- Ieri
hp deskjet 5150 non stampa dice documento in sospeso.
agoman ha risposto a agoman alla discussione in Stampanti, Scanner, Multifunzione
niente ho provato ci rinuncio anche con xp. mi da degli errori. eppure devo provare andare su window istaller e vedere se e attivato anche con l'altro pc. ci provo domani. -
Il pezzo e' smontato. Posso fare un video del pezzo smontato...non vedo pezzi o particolari elettronico abbinati. Domani faccio il video
Sostituzione Hoover vhds 609 .... cerco sostituta altrettanto valida... bosch, lg oppure?
ficcio ha risposto a Zio_paperone alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Mi sembra strano che non trovi modelli normali come Lg, Bosch anche nelle catene, hisense siamo a livelli di daya probabilmente tengono solo le cinesate importate 😇 -
Come utilizzare tutti i 6,5 kw disponibili del contatore
Maurizio Colombi ha risposto a frog12 alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Caro mio, io lo so, perchè dovrei dirlo a te? Forse perchè come sei solito fare? Hai ragione, così sei contento e mi fermo qui. P.S. leggi bene il commento che ho corretto mentre stavi scrivendo d'impulso la risposta al mio commento con il solo punto. Quanto vorrei che "riapparisse" Mirko... romagnolo, simpatico, spregiudicato e talmente sicuro delle sue esperienze da mandare a "fare la cacca" chiunque. Buonanotte. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Combinazione tasti informazione lavatrice/Lavasciuga LG
Stefano Dalmo ha risposto a LorenzoI alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Come vi invidio ! -
Beko lavastoviglie DVS06024S problema
Ciccio 27 ha risposto a nonva alla discussione in Lavastoviglie
Il deviatore di flusso è comandato elettricamente. Puoi fare il video nel barattolo per vedere anche se sfoga acqua dai vari innesti. -
ficcio ha risposto a LorenzoI alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ti diro' anche con la mia LG modello base ho cercato ovunque (e provato 😁) se si possono abilitare le varie info, dipende da quanti tasti hai sul pannello, solitamente per i modelli di fascia medio alta misuri centrifuga, temp e quantita' acqua ( molto opinabile questa) in modelli meno recenti anche il peso ma difficilmente troverai qualcuno che conosce le funzioni in base al modello, manco l' assistenza lo sa Per il tempo ho notato che in realta' non è proporzionale al carico, nel senso se metti 1 Kg di roba dura (esempio) 20 mintui , 2 Kg 40 ecc per avere il tempo come da manuale devi avere il carico massimo, come proposto da Diomede Corso al massimo bagni l vestiti prima per aumentare il peso (provato anche questo per verificare se il tempo corrispondeva e in effetti con carico massimo nominale è come da manuale) Per tempi bassi cosa intendi? -
Da app vai su /sicurezza/aree e zone / e disinserisci tutte le aree che risultano inserite
click0 ha risposto a frog12 alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
si parla di intervento per sovraccarico perchè chiedere che tipo di curva?? le componenti termiche di interuttori di pari marca e modello sono sovraponibili nel tratto iniziale anche per curve di intervento diverse... ribadisco a che corrente termica apre un interruttore magnetoremico ? -
Quando hai un'attimo di tempo, prova a riguardarti questa discussione... Credo che sia la cosa più bella che esista sulla terra. P.S. in ogni modo, tanto per rispolverare i miei esperimenti, che non sono paragonabili a quelli che faceva Mirco, un C25 regge tranquillamente un appartamento con una fornitura da 6kW. Buonanotte, alla prossima! -
in termica... -
Che curva? -
Problema su citofono Bticino
Maurizio Colombi ha risposto a 6Bob8 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Il mitico 680 ICE!!!! Se provi l'altoparlante con quello e se l'altoparlante è buono, lo sentirai anche gracchiare. -
robi73 ha iniziato a seguire FCX 22U Vers.04 Aermec
Salve, ho un ventilconvettore come in oggetto specificato e non parte la ventola, ha installata un valvola (forse solenoide) sul lato destro, cosa potrebbe essere? Grazie Allego foto.
