INDICE  AVANTI
Cos'e' la Tensione
L'unita' di misura della tensione e' il volt (sigla V), essa e' la forza elettromotrice che sospinge la corrente elettrica lungo i conduttori.
Infatti si parla di "tensione della batteria", "tensione di linea", "tensione della lampadina", ecc.
Puo' essere paragonata alla pressione delle tubazioni dell'acqua.
A volte si dice in gergo (erroneamente) "togliere corrente", ma il termine e' errato, infatti aprendo un'interruttore si "toglie tensione".
Le tensioni possono variare da pochi Volt (1,5 nel caso piu' comune delle batterie) a 230V per le abitazioni, a 400 per le aziende.
Esistono casi particolari in cui le aziende utilizzano tensioni maggiori.
Ogni zona geografica del mondo ha tensioni differenti, ad esempio in Europa vi e' lo standard del 230V 50hz, negli USA vi e' il 110V 60Hz, quindi se dovete andare all'estero od acquistare utilizzatori provenienti dall'estero, informatevi sulla loro tensione.
(Esiste anche un altro fattore importante legato alla tensione che e' la frequenza Hz, per ora limitatevi a sapere che esiste e che in Europa e' uno standard a 50Hz; per ora l'argomento non verra' trattato)
L'ente distributrice d'energia (Enel) utilizza tensioni molto piu' grandi per il "trasporto", esse si dividono in:
- media tensione 15kV (15000V)
- alta tensione 230kV / 400kV (230000V / 400000V)
Questo consente una drastica riduzione della sezione dei conduttori e della caduta di tensione.
Infatti, maggiore e' la tensione, minore sara' la corrente che circola nei cavi. (Questo argomento lo vedremo piu' avanti)
Cos'e' la Corrente
L'unita' di misura della corrente e' l'Ampere (sigla A), essa e' il "fiume" di elettroni che percorrono ad enorme velocita' (alla velocita' della luce: 300.000km al secondo) i conduttori ai quali viene applicata tensione.
Cos'e' la Resistenza
L'unita' di misura della resistenza e' l'Ohm (sigla Ω omega) ed il suo simbolo e' R, essa rappresenta la costante di proporzionalita' tra la tensione e la corrente, e' anche un ostacolo che un materiale oppone al libero passaggio della corrente.
Anche il corpo umano puo' essere assimilato ad una resistenza ohmica di valore compreso da 500 a 600ohm (la variabilita' dipende da soggetto a soggetto).
Dal contatto del corpo umano con parti sotto tensione, puo' derivare la folgorazione (lesione prodotta da una scarica elettrica).
Il rapporto che esiste tra corrente e resistenza e' inversamente proporzionale, infatti maggiore e' la resitenza, minore e' la corrente.
INDICE  AVANTI        www.plcforum.it
