Sarebbe interessante vedere come è il disegno del circuito per riuscire a capire meglio.
La valvola di sequenza non è altro che una sfera che chiude un passaggio o lo apre, caricata da una molla...difficile pensare che sia lei a generare il colpo : se poi si sente su tutta la macchina è probabile che sia invece un "colpo" di pressione dentro un cilindro . Dopo il colpo il ciclo continua bene ? o si blocca ?
se per scrupolo vuoi smontarla e pulirla, in genere è molto facile perchè all'interno non è costruttivamente critica, ma te ne accorgeresti fosse quello il problema , in quanto o non aprirebbe oppure trafilando darebbe altri problemi
il circuito che tu descrivi utilizzato per il ritorno , è libero quando i cilindri escono ? ovvero , il colpo non è mica dovuto ad una contropressione ?
il tuo circuito utuilizza due valvole di sequenza per i cilindri 2 e 3 ? il colpo si sente solo quando il cilindro 1 è esteso e inizia il due ? o anche il tre ? se avessi due valvole di sequenza potresti provare ad invertirle e vedere se il colpo si sente alla fuoriuscita dell'altro stelo
dacci notizie.....
