Aiuto su alimentatore elvox m838
ROBY 73 ha risposto a marta Piccinato alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Che tester è? Posta una foto, perché bisogna capire / sapere come impostarlo per fare le misure. Ti servirà uno spezzone di filo qualsiasi (di rame naturalmente) che arrivi dai due citofoni e fino all'alimentatore, che poserai esternamente per terra, ti servirà appunto per verificare la continuità di ciascun filo e fungerà da prolunga di uno dei due puntali del tester. Qualsiasi kit bifamiliare a 2 Fili di qualsiasi marca tra le più note e italiane, come ad esempio la Vimar / Elvox stessa, Urmet, Comelit, BTicino, CAME, Videx, Farfisa. Considera che se volessi anche il videocitofono, meglio andare su Urmet; BTicino o eventualmente Comelit per usare lo stesso cavo attuale, di solito Vimar è "un po' più schizzinosa" a funzionare con il vecchio cavo citofonico rispetto alle altre tre marche -
Sostituzione telecamera video citofono 6329/KAC
ROBY 73 ha risposto a federicod91 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao federicod91, Tanto per essere sicuri, la telecamera e quindi il posto esterno, è uno solo, giusto? Mi viene il dubbio perché scrivi due volte "telecamere" al plurale, ma allo stesso tempo parli "del posto esterno" al singolare, comunque: Il posto esterno che codice ha di preciso? Non so se sia un 13F5 o il più vecchio 89F5 o qualche altro articolo, smontalo un attimo e posta una foto del retro dove c'è appunto indicato l'articolo stesso. Piuttosto, il cavo che trasmette il segnale BUS, che tipo di cavo é e quanti metri è il percorso interno / esterno? Posta una foto Prova a smontare il posto esterno completo e collegarlo con un paio di metri di cavo direttamente sotto all'alimentatore e vedi se il problema rimane. Eventualmente sposta anche il videocitofono. Se hai un tester e lo sai usare, hai misurato se arrivano correttamente i 28Vdc sui morsetti del BUS del posto esterno? La chiamata, la fonica e l'apertura del cancello funzionano correttamente? -
Sostituzione termostato IMIT TA2 con TADO
pialla ha risposto a pialla alla discussione in Componenti Riscaldamento
Smonto bene per capire i collegamenti e vi dico, grazie. -
Immergas Intra Extra 20, CAR V1, TADO X
Stefano Dalmo ha risposto a Maups alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Se non trovi esaustive le foto dettagliate che ti ho postato attualmente e precedentemente , puoi scaricarti il manuale . -
Beko lavastoviglie DVS06024S problema
Stefano Dalmo ha risposto a nonva alla discussione in Lavastoviglie
Maups ha risposto a Maups alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Interessante.. provo, anche se, essendo un dilettante, son un po timoroso. Il mio problema è anche settare il Car, visto che non ho istruzioni e non è la diffusa ver.2 -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire lava-asciuga Hoover WDYN9646PG - bloccata su programma asciugatura
Stefano Dalmo ha risposto a marque alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
- Oggi
elettro 56 ha aderito alla comunità
Sostituzione urmet 1130/3d con Cyfral-5p
ROBY 73 ha risposto a Soyer alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ti direi una bugia, le cose si complicano un po' e senza vedere nulla e fare delle "prove fisiche" non è semplice. Ripeto, secondo me c'è una giunzione o un collegamento da sistemare -
Ciccio 27 ha risposto a nonva alla discussione in Lavastoviglie
Col famoso video in barattolo potresti vedere se schizza fuori acqua dall'innesto tra il collettore del cestello e la colonna verticale. -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Electrolux perfectcare 600 EW6T473U: rumori durante centrifuga
Ciccio 27 ha risposto a antoniob alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Anche quelle del gruppo Uirpul usano i V-ring, tanto è importante che il labbro che striscia sulla piastra inox sia unto di grasso. -
caldaia ferroli ne fluss anno 1994
PINZAT ha risposto a PINZAT alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Stefano ,come da foto il beccuccio e di cm2 circa e si collega con la cassa ....provero con la pulizia del tubo di scarico e enche del ventilatore ....faro sapere . Grazie 1000 Ciao -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Problema caldaia Chaffoteaux Elexia Comfort 24 CF – Pressione che sale e pompa che rimane accesa
Stefano Dalmo ha risposto a mukkino78 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Intanto prova a vedere il rubinetto di carico in che condizioni si trova . Devi scaricare la pressione in caldaia e svitare il rubinetto , se la tenuta , posta sul davanti è deteriorata , va sostituito il rubinetto , altrimenti bisogna sostituire lo scambiatore -
Problema campanello Comelit 3320/2
ROBY 73 ha risposto a Ivymike alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Bene direi. Era sigillata la scatola quando l'hai acquistato? Potrebbe essere che c'è un trimmer per la selezione del tempo di attivazione del relè sul posto esterno?!. Vedi tu, facci sapere -
