miguelinho
15/04/2010, 21:40
Buonasera a tutti,
avrei bisogno del vostro aiuto per cercare di capire bene che differenza c'è tra un motore pneumatico e una turbina ad aria, sia da un punto di vista teorico che pratico
In attesa di una vostra risposta vi ringrazio anticipatamente
Divietri
19/04/2010, 07:27
Ciao a tutti,
la turbina pneumatica può raggiungere altissimo numero di giri ma bassissima coppia, al contrario del motore pneumatico anche se anche li ci sono motori costruttivamente diversi e che coprono un ampia gamma di giri e coppia.
Per esempio le turbine pneumatica sono usate per piccoli utensili pneumatici come molette per incisioni che raggiungono i 70.000 g/mn'.
Buona settimana.
Di Vietri
miguelinho
19/04/2010, 20:41
Grazie mille Divietri 6 (????) sempre preparato in questo campo!!! ma volevo chiederti dentro come funziona il meccanismo, immagino che ci sia un ingresso dell'aria e un'uscita, io mi ricordo solo di aver visto tempo fa un sistema con delle palette e una specie di di biella al centro... ma se questo fosse il motore pneumatico, la turbina come funziona???
6 è un numero intero positivo, non la seconda persona dell'indicativo presente del verbo essere!!!!!!
Divietri
20/04/2010, 12:17
Ciao a tutti,
il motore pneumatico di solito è del tipo a palette; ce ne sono anche a pistone e a ingranaggi e sono macchine volumetriche.
La turbina è invece una macchina centrifuga. L'aria entrando investe una serie di pale, tipo elica per interderci con geometria diverse mano mano che l'aria va verso l'uscita, in modo da sfruttare al massimo la pressione e portata dell'aria compressa. Questo gli da possibilità di altissimi numero di giri ma bassa coppia.
Di Vietri
Questa è la versione 'lo-fi' del forum. Per visualizzare la versione completa con molte più informazioni, formattazione ed immagini, per favore
clicca qui.
