Oltre questo, parliamo di costi, non è che queste ditte escono gratis, giustamente si fanno pagare, e penso che costi molto meno spaccare, oltretutto loro se ti dicessero la perdita, devi spaccare comunque, non è che loro aggiustano senza demolire. Certo se riuscissero a trovare precisamente il punto di perdita, si limiterebbe lo spacco, ma non è che alla fine c’è così tanto risparmio anche se si va a tentativi.
Se si spacca il soffitto, si vede tutto senza toccare il piatto doccia, se perde lo scarico si cambia da sotto, se perde un tubo idem si aggira senza toccare assolutamente il piatto doccia, fatto io alcune volte, ma ci stiamo girando intorno, quella perdita non si aggiusta solo stando ore e ore a fissare intensamente la macchia…bisogna spaccare.
parametri per raffreddamento on off con atr 121
stefano_ ha risposto a stefano_ alla discussione in Controllo e regolazione
una curiosita... ma utilizzare il pid anziche l'on off per un sistema del genere è troppo ambizioso ? Ovviamente il sistema è gestito da teleruttore e non da ssr ma tenendo le tolleranze larghe ovviamente si ha qualche ripartenza in più ma la precisione dovrebbe migliorare di molto. grazie - Oggi
Bea100886 ha iniziato a seguire Esempio report progetto PNOZmulti Configurator (materiale formativo)
Bea100886 ha inserito una discussione in PLC di altre marche Straniere
Buongiorno a tutti, sono un Functional Safety Engineer e in passato ho lavorato su diversi progetti che utilizzavano moduli Pilz PNOZmulti. Durante queste esperienze, in fase di validazione del Performance Level delle funzioni di sicurezza secondo ISO 13849, eravamo soliti richiedere ai programmatori l’export del report di progetto generato dal software PNOZmulti Configurator in formato pdf. Questo report veniva utilizzato fondamentalmente per analizzare le catene di sicurezza implementate, verificare la correttezza della configurazione, archiviare evidenza nel fascicolo tecnico di macchina e tracciare il CRC del software di sicurezza, utile anche come riferimento nel calcolo del PL (es. tramite SISTEMA). Attualmente sto preparando del materiale per un’attività di formazione sulla functional safety, ma purtroppo non ho più accesso al software né a esempi di report provenienti da progetti passati. Volevo chiedere se qualcuno fosse disponibile a condividere anche solo un estratto di un report di progetto generato da PNOZmulti Configurator opportunamente oscurato da eventuali informazioni sensibili o proprietarie. L’obiettivo è esclusivamente didattico/formativo. Grazie in anticipo a chiunque voglia/possa contribuire! -
Citofono Elvox: non si sente posto esterno
gaio73 ha risposto a gaio73 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
nicogioa ha aderito alla comunità
Bea100886 ha aderito alla comunità
piergius ha iniziato a seguire Buchi dopo sostituzione boiler
piergius ha risposto a michy1990 alla discussione in Impianti Riscaldamento
Se sono Api o Bombi basta accendere dentro il cassettone uno zampirone sopra un piatto o apposito contenitore ignifugo . L' odore li disturba e non tornano . - Dove abito sentivamo un rumore provenire da una parete ; era entrato uno sciame di api nell' intercapedine tra 2 muri . Mediante un grosso Imbuto ed un tubo lungo qualche metro, abbiamo convogliato all' interno il fumo di alcuni zampironi e il giorno successivo se ne sono andate . - Invece, questo genere di trappola, appesa all' aperto, attira calabroni o vespe : Ricavata da una bottiglia di plastica trasparente tagliata a circa due terzi dell' altezza . Si può mettere all' interno, come esca, ad esempio un fico di quelli già beccati dagli uccelli , fissando con la cucitrice la parte superiore rovesciata, rifinire il bordo con nastro adesivo giallo, spargere sulla parte ad Imbuto un cucchiaio di miele, di cui sono ghiotti i calabroni ( invece le api non vengono attratte, poiché cercano il nettare dei fiori e la linfa estratta dagli afidi ) Appesa in modo che sia visibile in cima a un ramo, quest' anno ha catturato 2 calabroni, che nei giorni scorsi si aggiravano intorno casa . Ma prende anche vespe e mosconi . - Buona giornata ! -
TEFAL Modello GV7760 continua a bruciarmi la scheda
Mari0R ha risposto a Mari0R alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Ho cambiato anche la scheda di sana pianta, stesso problema, stesse resistenze saltate. -
potrebbe essere qualche scarico che perde dal bicchiere e fin quanto è pieno d' acqua perchè intasato perde...da un parente, l'infiltrazione era dal wc, essendosi intasata la linea di scarico l'acqua si infiltrava tra wc e braga e poi chi lo sà dove sfoga nel piano di sotto, non è scontato che l'umidità esca nel punto preciso della perdita!..sembra un bagno datato, non so se fatto in ferro zincato e scarichi in piombo quanto sia utile fare una ricerca perdite (ditte specializzate riescono a farle anche sui tubi di scarico) piuttosto che rifare l'intero bagno ..
