Gestisco un campo di volo x aeromodelli con pista in erbetta di 100x10metri. Nella zona dove è sito il campo non abbiamo corrente elettrica in quanto lontano dall'abitato.Per l'irrigazione abbiamo interrato un tubo di polietilene PN4 da 7,5cm di diametro lungo 95 metri sul lato della pista e dal quale si dipartono 9 uscite da 1" per altrettanti spruzzatori koala posti a 50 centimetri da terra che irrigano a pioggia.Con grande impegno e utilizzando un trattore con pompa centrifuga attraverso una pescatrice lunga 15 metri(il livello dell'acqua lì è 8/10 metri in estate)immersa in un pozzo profondo 40 metri,riuscivamo ad innaffiare con una buona portata e una discreta pressione.Purtroppo essendo solo 3 amici che mi danno una mano e cercando di combaciare la cosa con il lavoro e la famiglia non riusciamo ad andare avanti così, visto per montare la pescatrice,riempirla,collegarla alla pompa,e all'impianto si perde circa un ora + 2 per irrigare, smontare il tutto,riporlo in una cabina onde evitare furti......! tutto ciò limita molto la cadenza delle irrigazioni con risultati contestabili!!!Come se non bastasse, l'amico con il trattore non potrà aiutarci per un pò a causa di problemi familiari!! Vengo al dunque....vorrei montare una pompa sommersa da collegare direttamente all'impianto e alimentarla con un gruppo elettrogeno posto dentro la cabina di cui sopra(sono in possesso di un gruppo a benzina da 5 kw che devo revisionare)!! Che tipo di pompa(portata,prevalenza,potenza)dovrei aquistare considerando che dovrebbe andare giù per una ventina di metri,dovrebbe essere collegata ad un tubo di PN4 da 7,5cm lungo 95 metri con pressione interna che,credo, non dovrebbe superare le 3-4 atm,lavorando in acqua lievemente torbida?Come dovrei organizzare il tutto senza spendere cifre esorbitanti,visto che siamo un'associazione aeromodellistica senza scopo di lucro con budget limitato?
Mi scuso per aver scritto un poema e del il tempo rubatovi per averlo letto , ma ringrazio di vero cuore tutti coloro che vorranno darmi un consiglio!!!
