Aiuto - Cerca - Utenti - Calendario
Versione completa: Relazione Ut=rt*ig
PLC Forum -> Forums automazione > IMPIANTISTICA ELETTRICA > Didattica elettrica
ASPIRANTE
Salve a tutti.
Dalla relazione Ut=Rt*Ig deduco che la tensione totale di terra Ut :sia la variabile dipendente da Rt e Ig (mi si corregga se sbaglio).
In caso di un franco guasto a terra in gioco vedo:la Ru (carico dell'utilizzatore guasto),la tensione nominale che lo alimenta
e chiaramente la Rt.
Il mio problema è sapere Ig da quale altra grandezza dipenda oltre che,credo dalla Rt,se ovvero nella relazione,oggetto della discussione, sia Ut a dipendere da Ig.
Ciao a tutti.
Carlo Albinoni
La domanda è molto interessante!
Direi il carico di levarlo.
Il guasto dove sta? in serie al carico? di solito no.
Semmai esiste la resistenza di guasto, da zero a infinito.
Ma se consideriamo solo guasti franchi la mettiamo a zero.
Poi c'è la resistenza di terra in cabina Ren (stiamo parlando di sistemi TT, giusto?).
Altre variabili in gioco non ce ne sono.
A differenza di un sistema TN le impedenze in rame sono trascurabili, dominano Rt e Ren.
Quindi Rt+Ren sono la resistenza totale dell'anello di guasto, da cui deduci Ig e quindi la tensione di contatto.
A conti fatti, con valori ragionevoli, trovi che è di poco inferiore a quella di fase.
ASPIRANTE
CITAZIONE
Intendi la tensione giusto ?
Carlo intanto grazie ....ma credo di avere capito che,forse,faccio confusione quando viene messa a terra una fase in cabina di trasformazione (guasto franco ?)...quindi Ig=tensione di fase linea/Rt+Ren ho capito bene ?
Io intendevo ad esempio accidentale o permanente contatto polo fase con carcassa lavatrice presso l'utenza,in questo caso la Ig da quali grandezze dipenderebbe ?
Ciao e grazie.
PLCforum Staff
Questa discussione e' chiusa, la puoi trovare nella nuova sezione Impiantistica raggiungibile a questo indirizzo impiantistica.plcforum.it
Questa è la versione 'lo-fi' del forum. Per visualizzare la versione completa con molte più informazioni, formattazione ed immagini, per favore clicca qui.
