Aiuto - Cerca - Utenti - Calendario
Versione completa: Come poter Usare l'acqua Di Un Ruscello!
PLC Forum -> Forums automazione > AUTOMAZIONE > Meccanica, pneumatica ed oleodinamica
valvolacanecane
Salve a tutti!
Tranquilli, non voglio veramente rubare l'acqua...
La situazione è questa: vicino alla mia casa in campagna, a circa 20 mt quindi dentro la mia proprietà, passa un piccolo ruscello e vorrei attingere da questo per costruire un sistema per irrigare l'aiuola sotto casa (è piccola quindi non avrei bisogno di troppa acqua).
Le problematiche fondamentali sono 2:
-io vado in questa casa 1-2 volte al mese
In realtà pensavo,nella mia ignoranza, di poter costruire una specie di sistema di pompaggio-acqua rudimentale.
Avete qualche idea?
Grazie a chiunque sia disponibile a darmi una mano
(spero di aver postato nel posto giusto)
stefano.sunda
Perché non mettere un serbatoio sotterraneo da 1000 lt e lo alimenti dal ruscello? Poi monti una pompa e irrighi il giardino. thumb_yello.gif
valvolacanecane
Bè hai ragione non sarebbe male ma mi sono dimenticato di dire ch deve essere una soluzione temporanea infatti la casa devo venderla fra un anno più o meno quindi mi serve una soluzione spartana per spendere poco....
E' un priodo di magra sad.gif non so se mi spiego... (disse il paracadute)
speleosergio
puoi stendere un tubo che peschi l'aqua piu in alto andano indietro lungo il ruscello avresti un po di prevalenza per irrigare, ci metti una valvola timer a batteria quelle da pochi soldi di brico.
oppure idea sicuramente stupida :-) piccola pala tipo mulino ad acqua che fa girare una piccola pompa che ti carica un serbatoio, al serbastoio ci madi anche l'acqua del tetto e con un valvola con timer a batterie piloti a un sistema di irrigazione a goccia. solo che se è solo per un anno mi sa che non conviene che ci perdi tempo.
bo, non trovo altra soluzione
Ivan Botta
CITAZIONE
Ottima idea, all'inizio del tubo otresti metterci anche un qualcosa tipo imbuto per pescare più acqua, secondo me, è la soluzione più economica.
valvolacanecane
Non mi sembra per niente una brutta idea...
Dite che si può fare?
Che tipo di valvola mi serve secondo voi?
E che tipo di dislivello?
Già me lo vedo l'imbuto nel ruscello... Semplice e geniale!!!
valvolacanecane
Please...
thinking
Ti sei letto il regolamento?...
Prova a leggerlo che male non fa!
ciao
Volutamente Anonimo
Lo vuoi fare alla buona o secondo la legge?
Perche' se lo vuoi fare secondo legge, dovresti presentare la domanda di concessione di derivazione (alla regione, provincia ecc a seconda di dove abiti), con tutta la pratica del caso.
In quel caso li maturerà la soluzione anche per garantire il DMV.
Questa è la versione 'lo-fi' del forum. Per visualizzare la versione completa con molte più informazioni, formattazione ed immagini, per favore clicca qui.
