  2. Menotti12
    ams1117 adj 2248
    con che cosa posso sostituire ,Grezie
  3. Domi16
    Ferroili divacondens d plus f24 errore a21
    Buonasera, dopo alcune prove stamattina sono riuscito a risolvere il problema, è bastato accorciare il camino di scarico dei fumi, probabilmente era troppo lungo e non riusciva a smaltire correttamente i fumi accumulati, ringrazio chiunque abbia risposto.
  4. Ciao a tutti, che voi sappiate è possibile e/o consigliato/sconsigliato posare un cavo in fibra con rinforzo in acciaio (antiroditore) nella stessa canalina di 90 assieme ad un cavo di potenza 4mm2 e un cavo unipolare di terra? Aldilà delle interferenze tecniche che non dovrebbero esserci mi chiedevo solo se ci fossero controindicazioni.
  5. Su questa lavatrice metto il programma, parte,ma il conto alla rovescia non va avanti. sembra che fa lo scarico iniziale ma non va avanti...non dà nessun errore. Idee? Grazie
  6. Oggi
  7. televedo
    Il citofono non funziona
    ciao i morsetti 1 e 2 sono relativi all'impianto citofonico il morsetto P è la "chiamata al piano" Se non ti funziona la chiamata prova a verificare che a cornetta posizionata sulla base il tasto sia ben premuto. Eventualmente prova una chiamata tenendo il tasto premuto a mano.
  8. Livio Orsini
    MOTORE CC come controllare se è buono?
    Dovresti almeno riportare tutti i dati che sono scritti sulla targa del motore, altrimenti come possiamo capire di che tipo di motore si tratta? Comunque, in genere i motori dei tappeti sono dei motori c.c. con magneti permanenti quindi, supponendo che si tratti di un motore di questo tipo, si tratta di un macchina completamente reversibile, ovvero se mosso da un motore primario si cpomporta come un generatore. Scolleghi l'alimentazione dell'armatura, rimuovi la cinghia di trasmissione, facendo ruotare la pulegga del motore, magari usando un trapano a mano, devi misurare una tensione ai morsetti di alimentazione. La tensione generata è proporzionale alla velocità a cui ruopta il rotore del motore. Se il motore fosse guasto, messo in rotazione non genererebbe alcuna tensione. Comunque il guasto al motore è il meno probabile. Controlla la lunghezza delle spazzole e verifica che il loro consumo sia regolare. Controlla lo stato del collettore e verifica che non ci sia solchi e che non sia completamente annerito. In genere è la scheda di controllo e alimentazione del motore che si guasta, i maggiori indiziati sono i semiconduttori di potenza. Controlla anche i condesatori elettrolitici: se ci sono condensatori gonfi vanno immediatamente sostituiti.
  9. oggi ho rismontato la caldaia ed ho fatto ulteriori indagini. Ho trovato della condensa sul connettore del pressostato e gli ho dato un'asciugata Potrebbe essere lui il colpevole? E' normale che misurando dai tre connettori del pressostato ottengo alti valori di resistenza a massa, o non dovrebbe esserci a prescindere alcun tipo di continuità ? La caldaia ora sta funzionando regolarmente ma ovviamente non ho idea se in maniera random farà scattare il differenziale nelle prossime ore. Immagino che dovrebbe farlo scattare subito qualora ci fosse un corto, giusto ?
  10. Dipende dalla manualità, in teoria se non scambi i fili non crei problemi agli altri utenti, se chiami il tecnico manutentore sei più tranquillo.
  11. Si Si 1740/90 con in aggiunta un buzzer vedi foto, attento che il tasto aggiuntivo X1/X2 sul 1740/40 non sopporta tensioni superiori a 18V e correnti di 500mA.
  12. Leone2285
    Sostituzione termostato IMIT TA2 con TADO
    Ciao, credo debba esserci un parallelo con la spia. Allentando il termostato forse riesci a capire meglio i collegamenti.
  13. mithe
    Lettore Faac
    Buongiorno dovrei installare un lettore Faac come da foto su una serratura che ha la centralina che funziona via radio... Il lettore lo devo sostituire perché quello vecchio lo hanno rotto... È possibile trovare delle istruzioni dove è spiegato come è la procedura di apprendimento??? Come si programmano?? Grazie
  14. brottollo
    Partenza ritardata Asko W2084CW3
    Buongiorno, ho approfittato del black friday di Unieuro per comprare una ASKO W2084CW3 a 877 euro compresa l'installazione (la Samsung l'ho venduta usata perchè ancora funzionante).La sto usando da una decina di giorni e al momento sono soddisfatto tranne per una cosa che non riesco a capire: come fare utilizzare la pallina dosatrice all'interno del cestello con la partenza ritardata. Mi spiego meglio, utilizzo detersivo in polvere quasi per tutto e il liquido con candeggina gentile ogni tanto, nella vecchia Samsung con la partenza ritardata aspettavo il controllo del carico, mettevo in pausa aprivo l'oblò per posizionare le palline. La Asko invece il controllo del peso lo fa alla fine del timer della partenza ritardata, col detersivo in polvere questo non è un problema in quanto asciugo bene il cassetto e vado tranquillo. per il liquido è vero che c'è il blocco per il liquido nel cassetto ma sarei più tranquillo usando le palline dosatrici, anche perchè la candeggina gentile con posso mischiarla al detersivo liquido nel cassetto 😅.
