  2. Buongiorno a tutti gli appassionati e tecnici del settore, volevo chiedervi quali sono le differenze tra le mìele facenti parte delle famose serie novotronic e softtronic nonchè quale delle due sia la migliore; aggiungo che in un altro topic (recentissimo) ho letto di un utente che affermava che la W1 lavasse meglio della mìele che usava sua madre, un modello risalente a circa 16 anni fa, il che mi ha fatto pensare che si potesse trattare di una XLEVEL: secondo voi, la serie XLEVEL, è migliore delle prime due?
  3. Aggiornamento: oggi, durante una doccia, la caldaia all’improvviso non erogava acqua calda. Sul display è apparsa di nuovo questa dannata scritta “Con” lampeggiante, per fortuna premendo il tasto di ripristino ha funzionato di nuovo. Mi sono ricordato che, prima della sostituzione della scheda, questa scritta in effetti era apparsa, bloccando la caldaia. “Con” starebbe per “connessione”, in pratica la scheda non dialogherebbe con la caldaia e dunque un anno fa è stata sostituita. Possibile la nuova scheda stia già per abbandonarmi? O, a questo punto, c’è qualche altro fattore che crea il problema?
  4. Grazie ! Scusa ho postato l'immagine sbagliata era quest'altra Grqazie
  5. reka
    Piano induzione sostituzione gas
    sicuro di poter accontetarti del piano limitato? dipende da come cucini abitualmente. io una sistematina all'iimpianto creando una linea dedicata all'induzione la darei. poi 650 per la sola linea sono di sicuro tanti soldi, se invece ha visto il quadro e sistema tutto allora sono anche pochi forse
  6.  Elettro_Elettro
    Richieste Multiple a strumento Modbus TCP
    ciao,i parametri son giusti perchè se abilito solo una richiesta la stessa funziona. è propio il campionamento / logica che ho messo che non permette di leggere e scrivere.
  7. per alcuni modelli qualcosa c'è in rete, in inglese
  8.  Elettro_Elettro
    Ciao, le richieste che faccio sono allo stesso partner. Con la prima richiesta vado a leggere la temperature delle sonde a lui collegate e con la seconda vado a scrivergli il setpoint di temperatura. Il Problema è che leggo solo la temperatura ma non riesco a scrivergli il setpoint. Credo sia propio la mia logica di richieste che sia sbagliata.
  9. Ludrum72
    Scheda ZA3 con lampeggio verde e spia rossa fissa
  10. Oggi
  11. brixia67
    Anomalia Scheda Faac E164104
    Ho sostituito la scheda e il cancello ha funzionato correttamente per due giorni, poi si è bloccato nuovamente con lo stesso problema di prima. Deduco che ci sia qualcosa di esterno che fa saltare la scheda. Le fotocellule funzianonavano , il lampeggiante l’ho escluso e avevo anche controllato le resistenze dei due motori, mi sembravano ok. Ma non avendo valori di riferimento si va un po’ a naso. Diagnosi dei led come là si fa? Ora vedo FSW OP e FSW CL spenti, STOP acceso
  12. click0
    Brasatura alluminio
    Mi sono poi reso conto che sono una serie di prodotti, con leghe diverse per impieghi diversi. Serve sapere il "modello" esatto Lega diversa stesso nome https://www.italbras.it/wp-content/uploads/2018/11/td_it_L98_02_0-1.pdf
  13. satommy
    Errore E34 lavatrice Bosch
    Ciao, con la nuova serratura l'errore persiste, verifico quanto indicato e aggiorno la discussione.
  14. michpao
    Bisogna sostituire parti solo dopo aver appurato che siano guaste. Detto ciò e considerato che quell’errore indica un problema al sistema di blocco porta, dovresti specificare se la spia di chiusura cambiava di stato? 2) se con la nuova chiusura l’errore persiste, segui i fili che da questa vanno alla scheda e controlla se il triac che la pilota è ok?
  15. portodimare
    Dimmer lampada di modernariato
    Grazie, io sicuramente non sono in grado di metterci mano. Non so se va contro le regole del forum, se si non rispondete, se conoscete qualche appassionato nella citta' di Vicenza segnalete. Un saluto a tutti e buona giornata
  16. Ludrum72
    Ciao, intanto un super grazie per l'aiuto. Provo a postare un paio di foto della configurazione attuale. Le fotocellule sono 2 coppie una coppia interna al cancello e una esterna. Quelle interne funzionano bene direi perchè sento il relè al passaggio; di quelle esterne non riesco a sentire nulla ma normalmente funzionano. Pulsanti di stop non ne vedo... Vorrei provare a bypassare le fotocellule esterne al cancello per capire se sono quelle il problema. Comunque la cosa veramente strana è che ogni anno a inizio estate abbiamo questo problema; per tutto l'inverno funziona tutto. Ho pensato a una luce particolare che batte sulle fotocellule; le ho coperte con un cartone ma niente.