mukkino78 ha iniziato a seguire Problema caldaia Chaffoteaux Elexia Comfort 24 CF – Pressione che sale e pompa che rimane accesa
mukkino78 ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ciao a tutti, scrivo perché sto riscontrando alcuni problemi con la mia caldaia Chaffoteaux Elexia Comfort 24 CF e vorrei capire da cosa possano dipendere. 1. Pressione dell’acqua che sale continuamente In pratica noto che la pressione aumenta da sola, anche senza aprire i rubinetti o accendere il riscaldamento. A un certo punto arriva talmente in alto che la caldaia inizia a perdere acqua dalla valvola di sicurezza oppure dai termosifoni. Ovviamente, una volta che perde acqua, la pressione torna giù… ma poi ricomincia ad aumentare di nuovo. 2. Pompa del circolatore che resta accesa Un’altra cosa strana (non so se collegata al problema della pressione) è che quando spengo i termosifoni, la pompa del circolatore rimane comunque accesa. Succede solo con il riscaldamento: se invece uso l’acqua calda sanitaria e poi la chiudo, la pompa si spegne normalmente. --- Se qualcuno ha avuto lo stesso problema o sa darmi qualche indicazione sulle possibili cause, ogni suggerimento è ben accetto! Grazie! -
Recanisso ha aderito alla comunità
Stefano Dalmo ha risposto a PINZAT alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Allora non conosco questo sistema . mi dispiace . ma il problema è lì . Fai una pulizia s tutto il sistema . -
Sostituzione citofono elvox 902 con elvox 8870
ROBY 73 ha risposto a edoardo97 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao edoardo97, Ma perché c'è qualcosa che non funziona, oppure per un fatto estetico? Cioè, cos'è che non funzionava? E come hai collegato i fili? Comunque, i fili sui morsetti 1, 2, 3 rimangono identici, poi fai un ponte con un pezzo di filo tra i morsetti 3 e 4/5. Dopo di che la coppia bianco / blu la colleghi nel morsetto 7 e la coppia bianco / arancio nel morsetto 8. Piuttosto mi chiedo e ti chiedo, se la chiamata / suoneria funzioni correttamente -
.se stacco il tubicino dal cassettino il foro e' profondo circa 2cm (dritto) ed è libero e con via il coperchiolo lo si vede bene collega l'interno con l'esterno....se ho capito bene ? vedo appena possibile di inserire le foto -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Dispersione (scossa) su scocca in lamiera ventilatore
Stefano Dalmo ha risposto a MarcoPau alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Ma lo hai collegato alla presa di terra ? -
ALLUMY ha iniziato a seguire Dispersione (scossa) su scocca in lamiera ventilatore
ALLUMY ha risposto a MarcoPau alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Per caso quei ventilatori hanno la spina a 3 poli? 😁 -
MarcoPau ha iniziato a seguire Dispersione (scossa) su scocca in lamiera ventilatore
MarcoPau ha inserito una discussione in Altro su impianti elettrici civili
Ciao a tutti, ho appena montato due ventilatori (nuovi) da circa 300 mc/h con scocca in lamiera, si trovano su internet come VCC 160 (più spesso sotto il marchio Brofer). Dopo aver fatto la prima accensione, ne sfioro uno col dorso della mano e sento la 230V. Riprovo un paio di volte a toccarlo, e la risento, sempre sulla scocca, apparentemente nella zona di giunzione tra i due semigusci. Mi fermo lì con le prove a mano e comincio a riflettere: può in qualche modo la scossa essere dovuta ad un possibile (anche se improbabile) mix tra fase e neutro di due linee da 10A diverse? Ovvero, presa la fase da una linea, e il neutro da una possibile seconda linea (verificherò comunque meglio lunedì). Si può misurare col tester in qualche modo? È da segnalare seduta stante al fornitore e da fare un reso? Grazie mille! -
Videocitofono elvox vimar
ROBY 73 ha risposto a mithe alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ottimo così allora! Ciao prego -
caldaia Hermann Micra 23, scheda S052002484, resistenza R53 saltata e salvavita che scatta spesso.
Stefano Dalmo ha risposto a dedalupo alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Bisogna capire se è condensa o acqua che è caduta su di esso , mandando in dispersione ,lo stesso , oppure perde lui dall’interno e quindi va sostituito . Ovviamente se c’è entrata acqua lo si svita , lo si mette a testa in giù e lo si riscalda con un fon . Controlla che non scenda acqua da qualche parte . Magari isolalo con qualcosa , protezione in gomma . -
Esatto Stefano , ho gia' provato con un filo ed è profondo circa 2 cm...perche' ho rimosso le 5 viti ,,,con spray wd40 ho pulito l'asta del coperchio o piattello che si alza con la depressione ....(se non erro) ....non mi resta che la canna fumaria. Potrebbe essere anche il ventilatore che non gira magari piu velocemente ? Grazie .....accetto sempre info.. sto usando lo smarfhone no vedo la graffetta ....
