Ciao a tutti,
eccomi con una nuova domanda, volevo chiedere se qualcuno mi può spiegare la funzione relieving dei regolatori di pressione pneumatici.
Da come ho capito, questa funzionalità permette di scaricare la sovrapressione della linea a valle del regolatore, quindi un regolatore senza relieving è unidirezzionale, cioè se aumenta la pressione a valle, questa non viene scaricata.
Divietri
21/04/2010, 12:05
Ciao a tutti,
è proprio così. Se nel circuito a valle la pressione aumenta per qualche causa esterna (temperatura, un carico variabile su di un cilindro ecc..) il regolatore scarica da un apposito foro fino al bilanciamento della pressione.
Di Vietri
Ciao Divietri,
grazie per la conferma, quindi conviene utilizzare sempre quelli con relieving?
Divietri
21/04/2010, 19:11
In linea di massima si, comunque va valutato caso per caso. Per esempio in un circuito dove viene usato un cilindro come deceleratore per un carico esterno non monterai un regolatore con relieving.
Ciao Di Vietri,
ti ringrazio per il chiarimento.
Questa è la versione 'lo-fi' del forum. Per visualizzare la versione completa con molte più informazioni, formattazione ed immagini, per favore
clicca qui.
