Aiuto - Cerca - Utenti - Calendario
Versione completa: Calcolo Attriti
PLC Forum -> Forums automazione > AUTOMAZIONE > Meccanica, pneumatica ed oleodinamica
alberto85
Ciao a tutti!
Sapete dirmi come calcolare gli attriti del mio sistema? Si tratta di un aspo motorizzato.
Inizialmente li avevo considerati costanti ma poi mi è stato detto che sarebbe meglio eviare questa approssimazione.
Solo che non so da dove iniziare, o meglio nel mio caso dovrebbero avere particolare importanza quelli di primo distacco.
Ma se volessi calcolare l'attrito di primo distacco, quello secco e quello viscoso come faccio?
So che sono in funzione della velocità e del raggio della bobina...
Livio Orsini
Se fai una ricerca sul webb trovi molta documentazione su questo argomento.
Il diametro della bobina influisce in modo indiretto ed in modo diretto.
Indirettamente perchè variando il diametro varia il peso; direttamente perchè col crescere del diametro può diventare significativo l'attrito all'aria (effetto ventilatore).
Se si vuole tenere conto di tutto, per avere un modello preciso e generico, bisogna anche considerare gli attriti delle pulegge folli e la perdita di coppia delle stesse.
alberto85
Grazie mille mi rispondi sempre! :-)
Avevo provato a guardare sul web, cercando attrito aspo, attrito di primo distacco ecc.. ma non trovavo nulla.
Sai darmi per caso un consiglio su cosa cercare?
Questa è la versione 'lo-fi' del forum. Per visualizzare la versione completa con molte più informazioni, formattazione ed immagini, per favore clicca qui.
