Aiuto - Cerca - Utenti - Calendario
Versione completa: Gestione Compressori Da Remoto
PLC Forum -> Forums automazione > AUTOMAZIONE > Meccanica, pneumatica ed oleodinamica
ilmeccanico
Innanzitutto buongiorno a tutti, è la priva volta che scrivo su questo forum e spero di trovare le risposte ai miei dubbi.
Ho la necessità di controllare e gestire una serie di compressori a vite da remoto. Non sono tutti della stessa marca ( FIAC, ABAC, etc.. ) ma tutti con il loro PLC.
Volevo sapere se esiste un software e magari che tipo di hardware necessita per poter vedere lo stato delle macchine e delle eventuali anomalie.
paoloixp
http://www.crouzet.com/english/products/mi...lutions-gsm.htm
Premetto che non ho mai utilizzato questo prodotto ma penso possa fare il caso tuo
fa parte della serie di microplc crouzet millenium 3 onestamente non so darti altre informazioni
ma forse qualcuno sul forum sicuramente saprà darti altre indicazioni
thinking
La gestione può essere semplice come ad esempio: vedere se sono accesi o spenti,
oppure più complessa come poter avviarli e vedere pressioni temperature ecc.
Penso che bisognerebbe studiare una soluzione addatta al caso tuo.
ciao
ilmeccanico
Quello che mio interessa è avere un software sul pc che mi permetta di vedere come funzionano e riarmarli se ce ne fosse bisogno 3 compressori a vite dislocati in 3 posti diversi (lontani) e le adeguate interfacce sulle macchine che mi permettano di comunicare comn loro; una spece di telemonitoring
Michael Screw Air
Ciao,spero di esserti d'aiuto.....
http://www.logikacontrol.it/index.php?l=it&p=home/home
Prova a contattare loro per esperienze passate sono certo che possono darti delle dritte....!!!!
aladin
secondo me:
primo: collegare tutti i compressori in rete (CAN, modbus,profibus)qualunque rete scelta va bene, esistono schede di aquisizione segnali digitali collegabili in rete praticamente per ogni marca di plc
secondo: creare un SW che gestisca gli ingressi digitali e ti permetta di conoscere gli stati dei compressori ( acceso spento carico vuoto allarme blocco)
terzo: sempre con il sw del plc creare delle uscite da interfaciare al comando locale del compressore (start stop carico vuoto )
quarto: brutta idea quella di ripristinare un blocco da remoto senza essere vicino alla macchina(noi non lo permettiamo)
se vuoi gestire anche le analogiche (temp pressioni)due strade sono percorribili
prima sluzione: il costruttore del compressore ti permette di gestire i valori con un convertitore es rs485\CAN\modbus che ti fornisce lui, essendo diverse le marche difficile mettere tutti d'accordo,
seconda soluzione: raddoppi i sensori con dei sensori da te conosciuti (es 4\20ma) per le analogiche che ti interessano (pressione di uscita, temp elemento) e le gestisci con il solito plc che gestisce gli ingressi digitali aggiungendo la scheda adatta al segnale da monitorare (schede di aquisizione ingressi analogici)
Questa è la versione 'lo-fi' del forum. Per visualizzare la versione completa con molte più informazioni, formattazione ed immagini, per favore clicca qui.
