eddyfelson
29/10/2009, 18:59
Salve a tutti,
una gru con 4 cilindri stabilizzatori ognuno dei quali provvisto di valvola di blocco una volta stabilizzata cala di 5 cm ogni ora.
Il problema e' da imputare alle valvole di blocco o alle guarnizioni interne del cilindro?
Grazie per il vs aiuto
Divietri
30/10/2009, 08:18
Ciao a tutti,
hai per caso lo schema idraulico di come vengono pilotate le valvole di blocco ? o sono comandate dalla pressione che agisce sulla camera opposta quando inverti il movimento ? Cilindri doppio effetto o semplice effetto?
Puoi togliere un tubo dal lato della camera anteriore, se è colpa delle guarnizioni che trafilano uscira olio dal cilindro.
Dacci qualche informazione in più.
Buona giornata.
Di Vietri
eddyfelson
30/10/2009, 18:54
ho lo schema idraulico, come faccio ad allegarlo alla risposta ?
Non vedo nessuna icona che mi permetta di gestire gli allegati
Divietri
30/10/2009, 19:12
Ciao,
nella casella dove scrivi i post nell'angolo destro c'è un tasto "sfoglia" che ti permette di scegliere il file che vuoi inserire e dopo premi "UPLOAD" e dovrebbe allegarsi al messaggio.
Se hai lo schema in dwg o in pdf va benissimo.
Buon week-end a tutti.
Di Vietri
eddyfelson
30/10/2009, 19:58
Sarà che è Venerdì sera e sono stanco ma non trovo il tasto sfoglia
C'è un tasto per allegare una immagine ma apre una finestra che riporta il collegamento web vuoto http://
Questa è la versione 'lo-fi' del forum. Per visualizzare la versione completa con molte più informazioni, formattazione ed immagini, per favore
clicca qui.