  17. Livio Orsini
    Sicuramente. Ha pochissimi componenti, quindi si tratta di circuito basico: triac (scr), rete resistva-capacitiva per variare l'angolo di accensione e in più un filtro L-C-R per ridurre i distrurbi all'innesco. Una persona con un minimo di conoscenze di elettronica dovrebbe essere in grado di ripararlo. Come ha già scritto Maurizio, se non sei in grado di effettuare la riparazione, cerca un buon tecnico che abbia voglia di metterci mano.
  18. mistertv
    Samsung UE40MU6400UXZT
    Controlla sui regolatori di tensione della main se ci sono i soliti voltaggi da 1,2V - 1,8V- 3,3V.
  19. Edoardo 007
    E26 Caldaia Immergas
    Sì mi sbagliavo, ho questo infatti, dici che serve a qualcosa per il sanitario o faccio senza prendere le ricariche?
  20. Maurizio Colombi
    È veramente un peccato dover rinunciare ad un capolavoro del genere, ma se sei convinto che sia il regolatore cerca di farlo riparare, non mettere apparecchi esterni! Trovati un bravo elettronico, fallo riparare, comprati una ventina di lampade ad incandescenza e sei apposto per tutta la vita.
  21. satommy
    Buongiorno, Ho una lavatrice Bosh serie 6 WAQ24428 e da qualche giorno mi da errore 34. Seguendo varie guide online ho sostituito il blocca porta con parti originali, ma il problema persiste. I relè scatrano e la porta si blocca, ma l'errore rimane. Cablaggi, display e pressostato funzionano..mi resta da capire se è la scheda ma non presenta bruciature...qualcuno sa darmi qualche consiglio?
  22. tuttorotto
    Lavatrice carica e scarica allo stesso tempo
    Buon giorno, finalmente sono riuscito a smontare la valvola (non è una lavatrice indispensabile), e ho fatto alcune prove: 1: ho provato prima con la valvola non smontata e un pezzo di filo ad alimentarla ma questa volta ho simulato aperture e chiusure con pause di qualche minuto sia in apertura che chiusura, ottenendo un funzionamento normale finché ad un certo punto non chiudeva più, non aveva più forza ma la calotta che chiude non era bloccata, con le dita la tiravo giù tranquillamente. 2: ho tolto la valvola e l'ho provata a banco senza calotta, solo il meccanismo, ho bloccato con una pinza la parte che ruota e ho fatto la stessa cosa ma questa volta ha sempre funzionato... almeno sembrava imprimere sempre la stessa forza. 3: prima di smontarla ho provato a fare un lavaggio a freddo per verificare se il problema era l'acqua calda ma si è inceppata pure a freddo. Fatte tutte queste prove, che altro potrei fare? La valvola sembra buona... potrebbe essere un problema alla scheda elettronica che ad un certo punto non riesce a fornire la corrente necessaria per tenerla chiusa? Avendo una molla di ritorno che apre in assenza di corrente, la bobina rimane sempre sotto tensione, testandola dopo un po' era parecchio calda la bobina e anche il traferro, è normale? È pure chiusa con un coperchio...
  23. Ciccio 27
    Lavastoviglie Whirlpool 3C26 dà errore H, anche se carica acqua
    Quando il reed inizia a cedere non lo vedi. In caso, saprai dove intervenire.
  24. Maurizio Colombi
    Aggiunta videocitofono
  25. portodimare
    Buona domenica a tutti, ho questa lampada che per me ha un valore affettivo e vorrei sistemare. Si tratta di un modello della ditta Oluce il dim333 di Vico Magistretti. Monta una lampadina alogena tipo r7s 118mm in genere da 300 watt e si accende/spegne e regola tramite una manopola collegata a un dimmer Non si accende piu'. Facendo delle verifiche sono arrivato al punto che sia il dimmer il problema. Ho smontato il corpo e nelle foto allegate c'e' questo dimmer. La domanda/e che vi faccio: è riparabile? posso sostituirlo con qualcosa di analogo sempre da posizionare all'interno del corpo? la manopola è inserita a pressione (non vedo viti). Bypasso e metto un dimmer esterno (soluzione che vorrei adottare solo in caso non sia possibile quanto sopra. Grazie a tutti e soprattutto a chi vorra' darmi una mano.
  26. Livio Orsini
    1° Leggi ilregolamento che hai accettato: gli accodamenti non sono mai ammessi, anche per problemi simili. 2° Accodandoti ad una discussione inattiva da oltre 4 anni, difficilmente potrai ricevere risposte. 3° Se vuoi risposte devi aprire una nuova discussione.
  27. satommy
    Buongiorno, ho visto questa conversazione e ho lo stesso identico problema, potete farmi sapere come avete risolto? La mia scheda è stata controllata e funziona ma il problema persiste, piuttosto che spendere 200 per cambiarla, cambio lavatrice. Grazie
