BADPI59 ha iniziato a seguire Caldaia Vaillant VMW 236/3-5. Riscaldamento parte a termostato spento (codice “Con” lampeggiante sul display)
BADPI59 ha risposto a parjbas alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
interferenze sulla connessione termostato,se sono state fatte modifiche al impianto elettrico o passano cavi in tensione con cavo termostato sostituire i cavi che lo collegano dal ta alla caldaia con cavo schermato,spesso si risolve -
Collegamento ronzatore di sicurezza per i bagni.
saverio81 ha risposto a saverio81 alla discussione in Schemi e applicazioni di circuiti elettrici
Ciao Roby73, tutto ok....ti ringrazio!! -
Scheda ZA3 con lampeggio verde e spia rossa fissa
ROBY 73 ha risposto a Ludrum72 alla discussione in Cancelli elettrici
Appena ho visto la foto della centrale volevo suggerirtelo, ma visto che l'hai già fatto e senza risultati utili, vedi tu se lasciarlo in OFF o riportarlo in ON. Oltre ai fili nel morsetto 7, Scollega anche il filo marrone dal morsetto 4 che fa il comando della sola chiusura e il filo bianco dal morsetto 4 che fa il comando della sola apertura e prova a usare solo il radiocomando e vedi se funziona a dovere. Lasciando "da parte" i led sulla ZA3, ma ti chiedo, il lampeggiante funziona e il motore rimane fermo, senti un ronzio del motore e/o i relè che scattano sulla scheda, oppure nulla di nulla? Che motore c'è? Quanti anni ha il condensatore di spunto al suo interno? -
giorgio17 ha risposto a parjbas alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Mancata connessione,controlla bene i cavi e i connettori di collegamento prima di cambiare schede -
Brk65 ha aderito alla comunità
- Oggi
Nuovoutente82 ha iniziato a seguire Domotizzare pergola
Ciao a tutti, posseggo una pergola modello Pratic che al momento comando (luci e tende) con telecomando somfy. so che esiste un accessorio della somfy per poterla domotizzare ma vorrei capire se sia fattibile “farlo da se”; magari con shelly o cose simili. il telecomando presenta doversi pulsanti: salita/discesa per tapparelle e accensione luci pulsante di stop per fermare in qualsiasi posizione le tende pulsante che ad ogni pressione mi permette di selezione cosa voglio comandare. in totale quindi avrei 6diversi input; secondo voi è fattibile? grazie a chi mi potrà aiutare
Apache78 ha iniziato a seguire Portellone Peugeot 3008 2011 non apre
Salve ,vorrei dei consigli su come gestire l'apertura del bagagliaio escludendo la centralina ,visto che la centralina non manda il consenso per aprire quindi volevo bypassare la centralina ,possibilmente mantenendo il tasto originale sempre se fattibile oppure accetti consigli grazie in anticipo
Scusate il ritardo In alto a destra ci sono i 12v sul vgh niente v vgl no v vcc se non mi sbaglio 3v grazie non mi ricordo
Maurizio Colombi ha risposto a Ludrum72 alla discussione in Cancelli elettrici
Il 2 sulla morsettiera è sempre 2, che sia da una parte o dall'altra. Chiudere i contatti non utilizzati è sempre la via più sicura. Dei dip non mi sono mai fidato. È un morsetto, lascia perdere chi le chiama porte.. -
richiesta spiegazioni su circuito rgolazione tonalità
Livio Orsini ha risposto a beonardo alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Il primo regola il volume in modo grossolano, mentre il secondo regola in modo lo regola in modo fine. Anche se, personalmente, questa soluzione lo trovo un po un U.C.A.S.; non vedo altre spiegazioni. Da dove lo hai tratto questo schema? -
Ludrum72 ha risposto a Ludrum72 alla discussione in Cancelli elettrici
Oggi ho provato a mettere off lo switch 5 senza successo e ho tolto il cavetto dalla porta 7 per il comando esterno a chiave senza successo. Le fotocellule confermo che funzionano tutte; in un momento in cui a ripreso ad andare le ho verificate con cancello in movimento. Se può essere un indizio a cancello funzionante (senza led verde lampeggiante), ho tolto il cavetto dalla porta 7 e il led lampeggiava... Quindi la situazione è che per qualche ora non funziona e poi riprende. Questo una fotocellula esterna smontata ma confermo che l'interno è perfetto senza animaletti: Volendo fare un ponte 2-CX qual'è lo schema giusto, rosso o blu? Grazie ancora -
Digitalis Purpurea ha aderito alla comunità
Anomalia Scheda Faac E164104
Roberto Garoscio ha risposto a brixia67 alla discussione in Cancelli elettrici
Se sono spenti significa che: sono guaste o non sono alimentate. -
E26 Caldaia Immergas
Edoardo 007 ha risposto a Edoardo 007 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Grazie, per adesso rimango così, con 700,00 più avanti (quando si romperà e se si romperà senza poterla sistemare), prendo caldaia online nuova, faccio fare lavaggio impianto e installazione poi senza ditta per colaudo e bollino. -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Lampeggio led verde ZA3 e problema al motore Frog
Alessio Menditto ha risposto a danielescom alla discussione in Cancelli elettrici
Ludrum come da Regolamento apri una tua discussione e vedrai Roby ti risponderà volentieri. -
BADPI59 ha risposto a Edoardo 007 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
come dicevo , non hai il defangatore, ora hai due possibilità,lavaggio con apposito liquido scambiatore primario o lasciare tutto come si trova, la sostituzione non è conveniente, cerca sulla baia "scambiatore primario immergas XX sta per il tuo modello e vedrai che non è coveniente""varia dalle 500 a 700 più manodopera istallazione più istallazione defangatore -
