Aiuto - Cerca - Utenti - Calendario
Versione completa: Compressore A Vite E Inverter
PLC Forum -> Forums automazione > AUTOMAZIONE > Meccanica, pneumatica ed oleodinamica
stefano.chi
Ciao a tutti,
Ultimamente i compressori d'aria (a vite o palette) sono disponibili anche con inverter per tutti i benefici che ne derivano in fatto di consumi, regolarità della pressione e minor stress della macchina.
Domanda: cosa serve per convertire un vecchio compressore con avviamento stella/triangolo?
E' sufficiente l'inverter e un trasduttore di pressione ad esso collegato oppure serve qualcos'altro.
Per un lavoro similare applicato però su un impianto aspirazione centralizzato per trucioli di legno (dove il carico variava continuamente in base al numero delle prese di aspirazione chiuse/aperte)
ho dovuto utilizzare un PLC che processasse il segnale del trasduttore e di conseguenza pilotasse l'inverter aumentando e diminuendo i giri dell'aspirattore in modo da avere un valore di "depressione" costante.
Secondo voi l'utilizzo del PLC era obbligatorio o in qualche modo evitabile.
E per il compressore d'aria dovrei seguire lo stesso sistema?.
Grazie, attendo consigli.
ilmeccanico
CITAZIONE
Credo che il motore debba essere diretto e non stella / triangolo
Gianni6819
CITAZIONE
Ciao a tutti,
e' gia' stata fatta una modifica simile, ovvero a un semplice compressore vuoto carico e' stato abbinato a un convertitore, con risultati ottimali a parte il costo.
a parte l'inverter ti serve anche un pannello di controllo che si interfaccia col convertitore, e qualche modifica di natura meccanica.
per darti delle cifre modificare un 55 kw si e' speso sui 7/8 mila€, utilizzando un convertitore di alta qualita'.
se hai bisogno chiedi pure , ti posso mettere in contatto con chi ha gia' fatto queste modifiche
ciao
Questa è la versione 'lo-fi' del forum. Per visualizzare la versione completa con molte più informazioni, formattazione ed immagini, per favore clicca qui.