Buongiorno. Sto facendo un impianto in casa mia. L'impianto elettrico è ultimato. Ora c'è un piccolo problema su come organizzare le stringhe. Per una serie di problematiche di sicurezza, l'installatore non può mettermi le due stringhe secondo progetto originale e bisogna fare una scelta. I materiali per il tetto sono tutti nel mio garage perciò non posso cambiarli. Posso solo aggiungerli. Ho a disposizione 16 pannelli Trina Solar da 510W con queste caratteristiche: ELECTRICAL DATA (STC) Maximum Power Voltage-VMPP (V) = 33.7V Maximum Power Current-IMPP (A) = 15.14A Open Circuit Voltage-VOC (V) = 40.6V Short Circuit Current-ISC (A) = 15.93A Inizialmente una stringa da 8 pannelli dovevano andare nella falda a 195° (Circa Sud-Sud-ovest) e l'altra stringa da 8 pannelli a 105° (Circa Est-Sud-Est). Ora però nella prima stringa (quella a 195° e quindi più vantaggiosa) per motivi di sicurezza, l'installatore non può far stare 8 pannelli ma un massimo di 6. L'installatore mi propone 2 soluzioni: Prima soluzione: 2 stringhe. Una da 6 pannelli e l'altra da 10. Dai conti l'inverter regge ma per la stringa da 10 pannelli la tensione Voc andrà a superare i 400V e si uscirebbe dalla zona ottimale dell'MPPT dell'inverter: Tensione nominale di ingresso PV(V) = 320V Campo di tensione d'ingresso PV(V) = 100V-480V Range di tensione MPPT(V) = 120V-385V Seconda soluzione: Mantengo le due stringe da 8 + 8 solo che una stringa avrà 6 pannelli nella falda a 195° e 2 nella falda a 105° e sotto a ogni pannello verranno installati gli ottimizzatori. In questo modo ho le 2 stringhe con egual caratteristiche, ma mi da fastidio e non sono sicuro della bontà della scelta anche se sotto i pannelli ci sono gli ottimizzatori. Potete darmi un consiglio in base alla vostra esperienza? Grazie.
Forno elettrico - resistenza lenta a scaldare
drn5 ha risposto a enrico3 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Hai provato la corrente assorbita, è uguale sia sotto che sopra ? (resistenze di uguale potenza) Non è che la resistenza sotto ha più una funzione di mantenimento di temperatura? (visto il volano termico indotto dalla sua posizione) -
Un calvario : L'installatore non sa di più di quello che so io, afore Italia vede l'inverter da remoto però non vuole metterci mano perché è di fornitura extra UE, il fornitore extra UE sono riuscito a rintracciarlo , anche lui vede l'inverter da remoto e dice che è ok, produce pure troppo. Afore Italia non fa interventi a pagamento, anche volendo fare fare una riprogrammazione dell'inverter . Leggendo in rete però c'è un caso analogo al mio,stesso inverter ma più grande, stesso caso mio che la potenza erogata arriva più o meno al 60per cento della nominale e viene tagliata, parlava di popolare tutte e due gli ingressi stringa con connettore ad y. Capitato a qualcuno?
