CITAZIONE
Ti sei fatto le domande e le risposte
Eheh lo so, ma era appunto per chiedere conferma o smentite sulla correttezza delle mie risposte. Risposte che mi sono dato alla buona limitandomi ad analizzare la pratica
CITAZIONE
Q 20 - 80 credo stia per una portata variabile tra i 20 e gli 80 litri/minuto in dipendenza della contropressione che si crea in mandata per effetto di dislivelli e restrizioni degli ugelli degli irrigatori e/o della precarica della membrana nelle autoclavi.
Ok, ci sono
CITAZIONE
H sta per prevalenza che la pompa puo' sviluppare in metri di colonna d'acqua sapendo che 1 bar = 10,33 mt
Ok
CITAZIONE
Quindi, prendendo il caso della 2 cdxm 70/15 avrai una portata nominale di 20 litri quando la pressione in mandata fosse di circa 5 bar e via via aumenterebbe sino agli 80 quando la pressione scendesse sino a circa 3,5 bar, con tutta una serie di valori intermedi desumibili dalla curva di funzionamento fornita dal costruttore (vedi catalogo)
Non capisco. Io il dato prevalenza-portata lo leggevo così (2cdxm 70/15) mandandoti 20 litri/m riesce a portarli a 52,5m, se invece te ne manda 80 riesce a portarli solo fino a 36,5. 100 l/m invece sono fuori range (al contrario della cda). Il ragionamento di fondo è corretto o errato?
CITAZIONE
Ora, secondo me se devi accoppiarla ad autoclavi quello che conta e' la pressione massima a cui l'impianto deve arrivare : ammettendo che siano 4,2 bar servirebbe una pompa con prevalenza minima di circa 45 mt per essere sicuri che lavori entro il campo di erogazione ottimale.
In questo caso la seconda versione potrebbe non farcela o riuscirci solo da nuova, ha piu' portata ma a piu' bassa pressione, quindi probabilmente giranti piu' larghe e stesso motore.
Ok ci sono
CITAZIONE
Sempre ammesso che saltuariamente non possa raggiungere gli 8 bar indicati che eviterei, nel tuo caso ad ogni ricarica dell'autoclave dovrebbe raggiungere quel valore di pressione, avendo circa un bar di potenziale riserva ( che ti garantira' un margine di sicurezza per coprire le perdite di carico e lo scadimento di prestazioni negli anni) preferirei la prima versione
Ma allora perchè non prendere direttamente la cda 150? Avrei una portata maggiore e una prevalenza minima circa uguale (zona 51). Al contempo la prevalenza massima è minore ma presumo solo perchè abbia una portata maggiore (100 e non 80)
Per il fatto del consiglio della doppia pompa (a loro detta quella che ho va bene per il giardino ma è sovradimensionata per la casa) penso sarebbe un ipotesi valevole di considerazione solo qualora si inizi a fare uno dell'autoclave anche per la casa (cosa che ora avviene di rado). Inoltre ora dei 2 pieni ne è abitato solo 1, in futuro due.. Quindi pensavo che per ora è meglio non cambiare e che alla "buona" si possa rimanere anche sempre con una pompa senza eccedere in sprechi ecc ecc...
P.S. per l'autoclave e gli irrigatori grandi. Mi confermate che sia meglio lasciar girare fissa la pompa non facendole raggiungere la pressione di stacco (4,2)(20-30 minuti al di) o farle fare attacca stacca (stacco a 4)?
Scusate le domande, ma sto iniziando a mettere le mani in queste cose ora e, anche un po' per interesse/passione, mi piace comprendere come funzionano le cose e su cosa basare le scelte.
