Livio Orsini
14/04/2004, 15:13
Come promesso ho scritto qualche pagina per aiutare chi vuole dimensionare un motore elettrico.
Non è un manualeNon si può neanche pensare che sia il documneto risolutivo! E' solo un piccolo contributo che ha lo scopo di aiutare i principianti nel dimensionamento e nella scelta di un motore elettrico. Per fare un manuale completo avrei dovuto scrivere dieci volte tanto e, sinceramente, non ne ho ne la voglia ne la capacità.
Spero comunque che possa essere d'aiuto per qualcuno.
Lo trovate qui:
Dimensionamento motorie qui trovate
dimensionamento resitenza frenatura
a me di sicuro sarà utile,
grazie
mavo
Grazie Livio per il tuo costante impegno.
Lorenzo
Well done
ciao
paoloixp
15/04/2004, 14:42
Innanzi tutto GRAZIE LIVIO
sono comunque rimasto stupito di quanto interesse ha suscitato la discussione che ho innescato con il titolo dimensionamento motori, ma soprattutto con quanto ammirevole e celere impegno ci sia stato da parte tua nel produrre questo documento, che sicuramente sarà utilissimo per tanti come me che si troveranno ad eseguire un dimensionamento di un motore.
Grazie ancora!!
bigalex
15/04/2004, 17:33
Grazie Livio per tutto quello che fai e per l'esempio di professionalità e disponibilità che infondi in chiunque sia disposto ad ascoltare ed imparare .
bigalex
Paolo Cattani
15/04/2004, 22:31
Grazie, Livio, sia per l'impegno che per il tempo dedicatoci
AndreaC
16/04/2004, 07:37
Grazie, l'approccio "sistema pratico" è molto utile.
Approfitto per suggerire un altro argomento: "Sistemi di avviamento dei motori elettrici".
Possibile?
bellcar
16/04/2004, 07:54
Grazie Livio per l' assiduo impegno con cui cerchi di aiutare gli utenti del forum, vorrei cogliere l' occasione per ringraziare anche tutti gli altri membri che regalano una parte del loro tempo per favorire il circolare delle conoscenze.
MuccaPazza
16/04/2004, 18:08
BELLA ROBA!
però adesso ti spetta una settimanina di ferie!
Ciao Livio e grazie per il contributo.
guidotti
17/04/2004, 18:44
grazie Livio
Come mai quando provo a scaricare il file dimensionamento motori di Livio mi compare sempre l'errore di plugin?
Grazie per la risposta.
Livio Orsini
16/05/2004, 14:57
Ho provato a scaricarlo proprio ora: tutto OK. Attenzione che è un file PDF
Scusate ma leggendo il manuale mi è venuto un dubbio sulla formula 2.2.2.1.4
Scusate sempre la mia ignoranza ma un riduttore (catena cinematica) non aumenta la coppia?
Se si allora credo e ripeto credo che la formula in questione sia sbagliata
Se no allora scusatemi
Ciao a tutti
Federico
beppeconti
27/05/2004, 11:10
Nella formula si parla di momenti di inerzia e non di coppia.
CIAO
La formula 2.2.2.1.4 (a pagina 6) mi sembra che tratti coppie
Federico
Grazie Livio, per il tuo costante impegno.
"Sei un faro nella notte".
beppeconti
27/05/2004, 11:31
Io realtà stavo guardando la formula 2.2.2.1.4 di pagina 7.
Nel tuo caso mi sa che hai ragione, considerando che N è il rapporto fra la velocità del motore e quella del carico.
CIAO
Grazie, è propio interessante!
Grazie Livio,
ho visto il tuo messaggio su "Banco sollevabile".
Molto interessante il manuale, una miniera.
Ciao e grazie ancora
Javison
Io avrei ancora una domanda su di una formula trovata nel manualetto
La formula in questione è la numero 2.2.2.1.5 (di pag7) dove trovo che C = J * (w/t) con
C = coppia necessaria per accelerare
J = momento d'inerzia totale del carico riportato all'asse motore
w = variazione di velocità angolare espressa in rad/s
t = tempo d'accelerazione
ma la velocità angolare all'albero veloce (del motore) o a quello lento (del riduttore)?
Grazie in anticipo del chiarimento
Pietro Buttiglione
18/06/2004, 12:56
visto che J e' riferito all'albero del motore (veloce) anche il resto va riportato li'...
pb
Livio Orsini
19/06/2004, 17:51
Confermo: è tutto riferito all'albero motore.
ale tra
16/07/2004, 10:58
non riesco a scaricare il pdf di Livio
Gabriele Corrieri
16/07/2004, 21:53
il file è perfettamente scaricabile, controllato ora
C47ANTONIO
25/08/2004, 17:38
GRAZIE , PER ME CHE SONO PROPRIO AGLI INZI RISULTA ESSERE UN DOCUMENTO IDISPENSABILE!
ANTONIO
Lalalala
22/10/2004, 12:30
Grazie Livio, le mie conoscenze toccano lo zero alla 5 cifra decimale... Di sicuro a me fa comodo!!!
io non riesco ad aprire il link ?!?