Mari0R ha inserito una discussione in Piccoli elettrodomestici
Il ferro da stiro in oggetto,continua a bruciarmi la scheda. In particolare una puiao di resistenze e condensatori vicini. Ho testato se ci sono dei corti, sulla resistenza della caldaia, sulla pompa e sull'elettrovalola, ma sembra tutto ok. Allego una foto con le resistenze che saltano. Avete qualche idea? Un saluto, Mari0 -
Foto o Schema Hotpoint-Ariston FB 51 A.1 IX/HA
piergius ha risposto a Roberto800 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
In diversi Modelli di Forno Ariston la Resistenza Cielo non viene viene alimentata direttamente , ma attraverso il Grill ed in questa combinazione circolano 4,34A e sviluppano un totale di 1000Watt . - Come dicevo , anche questo schema ha il Termostato lato Neutro rispetto agli Elementi riscaldatori ; ora che abbiamo Fase 230V + Neutro , provoca salto del Differenziale dopo periodi di mancato utilizzo ; ma hai fatto la prova spostando il Termostato sul percorso della Fase , tra "TP" e "15A" ? + il ponte dove era prima il Termostato . - Buona giornata ! -
Cassette deck Marantz SD1002 - troppo veloce
Zippo978 ha risposto a Zippo978 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Scusate il ritardo ma ho avuto una settimana impegnativa. Del motorino ho testato tutto e tutto sembra funzionare perfettamente quindi mi sa che il problema potrebbe essere da un' altra parte. Ora ho un piccolo problema nel rimontaggio, in quei punti cerchiati in rosso vi erano 2 fili di rame che andavano verso la plastica dove c'è la bobina, si sono staccati nello smontaggio, ma non so proprio dove saldarli -
Mari0R ha aderito alla comunità
Roby 73 grazie infinite per la disponibilità e i consigli. Appena posso posto la foto della cornetta /videocitofono. Grazie di nuovo. -
reka ha risposto a enrico3 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
sicuro? non è che fai con resistenza superiore e grill? -
ah ecco, mi diceva qualcosa il nome. sono andato a rivedere e si era giunti alla conclusione che il problema era nelle impostazioni e quindi andava risolto dall'installatore. da allora non sei riuscito a farti dar retta? ti sei lamentato con il servizio clienti afore? qualsiasi cosa andasse fatta sulle uscite della stringa inutilizzata sarebbe riportato sul manuale, hai controllato?
grazie, immaginavo ! -
antebar ha aderito alla comunità
Collegamento Videocitofono Vimar al cancello automatico battente
francesco91 ha risposto a francesco91 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie @ROBY 73, pensavo fosse necessario un relè per problemi di tensione. Se mi dici così allora fine settimana provo e ti faccio sapere. Grazie mille, gentilissimo -
enrico3 ha inserito una discussione in Forni - Microonde - Cucine
Ho un forno REX FN10 con resistenza inferiore nascosta sotto lo chassis (non a vista) e resistenza superiore a vista nella camera. Il problema: con solo la resistenza inferiore attiva, il forno impiega circa 60 minuti per arrivare a 200°. Con la resistenza superiore, stessa temperatura in 15 minuti. Cosa ho già escluso: La resistenza inferiore non è difettosa: ho provato due resistenze nuove diverse con lo stesso risultato I faston di collegamento alla resistenza sono a vista, puliti e ben inseriti Il selettore e l'alimentazione generale funzionano: la resistenza superiore scalda regolarmente Il termostato non è il problema: regola correttamente con la superiore Avete suggerimenti su come procedere nella diagnosi, anche senza tester? -
Livio Orsini ha risposto a stefano_ alla discussione in Controllo e regolazione
Scusa ma non avevo capito questo particolare, ritenevo che regolassi il tempo di on-off tramite regolazione PID con uscita magari su SSR, visto che hai riportato i parametri di PID. Se usi la semplice regolazione on-off, come fosse un termostato, non puoi fare quasi nulla in ordine alla sovra elongazione di temperatura. Puoi provare ad abbassare il valore di temperatura minima. Il regolatore usato come termostato stacca quando misura il valore minimo e riattacca, quando la temperatura raggiunge il vaore minimo più il valore di banda morta. Se hai impostao 21,8°C di minima e 0,2°C di banda morta, quando la temperatura è inferiore a 21,8°C il ventilatore è spento; verrà riacceso quando la temperatura misurata supererà i22°C. -
Scheda ricevente radiocomando Came TR304
Tiziano .M ha risposto a Tiziano .M alla discussione in Cancelli elettrici
Grazie Roby 73,ne prenderò una nuova,poi di saprò dire come è andata. Ciao Grazie -
grazie Livio, in giornata se riesco provo e ti aggiorno. Per quanto riguarda il parametro proporzionale ho visto che a 0 oppure a 2,5 non cambia assolutamente nulla, da qui la domanda da ignorante : credevo che impostando il termoregolatore su modalita on - off anziche pid tutti i parametri pid fossero ignorati, sbaglio ? grazie -
Nel senso che produce non più di 1,8 kW,già ne avevamo parlato in un altro post precedente ma senza trovare soluzione. Adesso tra varie analisi ho riscontrato questa cosa delle stringhe non collegate. Leggevo di alcuni inverter che dividono la potenza sulle due stringhe, e di connettori ad y per entrare con una sola stringa su tutti e due gli ingressi disponibili. In questo modo andrebbe a lavorare il secondo ingresso che ora è fermo.