Alimentatore scopa elettrica Akay YNY12WA270050DE
Leone2285 ha risposto a and.1974 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Ciao Livio, la scopa in questione guardando in rete è a batteria. Quelle sulla targa dovrebbero essere le caratteristiche di assorbimento del motore. Quindi ad @and.1974 dovrebbe servire un caricabatterie che sempre guardando sul web è un 27V e 0,5A. -
MarcoSpadaDD ha aderito alla comunità
Miele WWD020 WCS - Codici sconosciuti in modalità programmazione
borgo77 ha risposto a GabboVyX alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
per alcuni modelli qualcosa c'è in rete, in inglese https://it.scribd.com/search?query=miele service manual&suggestion_id=long-f3839a2aa51b6775d86d70a456cc9219&verbatim=true prova a guardare se qui c'è il tuo modello -
Ludrum72 ha risposto a danielescom alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao, vorrei provare anche io questa soluzione visto che mi trovo nella stessa situazione di Danielscom. Vi chiedo conferma del ponte che dovrei fare giusto per essere sicuro e non fare disastri; collegamento rosso o blu ? Grazie| -
topic informativo riguardo vecchie Mìele
borgo77 ha risposto a fides alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
ciao la differenza sostanziale tra NOVOTRONIC e SOFTRONIC è nel tamburo a nido d'ape, brevetto Miele iniziato ad essere montato sulle Softronic Avendone viste davvero tante, di tutte le annate, posso dirti che a livello di prestazioni le Novotronic sono imbattibili, in quanto il cesto ha decisamente molti più fori che permettono una migliore espulsione dello sporco, soprattutto ad utilizzatori che hanno necessità di lavare capi con sporco grossolano (macellai, artigiani, meccanici) Con le Softronic anche l'elettronica è stata modificata, quindi meno acqua, minor numero di risciacqui, tempi più lunghi Le xlevel sono state un ottimo compromesso, in casa ne ho due, che sono le ultime ad avere avuto una robustezza e prestazioni degne del marchio, molto simili alla linea professional Ho anche una w1, le prime serie e devo dire che lavora come un mulo da anni, senza problemi e dalle prestazioni eccezionali, dal menu tecnico si poteva ancora impostare risciacqui aggiuntivi, aumento delle temperature, ammollo fino a 6 ore -
Piano induzione sostituzione gas
drn5 ha risposto a coach87123 alla discussione in Altro su elettrodomestici
Dire 650 senza sapere cosa ci si trova di fronte è un "bel modo" per stabilire il prezzo minimo e per poi farlo aumentare se c'è un inconveniente, o anche no. Se va tutto bene sono 80€ di magnetotermico, 40€ di fili e 2 ore di lavoro, viaggio, benzina e tasse. Se va male le ore sono 3. Poi il prezzo lo fa il mercato e le tasche del cliente. Portare una linea per il piano ad induzione si può, sempre che ci sia spazio nei corrugati per farci passare almeno, ma almeno un 2,5 mmq. Che poi dipende anche dalla lunghezza della tratta dal centralino. Meglio sarebbe un 4 mmq. Ho un piano a induzione limitato a 3KW e ci faccio bollire la pasta mentre cucino il secondo e il contorno, l'acqua la porto ad ebolizione prima a manetta e poi abbasso per continuare con gli altri "fornelli". -
GabboVyX ha risposto a GabboVyX alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Riesci a mandarmi i link? Ti ringrazio in anticipo🙏🏻 -
Di leghe per saldare ce ne sono una infinità. Vai in un negozio specializzato che ti consiglieranno.
fides ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buongiorno a tutti gli appassionati e tecnici del settore, volevo chiedervi quali sono le differenze tra le mìele facenti parte delle famose serie novotronic e softtronic nonchè quale delle due sia la migliore; aggiungo che in un altro topic (recentissimo) ho letto di un utente che affermava che la W1 lavasse meglio della mìele che usava sua madre, un modello risalente a circa 16 anni fa, il che mi ha fatto pensare che si potesse trattare di una XLEVEL: secondo voi, la serie XLEVEL, è migliore delle prime due? -
parjbas ha risposto a parjbas alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Aggiornamento: oggi, durante una doccia, la caldaia all’improvviso non erogava acqua calda. Sul display è apparsa di nuovo questa dannata scritta “Con” lampeggiante, per fortuna premendo il tasto di ripristino ha funzionato di nuovo. Mi sono ricordato che, prima della sostituzione della scheda, questa scritta in effetti era apparsa, bloccando la caldaia. “Con” starebbe per “connessione”, in pratica la scheda non dialogherebbe con la caldaia e dunque un anno fa è stata sostituita. Possibile la nuova scheda stia già per abbandonarmi? O, a questo punto, c’è qualche altro fattore che crea il problema? -
beonardo ha risposto a beonardo alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
reka ha risposto a coach87123 alla discussione in Altro su elettrodomestici
sicuro di poter accontetarti del piano limitato? dipende da come cucini abitualmente. io una sistematina all'iimpianto creando una linea dedicata all'induzione la darei. poi 650 per la sola linea sono di sicuro tanti soldi, se invece ha visto il quadro e sistema tutto allora sono anche pochi forse
