ho un problema con una pompa sommersa
gli unici dati di cui dispongo sono:
-profondita' mt 130
-portata circa 30 lt min.
-dal pozzo escono 3 cavi da 2,5 mm
-attualmente l'alimentazione e' monofase 220V
-assorbimento in avviamento 15 amp.: a fine avviamento 10 amp.
-avviatore manuale a 3 posizioni (0 - 1 - avviamento)
-1 condensatore da 50 uf + un altro da 70uf per l'avviamento
-e' impossibile rintracciare chi ha realizzato l'impianto in precedenza
Visto che vorrei automatizzare il carico della cisterna di accumulo (1000 lt)
ho pensato di eliminare l'avviatore manuale e creare un circuito comandato
da un piccolo plc Logo.
Mi sorge un sospetto: e' possibile che il motore della pompa sia un realta'un motore
trifase "travestito da monofase" con i classici condensatori di sfasamento?
C'e' la possibilita' di verificare questa ipotesi senza tirare fuori la pompa dal pozzo?
Se provo ad alimentare la pompa con un inverter corro rischi di qualche natura?
grazie a tutti
