetotermico 25A Idn = 0,03 A
zona 10 caldaia differenziale Magnetotermico 25A Idn = 0,03 A
zona 11 piano terra differenziale Magnetotermico 25A Idn = 0,03 A
zona 12 esterno differenziale Magnetotermico 25A Idn = 0,03 A
zona 13 basculante garage differenziale Magnetotermico 25A Idn = 0,03 A
zona 14 lavatrice magnetotermico 16A
zona 15 allarme sezionatore porta fusibili 10A
trasformatore per alimentazione circuito bassa tensione sicurezza 12V
APPARTAMENTO
Pre ingresso
n1 punto luce comandato da fotocellula
n1 punto comando allarme porta (solo predisposizione)
Ingresso
n1 punto pulsante completo di targa portanome e suoneria alimentata in bassa tensione di sicurezza 12 V
n1 punto luce a pulsante comandato da 3 punti
n2 punto presa 10/16 A
n1 punto cronotermostato
n1 punto citofono
n1 punto tastiera allarme (solo predisposizione)
cucina soggiorno
n1 punto presa a pulsante comandato da 3 punti
n2 punto luce a pulsante comandato da 3 punti
n1 punto luce interrotta
n6 punto presa 10/16 A
n12 punto presa 10/16 A universale
n1 punto presa tv (solo predisposizione)
n1 punto presa telecom
n1 punto barriera allarme portafinestra (solo predisposizione
Terrazzo
n2 punto luce interrotta
n1 punto tenda elettrica solo predisposizione
n1 punto sirena allarme solo predisposizione
studio
n1 punto presa 10/16 A
n4 punto presa 10/16 A universale
n1 punto luce a pulsante comandato da 2 punti
corridoio notte
n1 punto luce a pulsante comandato da 6 punti
3 punto presa 10/16 A
n1 punto lampada emergenza
camera singola 1
camera singola 2
bagno piccolo
n2 punto pulsante a tirante di ronzatore
n1 punto luce interrotta aspirazione forzata o velux
Camera matrimoniale
n1 punto luce a pulsante comandato da 4 punti
bagno
n1 punto pulsante a tirante di ronzatore
scale
locale caldaia lavanderia
n1 punto allacciamento caldaia
n1 punto presa 10/16 A universale
disimpegno
autorimessa
n1 punto luce basculante elettrica (solo predisposizione)
n2 punto contatto allarme solo predisposizione
ora ho ricevuto le risposte che sono:
elettricista n1 6500
elettricista n2 5000
elettricista n3 3000
iva e placche escluse per tutti
come possibile una differenza di oltre il 50%?
grazie
energio
mingo72
Non hai specificato con che serie di interruttori/prese ti sono stati fatti i preventivi.
Energio
la serie la living oppure light della biticino
placce escluse
Sante-ISOTT
le opere murarie sono comprese ???
Energio
no il preventivo comprensivo di solo quello ch elencato
nessuna opera muraria
nessuna placca
il muratore mi costa il 50% del preventivo!!
giacomino28
in artigianato non ci sono tariffe fisse sta all'istallatore fare ilo prezzo, il quale alle volte se non viene considerato l' imprevisto puo' causare brutte sorprese, 3000 e' onesto ma al limite del margine, potresti avere problemi in termini di qualita' del lavoro nel caso in cui l'installatore non ne esce con le spese,ti fattura e certifica il tutto?potresti far presente agli altri due che hai ricevuto preventivi molto pi' bassi e trovare un accordo intorno le 4000, e' onesto e si riescono a coprire tutte le spese tra manod' opera e materiali
Energio
GRAZIE MILLE
avevo in mente anch'io una cosa simile!!
Marion
Una curiosit:
15 interruttori automatici in casa non sono un po' troppi?
sono tante stanze d'accordo ma pur sempre una casa
A spanne 6500 mi sembra il pi corretto.
Quello da 3000 probabilmente non ha letto bene ci che deve fare.
In CNA ci sono delle tabelle con prezzi circuiti/punto luce
I geomteri hanno addirittura un prezzo al metro cubo.
wnc
Gli interruttori possono essere troppi quando tutto funziona ma ci si accorge che sono pochi in caso di guasto.
Pi che una scelta in funzione del costo metti sulla bilancia anche la capacit tecnica di chi realizza (capisco che difficile rendersene conto).
CITAZIONE
Corretto
Nino1001
3.000 euro potrebbe,scrivo potrebbe, essere il prezzo di un neo-artigiano che si presenta sulla piazza e spera nella pubblicit passaparola, per cui riduce al minimo il guadagno ma non detto che non sia una persona seria.
Spera,se il lavoro lo fa lui, di compensare completanto il lavoro, se non oggi quando ritorni in soldi, con l'allarme,il cancello elettrico,l'antenna e la parobola, il crepuscolare ed il giardino in genere...e di diventare il tuo elettricista di fiducia, tuo, di tuo fratello, di tuo cognato...
Nino1001
Ma fare un conto di quanto spende, operazione semplice e dirlo non serio.
mingo72
CITAZIONE
Se vogliamo suddividere il lavoro in materiale e manodopera, forse si potrebbe dire che l'importo del materiale si quantifica in circa 2500 e la manodopera circa in 120/140 ore di lavoro, perci il preventivo del 3 installatore mi sembra un tantino "sottocosto" . Considerando eventuali imprevisti, giri a vuoto perch il muratore ha capito.......non si sa cos'ha capito, tempo per stesura della DDC con tutti gli allegati del caso (planimetrie e schemi), personalmente sono pi propenso per il 1 preventivo.
Cipone
non capisco tutti quei magnetotermici differenziali da 25A 0,03A... soprattutto per la basculante e la caldaia... tra i 3 preventivi c' un abisso.... se vuoi te ne posso fare un altro data la vicinanza a Lecco laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Sante-ISOTT
secondo m 6.500 sono pi che giusti per un impianto del genere....la cosa che non mi quadra sono le spese per le opere murarie, calcolando il 50 % del preventivo mi sembrano un p eccessivi. Questo sempre se parliamo di normali murature e possibilit di appoggiare i corrugati sul pavimento o solaio
griso
Con 3000 euro il terzo lavora gratis.
Per tanto cos conviene fare il degnissimo lavoro di muratore!
Diffidare dei lavori sottocosto. A volte piantano i lavori a met.
PLCforum Staff
Questa discussione e' chiusa, la puoi trovare nella nuova sezione Impiantistica raggiungibile a questo indirizzo impiantistica.plcforum.it
Questa è la versione 'lo-fi' del forum. Per visualizzare la versione completa con molte più informazioni, formattazione ed immagini, per favore clicca qui.