Cmq grazie per il tuo sbattimento....
Livio Orsini
18/11/2004, 19:55
Il file si apre regolarmente. Ma tu hai installato Acrobat reader 5.0 o superiore?
Nel ringraziarla del suo interessamento, Livio non potrebbe, redigere un documento sugli azionamenti,
nel caso specifico Inverter motori, trattato da un punto di vista applicativo, magari riferendosi ad una nota marca,
tipo Omron o Siemens.
Leggo con interesse le discussioni, a volte mi aiutano a risolvere problemi di ordine pratico, manutentivo,
e poichè oltre la manualistica non ci sono testi in merito, si potrebbe tentare di rendere più accessibile tale argomento.
Grazie Benedetto
Livio Orsini
5/12/2004, 16:16
Non è ne semplice ne facile. Ci sono troppe variabili da considerare. Purtroppo l'applicazione corretta degli azionamenti la si impara poco alla volta, applicazione per applicazione.
Tanto per fare un esempio: il medesimo azionamento può servire un posizionatore od un aspo. Due applicazioni con problematiche molto diverse.
Ho letto proprio oggi questo utilissimo manuale e devo farei complimenti a Livio.
Volevo chiedervi se avete della documentazione sul dimensionamento di un motore passo passo
Grazie a tutti e Buon Anno
Sono nuovo del forum e lo trovo molto interessante, mi chiamo Jonathan ciao
LIVIO devo dimensionare un pallettizzatore a giostra composto da :
motoriduttore con motore autofrenate con inverter (per controllare approssimativemente le rampe) + pignone + ralla + piu carico rotante di 180° in 15 secondi con una grande inerzia in modo alternato ---> e poco budget a disposizione come al solito.
Volevo sapere se era vero che l'inerzia totale del carico da ruotare non deve superare quella del sistema motoriduttore ?
Mi sembra di avere capito che hai una grossa esperienza
Se le inerzie rapportate con la riduzione del riduttore si equivalgono, o se quella del motore è in leggero vantaggio, l'azionamento (motore azionato da convertitore) sicuramente "comanda" meglio il cinematismo, evitando di essere trainato
Livio Orsini
29/01/2005, 11:34
L'azionamento ideale ha inerzia totale pari a zero, ma è ideale. In pratica si cerca di avere l'inerzia del carico, riportata all'asse motore, al valore minimo possibile, in questo modo si massimizzano le prstazioni dinamiche del sistema.
Se non sono richieste grandi accelerazioni positive e/o negative, l'inerzia del carico, riportata all'asse motore, può fungere da stabilizzatore, cioè creare quell'effetto volano che tende a mantenere la velocità costante. In alcune applicazioni questa caratteristica può essere un vantaggio come, ad esempio, nel caso di grosse rettifiche.
Nel tuo caso hai un carico molto inerte, ma sbilamciato, non hai bisogno di grandi accelerazioni e grandi velocità; scrivi di 180 gradi in 15" che equivale ad una velocità angolare pari a 2 rpm. Se usi un motore con velocità max. pari a 1440 rpm [at] 50Hz (quattro poli) avrai una riduzione totale >700! Il tuo carico, visto dal motore, viene ridotto di 490.000!
Grazie Livio
Vuoi dire che nel mio caso, visto l'alta riduzione del sistema cinematico e le basse velocità, non è necessario preoccuparsi dell'equivalenza tra l'inerzia del sistema motore + catena di riduzione e l'inerzia del carico ?
Livio Orsini
30/01/2005, 09:29
Sembrerebbe di no. Però devi verificare con i numeri del caso: Jtot, Cm etc.
Domani mi metto al lavoro grazie 1000 Livio
CITAZIONE
Io la 5.0 ho riprovato ancora, ma niente
Jake
bello molto interressante grazie Livio
Grazie Livio, sei un grande.
GAINCA66
27/05/2005, 12:23
molto interessante
M_DalPra
17/06/2005, 13:21
Ho scritto anch'io qualche appunto, ma orientato solamente a chi si occupa della parte elettrica.
Sono in pratica dispense per chi si approccia all'esame di maturita' di perito industriale.
Non sono sicuramente documenti per uso "professionale" ma per uso studentesco.
Li trovate qui :
http://www.novatekno.it/downloads.htm#Appuntiun saluto a tutti e buon lavoro
Marco
Livio Orsini
14/09/2005, 16:26
Aggiungo un esempio di calcolo per motori stepper azionanti traslatori vite-chiocciola. Il lavoro è stato fatto molto velcocemente, se trovate imprecisioni segnalatemele
tutorial_stepper
carloraffi
1/02/2006, 22:27
Grazie Livio per il materiale messo a disposizione.
Carlo
LeMilleBolleBlu
19/04/2006, 14:33
Davvero interessante
Davide
Questa è la versione 'lo-fi' del forum. Per visualizzare la versione completa con molte più informazioni, formattazione ed immagini, per favore
clicca qui.
