Aiuto - Cerca - Utenti - Calendario
Versione completa: Postazione Di Guida
PLC Forum -> Forums automazione > AUTOMAZIONE > Meccanica, pneumatica ed oleodinamica
bastard8866
buona a sera a tutti, io vorrei costruire una postazione di guida dove poter collegare il mio volante per PC.
http://www.youtube.com/watch?v=xcaR0ZktEuk...feature=related
questa è solo un'idea io vorrei una cosa più spartana. Usare 4 pistoni collocati sotto il sedile per farlo andare su - giu - destra e sinistra. Quando andavo a scuola mi facevano fare dei progetti di braccia robotiche, partivo da uno schema funzionale uno pneumatico passando poi su uno schema a blocchi su computer realizzato con programma Step 7 usando un PLC della siemens... Ora vorrei fare lo stesso lavoro con la sola differenzache il progetto non sarà solo virtuale . Ho finito la scuola da ormai 2 anni e sono un po' arrugginito; da voi volevo sapere se fosse possibile la realizzazione di questo progetto e quanto potrebbe venirmi a costare. se mi potete consigliare mi fate un favore grazie
luigi69
a questo mondo tutto è possibile...o quasi
2 considerazioni immediate : la movimentazione dei cilindri
io peso 100 kg..magari tu ne pesi 70 se utilizzi cilindri ad aria, il movimento sarà condizionato dal peso della persona che ci si siede sopra, dato che l'aria è comprimibile
Per applicazioni professionali ( i veri e propri simulatori ) si utilizzano cilindri ad olio , che garantiscono una risposta indipendente dal loro carico ( certo, entro un range di progetto )
Seconda considerazione : affronta una curva il sedile deve subito immediatamente angolarsi, per poi lievemente correggersi in base alle risposte degli ammortizzatori della macchina ( anche se virtuale )
Non puoi ottenere una cosa simili consemplici valvole, anche se oleodinamiche : ci si affida alle servovalvole , dove con accorgimenti tecnici ( particolari passaggi dell'olio sullo spool, ovvero il cassetto a spillo della valvola ) nel giro di millisecondi puoi ottenere un passaggio totale o uno minino.
Sicuramente non è una applicazionme da pochi soldi , già solo dal punto di vista costruttivo .
Ammesso e non concesso... come però intendi interfacciare il videogioco alla movimentazione del sistema ?
Applicazioni "simili" da copiare ce ne sarebbero, da cui prendere spunto
Un esempio , gli assi sterzanti di un rimorchio , gli stabilizzatori autolivellanti delle piattaforme aeree : ma sono applicazioni dove esistono certi tempi di risposta, e tutto sommato semplici dal punto di vista del cablaggio
Quello che vorresti tu invece è una applicazione dimamica...da interfacciare con un PC dove gira un gioco chissà come concepito ( nel senso del software )
Sarebbe interessante capire per fare un paragone come è realizzata la "poltroncina" di gioco di cui alleghi il filmato
nel senso della movimentazione...che abbiano addirittura utilizzato attuatori elettrici lineari ?
luigi69
http://www.youtube.com/watch?v=aKULE1Lz4-M...feature=related
ecco cosa intendevo io in questo video vedi proprio i cilindri oleodinamici, anche se in una struttura piu complessa e maggiormente piu grande
nella stessa sezione dei video vedi un esapodo , ovvero una struttura a sei "gambe" in grado di atattarsi a piani inclinati o creare equilibri particolari : in questo caso vedi degli attuatori elettrici , con cilindro estensibili ma a movimentazione elettrica ( in genere vite senza fine con chiocciola solidale allo stelo )
ritengo comunque sia fuori portata sia come costo che come realizzazione artigianale
luigi75
http://www.youtube.com/watch?v=JQAZB3EnI_w...feature=related
forse cosi e' piu semplice ed economico
invece questo oleodinamico ti ci vuole un patrimonio
servovalvole da 3 - 4 anche 6 euro cadauna senza considerare l'elettronica , accumulatori di pressioen istantanea , centraline oleodinamiche che non immagginate...
forse se siete ricchi il discorso cambia
ciaooo
bastard8866
Grazie mille per le vostre risposte... mi avete fatto riflettere su molte cose.. comunque se lo decidessi di costruire il simulatore, come già detto vorrei fareuna cosa più spartana che sia indipendente dal computer. che funzioni anche senza giochi davanti giusto per dare l'effetto. pensavo di poter mettere degli encoder su volante e dei trasduttori di pressione sui pedali. Quella specie di simulatore che funziona con i due motorini sembra la soluzione più economica ma non saprei da che parte girarmi ...
Questa è la versione 'lo-fi' del forum. Per visualizzare la versione completa con molte più informazioni, formattazione ed immagini, per favore clicca qui.