  15. Abuso di detersivo liquido e basse temperature, che hanno riempito di muffa la vasca?
  16. pinballwizard
    Domanda basica su cambio vecchio differenziale
    Grazie mille @piergius ora provo ad accendere il cervello e seguire le tue indicazioni , anche se non avendo una amperometrica a casa sono un po' cieco, i miei sospetti sono verso la stanza caldaia dove c'è: - autoclave - caldaia - boiler acqua del solare termico - una pompa che scarica acqua fuori e tutto questo è sotto un altro quadretto di magnetotermici che avevo postato prima...questa qui...domanda...se tiro giù tutto, scollego i vari carichi e lascio solo spine e luci potrei scoprire che così resta su il differenziale o magari potrei andare per step e vedere se uno dei magneto termici del quadretto lo fa saltare?? Grazie mille del supporto e incoraggiamento @piergius!!
  17. Pier77
    Regolazione chiusura Came Ati3000
    Non sarebbe possibile aggiungere un secondo finecorsa per la chiusura?
  18. mithe
    Videocitofono elvox vimar
    Tutto funzionante grazie
  19. Ciao a tutti, devo sostituire il mio citofono Elvox 902 con un altro che avevo già acquistato, l'Elvox 8870. Non sono esperto e quindi non saprei bene come collegare i fili, avevo già fatto delle prove ma ho il cancelletto o il portone del condominio risultavano non aprirsi correttamente. In allegato le foto dei due citofoni. Grazie
  20. piergius
    Ora che due terzi del lavoro li hai già fatti, in quanto almeno 2 Rami non causano problemi , resta da quantizzare lo Sbilancio di Corrente totale = Somma delle Dispersioni , e confrontarlo con quelli delle 3 Dorsali , per capire se : . sono tutte Dispersioni , in caso , con la pinza abbastanza sensibile , si può esplorare l' Impianto di Terra ed annotare come si diramano dette correnti fino a raggiungere Lampade o Prese . .. o c' è qualche Carico " a cavallo" tra 2 Automatici , in questo caso si abbracciano contemporaneamente i 2 cavi della dorsale che ha il maggior Sbilancio e si annotano i valori alle Diramazioni nelle successive Scatole di Derivazione . - il tutto senza staccare cavi . Al massimo accendi /spegni le Lampade o stacchi qualche Spina dalla Presa , e provi ad inserirla ruotata di 180° ( o porti OFF l' Interruttore bipolare 1/0 dediicato ai Grandi Elettrodomestici . - Bisogna tener conto di eventuali Lampade che prendono il Neutro da una Cassetta di Derivazione , mentre il Comando preleva la Fase da un ' altra . - Buona giornata !
  21. GENODAVE
    ciao a tutti, ho un Tapis Roulant marca Movi Fitness MF300 non si accendeva piu' ho sostituito il fusibile MAIN da 8A e ora mi da codice errore E1 e sulla scheda c'è un LED rosso acceso, ho il sospetto che sia il motore e volevo controllarlo, come faccio a sapere se è ok? Grazie!
  22. Buongiorno, No, succede da qualche tempo, prima nessun tipo di problema.
  23. sono riuscito a risolvere premendo contemporaneamente per alcuni secondi il tasto accensione/spegnimento e il tasto pausa. Chissà mai che possa tornare utile a qualcuno. Ora mi rimane solo di capire come, se possibile, impostare il fantomatico ciclo completo lava-asciuga...
  24. NovellinoXX
    Generatore scintille ARISTON
    Per 5 fuochi ho trovato questo, non so se è il suo ma nel funzionamento sono tutti uguali. Semmai prova a telefonare, sono molto competenti e disponibili.
  25. Maurizio Colombi
    Negli attuatori senza encoder, o senza finecorsa, è normalissimo che l'azione del motore duri per qualche secondo (diciamo 3 o 4) dopo il raggiungimento della battuta. Sarebbe impossibile regolare lo stop del motore in maniera millimetrica. E la regolazione della forza non agisce più di tanto sulla fase in questione, il motore continua a spingere, anche se in maniera più "delicata". È per questo che i fissaggi di testa e di coda dell'attuatore, devono essere realizzati in maniera solida e su materiali che sopportano lo sforzo. Si vedono molti attuatori con le staffe di fissaggio, o con i supporti su cui sono fissate, leggermente piegate.
  26. Pier77
    Allora, oggi sono stato un'ora a "giocare" con la centralina, in pratica se metto il tempo giusto per non farlo sforzare in chiusura, quando vado ad aprirlo non mi si apre abbastanza. Ho notato che con lo switch 9 attivo, dopo la fase rallentata dà un colpo secco e si ferma. Invio foto con le impostazioni degli switch. Il faston sul trasformatore è su 1. Non posso ancora usarlo così, ho paura che mi strappi le cerniere su cui è inperniato, una volta chiuso continua a spingere in modo esagerato.
  27. nonva
    Beko lavastoviglie DVS06024S problema
    Va bene. Seguo il tuo consiglio. Per quanto riguarda editor trasparente non sempre mi compare questa opzione da selezionare
