Giulio. ha aderito alla comunità
click0 ha iniziato a seguire pdc con caloriferi in zona sud italia climatica c
click0 ha risposto a Francesco Pen alla discussione in Impianti Riscaldamento
passa ad un sistema split -
trittico6969 ha iniziato a seguire Cancello serai datato
Salve, ho un cancello con motore Serai, che a volte ha problemi con il telecomando come se l'antenna A volte non riceve, lo fa anche con gli altri telecomandi e non succede mai con il selettore o pulsante all'interno dell'appartamento. Ho provato a pulire i contatti ma non c'è verso di sistemarlo, la maggior parte delle volte funziona anche col il telecomando. A qualcuno è capitato lo stesso problema?
Simoncinozz ha aderito alla comunità
Come lavare i capi sportivi....
puma87 ha risposto a emerem alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Secondo me, la candeggina delicata ha un potere igienizzare abbastanza accettabile e non scolorisce. Il percarbonato, igienizza e smacchia. A certe dosi si può usare appositamente per sbiancare i capi, cosa che probabilmente la candeggina delicata non fa neanche ad alte temperature e alti dosaggi -
Bruciatore si accende solo senza pentola sopra
caffettino ha risposto a caffettino alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
L'ugello lo tengo costantemente pulito, sia aspirando che infilando uno spillo. Lo spartifiamma è quello originale (25 anni) e certamente i suoi spazi sono usurati. Grazie per l'indicazione, penso sia probabilmete questo il problema. Ora devo vedere dove trovare il ricambio giusto. -
ALLUMY ha iniziato a seguire Adattatore da MiNi DP a VGA + HDMI + DVI
Regolazione climatica CT200
Andreix ha risposto a Andreix alla discussione in Impianti Riscaldamento
E.un altrCiao ho provato, però se cambio appena la curva di default e metto influenza stanza a 3 parte lo stesso anche fuori dagli orari impostati.Da cosa può dipendere? E a cosa.serve la modalità estiva automatica?come funziona? - Oggi
Francesco Pen ha iniziato a seguire pdc con caloriferi in zona sud italia climatica c
Francesco Pen ha inserito una discussione in Impianti Riscaldamento
Ciao e buona domenica. Volevo chiedere info in merito a una villetta con caloriferi sovradimensionata nel sud italia zona c. Attualmente usiamo una idrostufa ma è veramente scomoda per pulizia, stoccaggio e dipendenza della stessa. Non ho fv pensavo a un pdc come questa https://www.bing.com/aclick?ld=e8-QwUie6FUTtZaFZnASOcXzVUCUzreZ32Xb_zUU703KHz-tRDjii_HdiVTBV8ycmt6UK__cC94WnC6dfU2kvn6Af8MPlMIlhNBHoSCm06EmT0WFvk6S1y1tR2tE_SilJ1fj4BKkv_XHRdifz1eSuXhwMTwV_v1Jc_LwcZWJ7d6Td7nISoSoDPr3OU-4ZwZGn5KjVLNXbk56KHrLsmnJNoDC90pUU&u=aHR0cHMlM2ElMmYlMmZ3d3cudHJvdmFwcmV6emkuaXQlMmZiYWRzJTJmNzgwMDA4MzEwJTNmbSUzZGdtdGVybW9pZHJhdWxpY2ElMjZ1dG1fc291cmNlJTNkYmluZyUyNnV0bV9tZWRpdW0lM2RjcGMlMjZ1dG1fY2FtcGFpZ24lM2RCaW5nX1Nob3BwaW5nX1NIX0QlMjZtc2Nsa2lkJTNkNTlmYzUwNWM0Yzc4MWMwZWQzNjQzOTY5Mjg3YjI1NDE&rlid=59fc505c4c781c0ed3643969287b2541&ntb=1 Qualcuno ha già fatto questo trapasso? Come si comporta la pdc sui caloriferi? -
Giuseppe Tripiciano ha iniziato a seguire Catena luci di Natale IP20 in esterno
Giuseppe Tripiciano ha inserito una discussione in Altro su impianti elettrici civili
Buongiorno, Devo mettere una catena di luci a led classica intorno a una cancellata esterna di circa 30mt. Ho trovato casualmente una catena da 30mt in mezzo a tutte le cose di natale che ho in garage. Solo che sull'alimentazione è indicato IP20, quindi da interno. La domanda è: se mettessi alimentazione (presa+scatoletta dove si sceglie il gioco di luci) in un pozzetto IP67 che già uso per altro, facendo uscire solo il doppio filo della catena, potrei usarla in esterno? Ho visto che comunque ci sono dei punti in cui potrebbe entrare acqua sotto ai singoli led (dove entrano ed escono i 2 fili per continuare la catena per intenderci) ma sarebbe comunque una linea a bassa tensione. Se anche si bagnasse lì che potrebbe succedere? Al massimo mi smette di funzionare finché non si asciuga o alla peggio salta il differenziale della linea esterna no? O mi conviene andare a comprare una serie apposta? -
Forum stranamente lento
ALLUMY ha risposto a carlovittorio alla discussione in Forum assistenza all'uso dei forum
Intanto segnalo che sono riapparse tutte le discussioni che mancavano fino ad alcuni giorni fa.🙂 Per le pubblicità (che io odio, capisco che servano per tenere in piedi i vari siti e bla bla bla), quando sono troppo invasive attivo l'AdBlock e spariscono dalla scena.😉 -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire polti instant i50.30. vaporella. Buzzerr suona costantemente.
Stefano Dalmo ha risposto a pino37 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Ma sui cavi che vanno al ferro c’è la 220 ? posta una foto dei componenti e dei collegamenti . -
Victor64 ha iniziato a seguire Tv Telefunken bloccata dopo aggiornamento software.
