Aiuto - Cerca - Utenti - Calendario
Versione completa: Risolto Il Problema Del Layout Tastiera
PLC Forum -> Forums automazione > AUTOMAZIONE > HMI > HMI - SCADA Siemens
algiordino26
Ciao a tutti,
ho finalmente risolto il problema del layout della tastiera con il protool 6.0 SP2 installato su un sistema win2k.
Girovagando per la rete e con un po' di fortuna sono arrivato a questi due file:
KBDIT.DLL
KBDIT_PT.DLL
presenti nella cartella system32 che contengono (indovinate un po') la mappatura dei tasti per l'italiano e per il famigerato Italienisch (protool).
E' bastato rinominare il file "KBDIT_PT.DLL", creare una copia di "KBDIT.DLL" e rinominarlo "KBDIT_PT.DLL".
Voilà il gioco è fatto, ora scrivo in protool senza problemi e mi appaiono anche le lettere accentate, insomma la mia tastiera è ritornata normale.
Spero di essere stato utile ciao a tutti.
JumpMan
CITAZIONE
Please spiegare meglio...
algiordino26
Il file KBDIT.DLL contiene il layout della tastiera italiana, mentre il file KBDIT_PT.DLL contiene quella Itelienisch (ProTool).
1. Rinominare KBDIT_PT.DLL in KBDIT_PT.BAK ad esempio
2. Creare una copia di KBDIT.DLL
3. Rinominare la copia appena fatta in KBDIT_PT.DLL
Spero di essere stato più chiaro.
JumpMan
Chiaro, grazie. Chissà se c'è una soluzione anche per le altre lingue? (Io vorrei sempre il layout italiano anche con le altre lingue)
algiordino26
Presumo di si, vado ad intuito:
ripeto la procedura del post precedente per tutte le dll della lingua di protool, per intenderci quelle con KBDxx_PT.DLL (dove xx è la lingua: IT, EN, FR.. ecc.).
Dovrebbe funzionare, è da provare ...
bcbel
Grazie mille per la soluzione. Ti sono molto grato!!!!!
uccilon
Fantastico!!!!
Con Win2k sono stato per 2 anni con la Z e la Y invertite!!!
OB1-Roby
Per caso, che voi sappiate, la stessa cosa vale per il Field PG? Cioe' per avere le vocali accentate ed i vari simboli "#[at]_ ... etc. al posto giusto come su una tastiera italiana?
Prima di fare qualche errore e' sempre meglio avere una conferma. Grazie infinite.
simatic
stefano83
ggggggggg.......rrrrrrrrrrr...............aaaaa...........zzzzzzzzzzz..........i
iiiiiiiiiiiiiiii...........eeeeeeeeeee
CLERSUD
Ciao a tutti,
il mio problema con protool/pro v6.0 sp1 e che su qualsiasi pc lo installo mi blocca lo spegnimento, mi spiego meglio, dopo l'installazione del software sul pc non è più possibile spegnerlo in moodo normale ma solo con con il taso "on-off" per 6 secondi.
I pc sui quali ho problemi hanno tutti WIN XP Professional, i Pc che andavano bene giravano con Win98.
Qualcuno ha trovato una soluzione al problema, ho provato anche con Siemens ma non mi hanno saputo aiutare.
grazie a tutti.
vudinh
I use Protool RT/CS V6.0 but not connect with S7-200 CPU214. When press run button, the error return: Ganeral connection error 0x382
###### please?
odnan
mircoelektra
Ottima intuizione...
Grazie algiordino26!
Lucos68
thumb_yello.gif il mio kapo direbbe: "WELL" thumb_yello.gif
Grazie davvero!
PLCforum Staff
Questa discussione e' chiusa, la puoi trovare nella nuova sezione HMI raggiungibile a questo indirizzo hmi.plcforum.it
Questa è la versione 'lo-fi' del forum. Per visualizzare la versione completa con molte più informazioni, formattazione ed immagini, per favore clicca qui.
