Aiuto - Cerca - Utenti - Calendario
Versione completa: Autocostruzione Impastatrice Estrusore
PLC Forum -> Forums automazione > AUTOMAZIONE > Meccanica, pneumatica ed oleodinamica
newbeetle
salve a tutti, vorrei costruirmi una impastatrice che estrude direttamente l'impasto.
Il costrutto finale ha una consistenza, tipo l'impasto della pasta, con farine, uova ecc...
La mia idea è quella di usare una coclea, tipo quella dei tritacarne, e costruirgli sopra una tramoggia,
dove sono collocate delle palette che impastano.
il mio dubbio è? una volta impastato il tutto, come può la coclea prendersi l'impasto senza che venga spinto con un utensile?
Con un particolare disegno dalle pale che impastano nella tramoggia, sara possibile spingere nella coclea l'impasto?
AVC_Veronica
non credo sia semlice ed economico,
potresti provare per "caduta" ed inviarlo ad una formatrice.
FabrizioVA
Te la butto li' : la tramoggia per impastare dev'essere collocata in verticale sopra la bocca d'ingresso dell'estrusore, con una valvola a ghigliottina ad evitare che il primo componente da impastare vada direttamente sulla vite.
La tramoggia deve avere una parte cilindrica stretta sulla bocca estrusore, poi conica e poi cilindrica larga piu' su.
L'aspo deve avere una parte a coclea finale verso la bocca dell'estrusore che s'impegna con poco gioco nella parte della tramoggia, poi avere delle pale miscelatrici piu' in alto.
Durante l'impastatura si fara' girare l'aspo di modo che la parte a coclea finale continui a mandare su verso le pale, a miscelazione terminata si fa' girare a rovescio per alimentare l'estrusore.
A parole e' facile ma dell'esito non sono assolutamente convinto, l'impasto si potrezbbe appiccicare in zone morte che vanno evitate, potrebbe non scendere per sola gravita' verso la coclea e in ogni caso avresti una macchina che lavora a batch ed allora forse tanto vale usarne due distinte.
Questa è la versione 'lo-fi' del forum. Per visualizzare la versione completa con molte più informazioni, formattazione ed immagini, per favore clicca qui.
