Aiuto - Cerca - Utenti - Calendario
Versione completa: Schema Collegamento Elettrico
PLC Forum -> Forums automazione > TERMOTECNICA > Climatizzazione, riscaldamento e termoidraulica
280284
Salve a tutti.Ho comprato un termocamino vulcano 30s,una caldaia a gas savio.Vorrei sapere come collegare la centralina del termocamino
con la caldaia,il termostato,elettrovalvole e eventuali relè in modo tale da avere (sia per il riscaldamento sia per l'acqua sanitaria)la caldaia come fonte primaria e il termocamino come fonte secondaria.
CLIMAX.UD
è difficile farti uno schema non conoscendo il tipo di impianto, comunque chiamando un installatore risolverai il problema thumb_yello.gif
gigispak
Posta prima lo schema idraulico che vuoi realizzare con tutti i componenti che vuoi inserire, di conseguenza ti farò lo schema elettrico. Ciao. thumb_yello.gif
280284
"http://www.vulcanocaldaie.it/manuale/"
Ciao Gigispak.L'impiano che l'idraulico mi ha realizzato è l'ultimo della pagina 14(termocamino + caldaia)
La centralina del termocamino è a pagina 29.
Cortesemente mi diresti come collegare il tutto(Centralina termocamino+cronotermostato ambiente+elettrovalvole o eventuali relè)?
Grazie tante!!
gigispak
Come ti ho detto prima non ho problemi a farti lo schema elettrico, però dobbiamo prima completare quello idraulico. Allora, l'impianto che è stato realizzato secondo l'ultimo schema di pagina 14, non prevede l'utilizzo dell'acqua sanitaria con il termocamino,in quanto lo scambiatore secondario del termocamino ( sanitario) è stato utilizzato per il collegamento del riscaldamento, quindi i 2 tubi calda-fredda sanitaria della caldaia credo che sono collegati all'impianto interno dell'appartamento e non al termocamino e poi all'impianto interno. Risolviamo prima questo problema. Ok?: Ciao. thumb_yello.gif
280284
Scusami gigispak in pratica mi ha montato un'elettrovalvola vicino al termocamino e un'elettrovalvola vicino alla caldaia.
L'impianto dovrebbe funzionare nel seguente modo:
quando il termocamino è spento oppure non è a temperatura sia il riscaldamento che l'acqua calda viene fornita dalla caldaia a gas,
nel momento in cui il termocamino arriva a temperatura la caldaia si spegne ed entra in funzione il termocamino sia per il riscaldamento sia per l'acqua calda.
Il mio problema è quello di capire come collegare le due elettrovalvole(quella vicino alla caldaia e quella vicino al termocamino)con la centralina(pag14)
ed il cronotermostato(Ave 441crt) e se eventualmente inserire un relè.
Scusami più di cosi non saprei spiegermi.
Se riesci a farmi uno schema elettrico cosi grazie altrimenti grazie mille lo stesso.
280284
La centralina è a pag.29 non 14.Grazie!!!!
gigispak
Lo so dov'è la centralina. Prima ti ho chiesto i 2 tubi sanitari della caldaia dove li ha collegati, vanno direttamente nell'impianto dell'appartamento? Ti posso solo dire che come mi poni le domande ci dev'essere sicuramente un collegamento idraulico errato. riesci a fare qualche foto e spedirmela via mail. Ciao. thumb_yello.gif
280284
Gigispak prova a vedere se riesci a capire qualcosa.
280284
Qui ci sono le altre.
Bartolo57
Salve scusate se mi intrometto
il collegamento è molto semplice,
dovrebbero aver installato due valvole una normalmente chiusa sul termocamino e una normalmente aperta sulla caldaia.
collega il neutro della centralina (morsetti elettrovalvola)con due fili delle elettrovalvole,(uno di una e uno dell'altra) (collegamento in parallelo),
gli altri due fili li colleghi sulla centralina sul morsetto elettrovalvola P + 44 (fase)
così se il termocamino è acceso e la temperatura supera i 44 °c, si attivano le elettrovalvole chiudendo la caldaia e aprendo l'elettrovalvola del termocamino.
la pompa di circolazione del termocamino sui morsetti N.P. pompa 220
la linea di potenza su P.N. linea 220.
dovrebbe funzionare
280284
Grazie Bartolo,per quanto riguarda il cronotermostato?
Il contatto caldaia sulla centralina serve solo per accendere la caldaia?
gigispak
Dai un'occhiata a questi 2 schemi se per te vanno bene.
Caldaia-termocamino con prevalenza caldaia e in aiuto il termocamino.