Victor64 ha inserito una discussione in Novità Software
Salve. La mia tv Telefunken TE39PNDB40Q2D, dopo un aggiornamento software non si è mai riaccesa, rimane il led d'accensione lampeggiante. Come posso ripristinarlo? -
Victor64 ha aderito alla comunità
pino37 ha iniziato a seguire polti instant i50.30. vaporella. Buzzerr suona costantemente.
pino37 ha inserito una discussione in Piccoli elettrodomestici
Salve, ho un ferro da stiro POLTI INSTANT I50.30 ,età di circa 24 mesi, che accendendolo (dopo circa 20 secondi) sento il relè che scatta, mi sembra sia lui, e poi improvvisamente parte il suono buzzer costante e tutti i simboli si accendono. Ovviamente il ferro non riscalda e non emette vapore e non si sente la pompa che parte (non ho misurato se sui due faston della stessa arrivi 220 volt, ma collegata diretta funziona).. Ho provato se fosse la pompa ma collegandola direttamente alla 220volt funziona. Ho messo anche spray contatti nell'interruttore posto sotto il manico ma nulla, ho sostituito il filtro acqua ma nulla, l'ho smontato e ho scoperto che non ha una caldaia sotto il serbatoio nè altrove. Inoltre il ferro da stiro è costituito da plastiche incastrate che non si smontano facilmente. Chiedo aiuto grazie. -
Continui beep lavastoviglie Candy 2012 anno 2009
Alberto0369 ha risposto a Alberto0369 alla discussione in Lavastoviglie
Grazie per la risposta e scusa per la mia maleducazione ma risolsi con la sostituzione della stessa dimenticandomi della mia domanda…grazie e scusa dinuovo. -
EmmeGi66 ha iniziato a seguire Asciugatrice Bosch AVANTIXX 7 - "svuotare contenitore"
EmmeGi66 ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Salve a tutti, già tempo fa l'asciugatrice mi diede questo errore e con l'aiuto di qualche video, ho smontato il sensore del livello dell'acqua, pulito, tolta la poca acqua che c'era nella vaschetta e il tutto ha ripreso a funzionare. Ora è qualche giorno che l'errore lo dà quasi ad ogni asciugatura. Smontandolo comunque un pò d'acqua nella vaschetta c'è. E' il sensore che quindi deve essere sostituito oppure è un problema il fatto che comunque rimane acqua nella vaschetta? Ho provato a scollegarlo ed ovviamente l'asciugatrice è partita regolarmente. Inoltre quando il problema si presenta, anzi si ripresenterà, quando sposto la monopola su "Super asciugatura" ad esempio, senza premere il pulsante, si sente il motorino della pompa (immagino) che parte e dopo un pò si accende il famoso led "svuotare contenitore". Grazie per qualsiasi aiuto possiate darmi. P.S.: ovviamente ho provveduto a pulire per bene il radiatore (tempo fa tagliai la guaina e comprai il coperchio in sostituzione), la ventola e tutto il possibile. -
Autoradio PAnda 2^serie: va in TILT
Dumah Brazorf ha risposto a reka alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Alla peggio puoi provare a scollegare del tutto il lettore cd. -
Ciao ho provato, però se cambio appena la curva di default e metto influenza stanza a 3 parte lo stesso anche fuori dagli orari impostati.Da cosa può dipendere? -
PaoloRG ha aderito alla comunità
Sostituzione Hoover vhds 609 .... cerco sostituta altrettanto valida... bosch, lg oppure?
Zio_paperone ha risposto a Zio_paperone alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
No ficcio, nelle catene non ho visto lg, ma Bosch e altri marchi più rinomati si, tra cui le Miele, ma sono lontani da casa mia, nei point locali di elettronica vicino da me hanno solo cinesaglia, macine detto effettivamente l'impressione su Hisense è stata migliore rispetto alle altre. -
click0 ha iniziato a seguire FCX 22U Vers.04 Aermec
click0 ha risposto a robi73 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
le spie che fanno ? hai dei lampeggi? è una versione U hai aperto le alette? -
reka ha risposto a reka alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
sì, ho detto cassetto perchè non so come chiamarlo il meccanismo che tira dentro il CD. quindi direi che la rismonto, e stavolta apro anche il corpo e ci do un occhio, al massimo se noto cose strane metto le foto qui. -
Come il cassetto? Non è slot-in quell'autoradio? Comunque se riesci a smontarla il minimo è soffiare bene via tutta la polvere e dare del disossidante a tutti gli switch che vedi. Non è detto risolvi che magari centra altro tipo i condensatori elettrolitici cotti. -
PaoloAmpli ha aderito alla comunità
Come utilizzare tutti i 6,5 kw disponibili del contatore
click0 ha risposto a frog12 alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Chiarella88 ha risposto a Andreix alla discussione in Impianti Riscaldamento
Ciao, devi impostare l’influenza della stanza al massimo (cioè 3) così a prescindere dalla temperatura esterna tiene in grande considerazione la temperatura interna -
reka ha risposto a carlovittorio alla discussione in Forum assistenza all'uso dei forum
in pratica l'adv video che vedi adesso qui sotto il riquadro rosso, una volta raggiunto fa il primo passaggio a velocità altissima e se non lo chiudo va in loop, un passaggio lento e uno veloce mi pare. se torno su per non vederlo mi diventa una miniatura in basso a destra ma sempre in loop rimane -
Ecco alcune foto del particolare sotto il pozzetto. La foto 2 fa vedere la membrana nera di non ritorno
