Stefano Dalmo ha iniziato a seguire lava-asciuga Hoover WDYN9646PG - bloccata su programma asciugatura
Stefano Dalmo ha risposto a marque alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
elettro 56 ha aderito alla comunità
Sostituzione urmet 1130/3d con Cyfral-5p
ROBY 73 ha risposto a Soyer alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ti direi una bugia, le cose si complicano un po' e senza vedere nulla e fare delle "prove fisiche" non è semplice. Ripeto, secondo me c'è una giunzione o un collegamento da sistemare -
Beko lavastoviglie DVS06024S problema
Ciccio 27 ha risposto a nonva alla discussione in Lavastoviglie
Col famoso video in barattolo potresti vedere se schizza fuori acqua dall'innesto tra il collettore del cestello e la colonna verticale. -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Electrolux perfectcare 600 EW6T473U: rumori durante centrifuga
Ciccio 27 ha risposto a antoniob alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Anche quelle del gruppo Uirpul usano i V-ring, tanto è importante che il labbro che striscia sulla piastra inox sia unto di grasso. -
caldaia ferroli ne fluss anno 1994
PINZAT ha risposto a PINZAT alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Stefano ,come da foto il beccuccio e di cm2 circa e si collega con la cassa ....provero con la pulizia del tubo di scarico e enche del ventilatore ....faro sapere . Grazie 1000 Ciao -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Problema caldaia Chaffoteaux Elexia Comfort 24 CF – Pressione che sale e pompa che rimane accesa
Stefano Dalmo ha risposto a mukkino78 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Intanto prova a vedere il rubinetto di carico in che condizioni si trova . Devi scaricare la pressione in caldaia e svitare il rubinetto , se la tenuta , posta sul davanti è deteriorata , va sostituito il rubinetto , altrimenti bisogna sostituire lo scambiatore -
Problema campanello Comelit 3320/2
ROBY 73 ha risposto a Ivymike alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Bene direi. Era sigillata la scatola quando l'hai acquistato? Potrebbe essere che c'è un trimmer per la selezione del tempo di attivazione del relè sul posto esterno?!. Vedi tu, facci sapere -
mukkino78 ha iniziato a seguire Problema caldaia Chaffoteaux Elexia Comfort 24 CF – Pressione che sale e pompa che rimane accesa
mukkino78 ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ciao a tutti, scrivo perché sto riscontrando alcuni problemi con la mia caldaia Chaffoteaux Elexia Comfort 24 CF e vorrei capire da cosa possano dipendere. 1. Pressione dell’acqua che sale continuamente In pratica noto che la pressione aumenta da sola, anche senza aprire i rubinetti o accendere il riscaldamento. A un certo punto arriva talmente in alto che la caldaia inizia a perdere acqua dalla valvola di sicurezza oppure dai termosifoni. Ovviamente, una volta che perde acqua, la pressione torna giù… ma poi ricomincia ad aumentare di nuovo. 2. Pompa del circolatore che resta accesa Un’altra cosa strana (non so se collegata al problema della pressione) è che quando spengo i termosifoni, la pompa del circolatore rimane comunque accesa. Succede solo con il riscaldamento: se invece uso l’acqua calda sanitaria e poi la chiudo, la pompa si spegne normalmente. --- Se qualcuno ha avuto lo stesso problema o sa darmi qualche indicazione sulle possibili cause, ogni suggerimento è ben accetto! Grazie! -
Recanisso ha aderito alla comunità
Stefano Dalmo ha risposto a PINZAT alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Allora non conosco questo sistema . mi dispiace . ma il problema è lì . Fai una pulizia s tutto il sistema . -
Sostituzione citofono elvox 902 con elvox 8870
ROBY 73 ha risposto a edoardo97 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao edoardo97, Ma perché c'è qualcosa che non funziona, oppure per un fatto estetico? Cioè, cos'è che non funzionava? E come hai collegato i fili? Comunque, i fili sui morsetti 1, 2, 3 rimangono identici, poi fai un ponte con un pezzo di filo tra i morsetti 3 e 4/5. Dopo di che la coppia bianco / blu la colleghi nel morsetto 7 e la coppia bianco / arancio nel morsetto 8. Piuttosto mi chiedo e ti chiedo, se la chiamata / suoneria funzioni correttamente -
.se stacco il tubicino dal cassettino il foro e' profondo circa 2cm (dritto) ed è libero e con via il coperchiolo lo si vede bene collega l'interno con l'esterno....se ho capito bene ? vedo appena possibile di inserire le foto -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Dispersione (scossa) su scocca in lamiera ventilatore
Stefano Dalmo ha risposto a MarcoPau alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Ma lo hai collegato alla presa di terra ? -
ALLUMY ha iniziato a seguire Dispersione (scossa) su scocca in lamiera ventilatore
ALLUMY ha risposto a MarcoPau alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Per caso quei ventilatori hanno la spina a 3 poli? 😁 -
MarcoPau ha iniziato a seguire Dispersione (scossa) su scocca in lamiera ventilatore
MarcoPau ha inserito una discussione in Altro su impianti elettrici civili
Ciao a tutti, ho appena montato due ventilatori (nuovi) da circa 300 mc/h con scocca in lamiera, si trovano su internet come VCC 160 (più spesso sotto il marchio Brofer). Dopo aver fatto la prima accensione, ne sfioro uno col dorso della mano e sento la 230V. Riprovo un paio di volte a toccarlo, e la risento, sempre sulla scocca, apparentemente nella zona di giunzione tra i due semigusci. Mi fermo lì con le prove a mano e comincio a riflettere: può in qualche modo la scossa essere dovuta ad un possibile (anche se improbabile) mix tra fase e neutro di due linee da 10A diverse? Ovvero, presa la fase da una linea, e il neutro da una possibile seconda linea (verificherò comunque meglio lunedì). Si può misurare col tester in qualche modo? È da segnalare seduta stante al fornitore e da fare un reso? Grazie mille! -
- Oggi
Videocitofono elvox vimar
ROBY 73 ha risposto a mithe alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ottimo così allora! Ciao prego -
caldaia Hermann Micra 23, scheda S052002484, resistenza R53 saltata e salvavita che scatta spesso.