Funzionamento: il termostato ambiente aziona il relè octal, esso con i due contatti 6-8 puliti aziona la caldaia e con il contatto 3 alimenta la centralina del termocamino. Con termocamino acceso quando la temperatura sale a 44° aziona l'elettrovalvola pronta per l'utilizzo dell'acqua sanitaria, a 55° aziona il circolatore.
Caldaia-termocamino con prevalenza caldaia e in aiuto il termocamino e successivamente esclusione caldaia.
Funzionamento: il termostato ambiente aziona il relè octal, esso con i due contatti 6-8 puliti aziona la caldaia e con il contatto 3 alimenta la centralina del termocamino. Con termocamino acceso quando la temperatura sale a 44° aziona l'elettrovalvola pronta per l'utilizzo dell'acqua sanitaria, a 55° aziona il circolatore e spegne la caldaia (togliendo completamente l’alimentazione) per poi riaccendersi quando scende a 53°.
Bartolo57
salve ti avevo già postato oggi ma solo adesso mi sono accorto che non avevo inviato
comunque il collegamento elettrico è semplice.
sicuramente ti avranno montato due valvole, una normalmente chiusa sul sanitario del termocamino e una normalmente aperta sul sanitario della caldaia.
il neutro della centralina dei morsetti elettrovalvola lo devi collegare con un filo delle due valvole (collegamento in parallelo) gli altri due li devi collegare
sulla fase, ovvero il morsetto P +44 sulla centralina sempre sull'elettrovalvola.
la pompa del termocamino la colleghi sui morsetti N.P. su pompa 220
la corrente la colleghi su P.N. linea 220.
così facendo se il termocamino è acceso e la temperatura supera 44 °c una valvola chiude (della caldaia) e una si apre (termocamino)
e hai acqua sanitaria del termocamino,
se è spento parte la caldaia
ciao
Bartolo57
Salve ho avuto un impiccio sulle risposte,
ho visto gli schemi, però sullo schema impianto del riscaldamento si vede una valvola europa
se è come penso io puoi evitare il relè.
la caldaia viene comandata dal termostato (che dovrebbe essere a contatti puliti in genere)
il termocamino dalla centralina, in questo modo potresti avere acceso sia caldaia che termocamino insieme
gigispak
Bartolo, il termostato deve comandare (a meno che non hai un termostato bipolare ) 2 accensioni: termocamino ( mandando la fase ) e riscaldamento caldaia ( contatti puliti ), i contatti puliti della centralina servono a togliere la fase alla caldaia e all'elettrovalvola del sanitario-caldaia. thumb_yello.gif
280284
Ciao gigispak ho guardato gli schemi e ho visto che le due elettrovalvole sono tutte e due n.c.
L'idraulico mi ha montato un'elettrovalvola n.o. sulla caldaia e un'elettrovalvola n.c. sul termocamino.
secondo te possono andare bene lo stesso per gli shemi che hai fatto?
gigispak
No. Devi montare un'elettrovalvola nc alla caldaia, oppure aggiungere un altro relè octal. Ciao. thumb_yello.gif
gigispak
Provo a postare di nuovo gli schemi, non so cosa è successo ma sono spariti insieme al sito dove erano appoggiati.
vincialex21
Salve a tutti, sono un nuovo utente
volevo chiedervi solo se è possibile collegare il termocamino con il collettore dei termosifoni fino ad una distanza di circa 20 metri con una prevalenza di 3 metri.
In pratica con la tubazione in rame da 22 dal termocamino devo salire sul tetto dell'abitazione effettuare circa un percorso di 15 metri e poi scendere di nuovo al piano per collegarmi sotto la caldaia al collettore. Avrei bisogno di un consiglio. Grazie
barone rosso
Salve a tutti vi potrebbe interessarvi questo link .http://www.edilkamin.com/ita/doc/menu.swf
barone rosso
Bonzo83
Salve a tutti riscopro questo vecchio thread per porvi un quesito, volendo utilizzare la stessa centralina per termocamino, e sostituendo la caldaia on una pompa di calore da 3KW che va ad alimetare dei fan coil, il collegamento è lo stesso???La pompa di calore non ha contatti per termostato mi sembra e poi il rele octal deve essere dimensionato per i 3Kw della pompa di calore giusto??A dispetto dello schema postato da voi, l'idraulico ha messo solo una pompa di circolazione in comune per termocamino e fan coil, in più vi è uno scambiatore, che penso serva per i sanitari
PLCforum Staff
Questa discussione e' chiusa, la puoi trovare nella nuova sezione Termomeccanica raggiungibile a questo indirizzo termomeccanica.plcforum.it
Questa è la versione 'lo-fi' del forum. Per visualizzare la versione completa con molte più informazioni, formattazione ed immagini, per favore clicca qui.
