salve!
mi trovo davanti una schema elettrico di un impianto di soffiaggio plastica.
vedo un sensore SQ111 a tre fili di cui l'uscita va ad alimentare un relè KA17 con questa descrizione:
cartuccia olio alta pressione.
questo sensore SQ111 fisicamente è posizionato sopra una specie di valvola.
ora,questa cartuccia olio alta pressione a cosa serve,che funzione dovrebbe avere?
grazie!
Adelino Rossi
8/11/2009, 00:49
per sapere a cosa serva bisognerebbe avere almeno lo schema di flusso dell'impianto.
FattoreDiPotenza
8/11/2009, 01:03
Molti dispositivi oleodinamici , che integrano valvole speciali o per lo meno a regolazione proporzionale , hanno bisogno di un olio che alimenta la valvola con un elevato grado di filtraggio e pochissime impurita.
Le classiche impurità che si formano nella vasca della centralina per intenderci , o per assurdo dei detriti metallicii che sovente si staccano dal gruppo pompante.
E' fortemente raccomandato usare in questi casi filtri speciali , che per la loro collocazione , vale a dire sul circuito in pressione all'uscita della pompa , devono avere una forma costruttiva molto particolare.
Si chiamano "filtri ad alta o ad altissima pressione".
Il sensore SQ111 , con molta probabilità , è la risposta del filtro quando è intasato , solitamente un perno mobile con una molla antagonista che al raggiungimento di una determinata pressione sul perno , supposta tale quando il filto è intasato , agisce su un contatto elettrico mobile o un sensore di prossimità.
salve!
fattoredipotenza mi sa che hai propio ragione!
comunque verifico meglio l'impianto e ti aggiungo altri dettagli!
grazie per la risposta!
FabrizioVA
9/11/2009, 11:21
Quel sensore altro non e' che un pressostato differenziale, collegato quindi sia alla bocca di ingresso che a quella di uscita del filtro.
Questa notte ho controllato quel sensore SQ111 ed è collegato orizzontalmente a una valvola (alta pressione) YV146 con relativa testina. se riesco a trovare lo schema idraulico sarò più preciso.
Questo sensore ha un contatto NO ed è sempre attivo anche a pompa spenta, se lo stacco
Non mi fa accendere la pompa perché mi apre i canali di un relè di sicurezza.
Grazie!
Questa è la versione 'lo-fi' del forum. Per visualizzare la versione completa con molte più informazioni, formattazione ed immagini, per favore
clicca qui.