Aeg t59800-asciuga poco
DarioRFI ha risposto a DarioRFI alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ma no tranquillo.. Ho smontato la scheda.. ho evidenziato dove c'è il connettore che arriva dal sensore (e l'altro cavo va a terra) -
Zio_paperone ha risposto a Zio_paperone alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buonasera, sono stato nei negozi di elettrodomestici vicino casa, volevo evitare di acquistare on line, ma nulla... ho trovato solo prodotti "da battaglia" Pyramydea hyundai daya... e candy beko ed indesit primissimo prezzo... (sarà la gente che compra solo questo ormai e perciò i negozianti portano praticamente solo questi prodotti o le persone comprano questi prodotti perchè solo quelli trovano???) nemmeno nelle catene ho trovato LG... uno dei commercianti mi ha tessuto super lodi di una lavatrice HISENSE, chevista dal vivo e sulla carta non sembrerebbe neppure male... si sa nulla sulla qualità di queste macchine?? avevano disponibile una 7kg con cestello 42lt ma la 8 lo ha da 54 potrebbero ordinarla.... mi ha parlato malissimo di candy che aveva disponibile... purtroppo mi sono reso conto con metro alla mano che gli oblò sono diventati molto più grandi e inizia ad essere un pò complesso l'accesso allo sgabuzzino... Quindi o vado di miele che apre verso destra, e quindi il problema non si pone, anzi mi rende la vita sicuramente più facile o asko che con oblò aperto e pur non essendo slim è solo 3cm più profonda della mia, oppure devo vedere metro alla mano quali rientrano nei 90cm... tipo la Hisense di cui sopra di cui però non so nulla... le lg sono tutte >100 cm... grazie -
Eh infatti, è proprio questo il problema e cioè la scheda sana, che però non riesce a leggere i giri del motore, proprio perché l'encoder non funziona correttamente. Vedi tu, se il cancello non sbatte violentemente a finecorsa, puoi anche lasciarlo così, anche se non è il massimo.
6Bob8 ha risposto a 6Bob8 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie a entrambi per le risposte ed i consigli 😉 Domani faccio la verifica e, a tal proposito, sapevo di aver da qualche parte un vecchio "multimetro"... ecco cosa ho ritrovato! Notare la batteria che... é stata lasciata inserita (dimenticata) da piú di 35 anni. 😲 https://i.ibb.co/DDRzYpYS/04.jpg -
Cambio citofono elvox
ROBY 73 ha risposto a Filippo Costenaro alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ottimo, mi fa piacere, l'importante è questo. Ciao prego -
Alessio Menditto ha risposto a DarioRFI alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Siccome nessuno ha la sfera magica, ognuno risponde come vuole, come può e come sa, nella scorsa pagina Diomede ha scritto che forse è scarica, era venuta pure in mente a me questa ipotesi, ma tu prontamente hai detto che scalda, e ti credo. Peró se scalda, allora perché non asciuga? Da qui la mia domanda Poi sono saltati fuori i sensori, e io ho solo chiesto se questi sensori fermano il compressore, perché se non lo fermano lui continua a far caldo (e freddo), oppure se funzionano bene, effettivamente il compressore può fermarsi per protezione da mancanza di gas, che però non vuol dire è completamente scarico, ma che è un po’ scarico, per cui tu senti effettivamente calore, ma non è abbastanza per il ciclo. Allora sarà il sensore, la mia era solo una ipotesi, se non ti piace pazienza. -
Sostituzione vecchio elvox intercomunicante
ROBY 73 ha risposto a gv27asr alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Prego di niente. Facci sapere eventuali sviluppi, ciao -
Linea caldaia elettrica con termostato smart
ROBY 73 ha risposto a Domenico99 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Ciao Domenico99, Sarebbe preferibile di sì, visto che quando devono fare manutenzione ordinaria (controllo fumi, pulizia, ecc...), i tecnici "pretendono" (a ragione direi), di lavorare senza alcuna tensione. SE è la sola caldaia "casalinga" da circa 30KW di potere calorico e non ci sono pompe e pompette varie, è più che sufficiente un magnetotermico / differenziale C6A / Idn=30mA. Mentre per la sezione dei cavi, è sufficiente una sezione da 1,5mmq. Direi proprio di sì. Ad ogni modo questo è un lavoro che dovrebbe fare se non il tecnico della caldaia, almeno un elettricista abilitato, visto che poi l'intero impianto caldaia e affini devono rispondere ad una conformità -
Ring su Urmet 1204/D001 perche non è possibile?
Roberto Garoscio ha risposto a silviolatina alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Prego, nel caso chiedi pure qualcuno ti darà sicuramente un aiuto. -
Rauso ha aderito alla comunità
problema collegamento tubo carico lavastoviglie electrolux
Diomede Corso ha risposto a bionfa alla discussione in Lavastoviglie
O al contrario? -
wow, fuso proprio.
