Aiuto - Cerca - Utenti - Calendario
Versione completa: Filtri Rc
PLC Forum -> Forums automazione > IMPIANTISTICA ELETTRICA > Impianti elettrici industriali
nik76
Salve. In questi giorni in azienda, sto assemblando dei quadri con teleruttori della siemens ai quali a loro volta devo montare un filtro rc per le sovratensioni di scarico bobina.Volevo sapere se tra questi 2 prodotti c'è una differenza nelle caratteristiche elettriche oppure solo nella sigla: 3RT1926-1CD00 e 3RT1936-1CD00. Ho guardato nel sito della siemens ma non c'è scritto niente. Spero di essere stato chiaro grazie e arrivederci Nik76 unsure.gif
SIMO0NEG
Ciao,
differenze ci sono, sembrano uguali ma non lo sono smile.gif ,
3RT1926-1CD00 è un filtro soppressore di sovratensione, che utilizza tecnologia a varistore
3RT1936-1CD00 è un filtro soppressore di sovratensione, che utilizza tecnologia a Resistenza Condensatore
Il funzionamento specifico non te lo sò dire, l'unica cosa che posso dirti è che il varistore ha una risposta più lenta ma sicuramente più resistente agli impulsi di breve durata
magoxax
CITAZIONE
Sono entrambi filtri RC con la differenza che il 3RT1026 è per montaggio diretto su teleruttori taglia S0 mentre il 3RT1936 è per montaggio diretto su teleruttori taglia S2 oppure S3.
CITAZIONE
Clicca sui link sottostanti per maggiori dettagli
3RT1026-1CD00
3RT1036-1CD00
SIMO0NEG
Hai perfettamente ragione! errore mio!!
vistov che siamo in argomento, mi saprestti dire le differenze tra un filtro DC ed uno a varistori?
magoxax
CITAZIONE
Gli ho usati sempre "da capitolato" (o "come da schema" se preferisci), e sempre su esplicita richiesta del fornitore del software del PLC.
Prendo per buono che "sopprimono i disturbi"; altro non so.
Anzi..... sarei curioso di vedere cosa sarebbe successo se non fossero stati installati. rolleyes.gif
Mirko Ceronti
CITAZIONE
Eh...sarebbe stato : Pianto e Stridore di denti...!!!!!
Conosco chi pensando non servissero a nulla, li ha tolti tutti, e per un po' tutto è filato liscio.
(Infatti, sarebbe stata una bazza se la differenza fosse emersa subito)
Poi dopo mesi, sono iniziate le "stranezze", poi le rotture, fino a che il sottoscritto intervenendo s'è fatto venire il dubbio : Ma qui il realizzatore del quadro non ha previsto i filtri sulle bobine dei teleruttori ?????
Da schema, risultavano, ma da quadro elettrico manco l'ombra.
Per non saper nè leggere, nè scrivere, li ho ripristinati TUTTI d'ufficio, e la macchina (governata sia da P.L.C. che da schede elettroniche dedicate) ha smesso di fare la cretina.
Per cui posso confermere per esperienza vissuta sul campo, che non sono affatto argomento su cui speculare, anche perchè la loro assenza molte volte non si traduce in un immediato riscontro del problema annesso, ma magari passano mesi, e le anomalìe colpiscono con tattiche da guerriglia, quindi molto subdole.
Saluti
Mirko
Livio Orsini
CITAZIONE
Conosco chi pensando non servissero a nulla, li ha tolti tutti,...
Poi dopo averli rimontati cosa gli hai fatto?
Mirko Ceronti
CITAZIONE
Cosa ne ha fatto? Li ha venduti su ebay
No smile.gif , siccome era il meccanico di un reparto, il quale i teleruttori aveva imparato a cambiarseli da solo, mano a mano che li sostituiva, eliminava il filtro in quanto un po' brigoso da rimontare, e poi beato e tranquillo riavviava la macchina.
Negli anni, quasi tutti i teleruttori prima o poi furono sostituiti, e quelli nuovi finivano su senza filtro.
Però ebbe (se non altro) il buon senso di non buttarli, ma di archiviarli in uno scatolone.
CITAZIONE
Dopo il "Ramadan" che gli ho generosamente elargito, li ha cacciati fuori subito, e per la legge del contrappasso avrei dovuto anche farglieli rimontare tutti, ma a scanso di ecquivoci, ho preferito (anche se con poco entusiasmo) farlo io.
Risultato ?
Tutte quelle strane anomalìe che facevano capolino all'improvviso sono scomparse.
Saluti
Mirko
SIMO0NEG
Sicuramente voi potete illuminarmi!
che differenza c'è tra un filtro a varistore e uno RC?
Livio Orsini
Semplificando e banalizzando i concetti.
Il varistore è paragonabile a 2 zener collegati in antiparallelo; tutto quello che eccede la soglia di tensione viene tagliato. Funziona da tosatore (clipper). DImensionandolo opportunamente non si avranno sovratensioni.
Un gruppo RC, posto in parallelo ad un carico induttivo, tende a smorzare i picchi dovuti alla commutazione dissipando aprte dell'energia sul resistore. In questo modo l'ampiezza degli spikes risulta di molto inferiore ed i fronti saranno meno ripidi, riducendo così anche il contenuto armonic
SIMO0NEG
Quindi con che criterio utilizzo uno o l'atro tipo di filtro?
da quanto ho capito le funzioni del filtro RC posso essere assolte dal varistore, ma eccessivi picchi di tensioni non riescono ad essere smorzati dal filtro RC (dico questo anche per esperienza personale, ho bruciato un paio di filtri RC poi sostituendoli con varistori il problema si è risolto)
PLCforum Staff
Questa discussione e' chiusa, la puoi trovare nella nuova sezione Impiantistica raggiungibile a questo indirizzo impiantistica.plcforum.it
Questa è la versione 'lo-fi' del forum. Per visualizzare la versione completa con molte più informazioni, formattazione ed immagini, per favore clicca qui.