Stefano Dalmo ha risposto a dedalupo alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Bisogna capire se è condensa o acqua che è caduta su di esso , mandando in dispersione ,lo stesso , oppure perde lui dall’interno e quindi va sostituito . Ovviamente se c’è entrata acqua lo si svita , lo si mette a testa in giù e lo si riscalda con un fon . Controlla che non scenda acqua da qualche parte . Magari isolalo con qualcosa , protezione in gomma . -
Esatto Stefano , ho gia' provato con un filo ed è profondo circa 2 cm...perche' ho rimosso le 5 viti ,,,con spray wd40 ho pulito l'asta del coperchio o piattello che si alza con la depressione ....(se non erro) ....non mi resta che la canna fumaria. Potrebbe essere anche il ventilatore che non gira magari piu velocemente ? Grazie .....accetto sempre info.. sto usando lo smarfhone no vedo la graffetta .... -
Sta scritto clicca per inserire file sotto la pagina di risposta -
È così . ? sfila il tubicino e infila il filo da beccuccio di raccordo . Magari più lungo , non succede niente altrimenti devi aprire tutto li sopra -
Ciao Stefano , il tubicino trasparente non e collegato al ventilatore , ma alla scatola della canna fumaria (ho provato ma il foro e libero )se il tubicino lo inserisco in cima nel foro fatto dal tecnico anni anni fa dove prelevava la misura dei fumi. si innesca il presostato e il bruciatore ....sto pensando di ispezionare la canna fumaria ...oppure lo sportello di chiusura che su quattro ganci solo due le tengono chiusa ermeticamente.... Grazie ...accetto sempre info eventuali... ps provo nuovamente ad inviare la foto -
piergius ha iniziato a seguire caldaia Hermann Micra 23, scheda S052002484, resistenza R53 saltata e salvavita che scatta spesso.
piergius ha risposto a dedalupo alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Dipende anche da quanta parte dell' Impianto Elettrico alimenta il Differenziale che interviene. . Se, puta caso, invece della Caldaia lasci isolati il Forno e la Lavastoviglie o la Lavatrice, cosa succede ? e anche se : .. Hai tolto Tensione alla sola Caldaia, o a tutto l' Impianto di Riscaldamento, compresi Valvole di Zona, Circolatori supplementari o simili ? . .. Hai controllato che Fase e Neutro arrivino alla Caldaia effettivamente con la corretta Polarità ? - Se è alimentata tramite una Presa, la Spina deve essere a squadra, per rendere più intuitivo il corretto verso di inserzione.. Presumibilmente ha un suo Filtro di Rete che, anche in Stand-by, disperde ulteriori 2mA Verso Terra oltre la Somma di Dispersioni già in essere . - Qualora il Differenziale sia "figlio unico di madre vedova" conviene isolare dalla Rete gli Elettrodomestici non in uso, finché non viene verificato quanto disperde ciascuno di essi in Stand-by e durante l' utilizzo . [ magari mediante una Pinza Amperometrica dotata di Portata in Milliamper ; ( come ad esempio la già citata tascabile 268B, utile per individuare gli Elettrodomestici più " Dispersivi" ) ] _ Buona serata ! -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire caldaia ferroli ne fluss anno 1994
Prendi un filo di rame nudo e infilalo nel venturi e ravana al suo interno . Deve entrare per un 5/6 cm sfila il tubicino sul ventilatore /canna fumaria e infila il filo nel raccordo . -
BADPI59 ha iniziato a seguire Ferroili divacondens d plus f24 mancanza di erogazione acqua calda sanitaria all apertura del rubinetto
BADPI59 ha risposto a Domi16 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
controlla il pressostato acqua manuale ti ho allegato il manuale con la posizione 114 a pagina 12
