Aiuto - Cerca - Utenti - Calendario
Versione completa: Info Portata Acqua Tubo
PLC Forum -> Forums automazione > AUTOMAZIONE > Meccanica, pneumatica ed oleodinamica
pedersen
provo a riempire un secchio d'acqua dal contenuto massimo di 10 litri
se lo riempio con il rubinetto da 1/2" di casa (acquedotto) impiego circa un minuto per riempire il secchio (pressione circa 1,5-2 bar)
se lo riempio con il rubinetto da 1/2" dell'autoclave (+ 25 metri di tubo verde) impiego circa 13 secondi per riempire lo stesso secchio (la pompa di pare che pompa sui 50-60 litri a 5-6 bar)
quello che vorrei capire e' questo:
se volessi aprire un rubinetto da 1/2" e ottenere una portata di 100 litri/min che pompa ci vorrebbe? quanti litri e quanti bar?
basterebbe una pompa per es. da un centinaio di lt/min e pressione 5-6 bar o ci vuole una pressione superiore?
santu
Con i dati rilasciati non è facile... la pressione dove la misuri? al contatore? al rubinetto? mentre è aperto o quando e chiuso? ecc...
saluti
Santo
pedersen
pressioni a rubinetto chiuso, misurate vicino al rubinetto
IL_TECNICO
comunque la portata della pompa dovrebbe esserci scritta su di essa
pedersen
a me interesserebbe far uscire 100 litri/min da un tubo flessibile di plastica attaccato a un rubinetto da 1/2"..
e' possibile? e se e' possibile, che caratteristiche deve avere la pompa?
LB81
CITAZIONE
Più che la pompa, il problema è il diametro del tubo.. deve essere almeno da 1"
La pompa deve poter fornire quella portata con un valore di pressione di circa 4-5 bar nel punto di erogazione, devi consultare le tabelle tenendo conto della prevalenza. Consiglio di lasciare la suo posto la pompa preesistente e aggiungere quella nuova in parallelo, facando in modo che la pompa di potenza inferiore entri in funzione quando si prelevano piccole portate dai rubinetti di casa.
santu
Rispondi alle mie domande e poi avrai la tua risposta.
prima della pompa
La fonte di prelievo della "pompa ignota" a che pressione alimenta.
La caduta di pressione alla fonte di prelievo di quanti bar è e a quale portata.
Dopo la pompa
L'uscita della pompa è collegata all'impianto esistente? tipo di tubo? lunghezza?
Il rubinetto è a sfera o a ghigliottina
il tubo flessibile? lunghezza?
Consiglio: rubinetto con catenaccio e tubo flessibile in recinto. Non dirigere il getto verso persone od animali, tenere lontano dai bambini.
Santo
pedersen
CITAZIONE
ok
CITAZIONE
prima della pompa
c'e' un serbatoio da mille litri (non a pressione)
viene riempito con acqua di pozzo, con tubo da 1"1/2 portata circa 120 litri/minuto
vorrei collegare una nuova pompa vicino all'attacco inferiore del serbatoio che mi dia almeno 100 litri/min su tubo da 1/2"
CITAZIONE
Dopo la pompa
pompa collegata vicino al serbatoio
sulla mandata della pompa vorrei mettere un rubinetto da 1/2" (a sfera o a saracinesca per me va bene lo stesso) + un rotolo di tubo flessibile da 25metri, nient'altro
nessun impianto
LB81
CITAZIONE
nessun impianto
Il tubo da mezzo pollice non basta per quella portata, o meglio, per avere quella portata con mezzo pollice servirebbe una pressione molto alta e non sopportabile da un normale tubo per irrigazione (parliamo di pressioni dell'ordine di 15 bar o anche più). Prendi un tubo e un rubinetto da 1 pollice collegato direttamente all'uscita della pompa, serve anche un vaso d'espansione per smorzare il colpo d'ariete (non necessario se spegni la pompa prima di chiudere l'acqua).
santu
Pompa: Prevalenza H32/80lm. max min. h18/170lm potenza a 100lm 900 watt circa, attacco ingresso pompa da 40.
Il tubo che cerchi da 16 interno, flessibile e con pressione di 3 bar.
Santo
Velocità flusso 7,8 metri al secondo ..... attenzione ai bambini.
Questa è la versione 'lo-fi' del forum. Per visualizzare la versione completa con molte più informazioni, formattazione ed immagini, per favore clicca qui.
