  2. Salvo831 sei un nuovo utente che, probabilmente, ha accettato il regolamento senza leggerlo, altrimenti sapresti che non si possono fare accodamenti ad altre discussioni, anche per problemi simili. Se vuoi consigli devi aprire una tua discussione.
  3. Livio Migliaresi
    Ciao!
    Ciao Marco, benvenuto!
  4. Oggi
  5. Io dal quadro principale sotto il magnetotermico generale tirerei due fili di 4 mm2 (oltre la terra ovviamente) fino in cantina, poi da lì metti quello che vuoi, magnetotermico e prese dedicate, ma lo sai tu quello che ci devi attaccare. Importante che al quadro in cantina arrivi la sezione giusta.
  6. Ciao, nessuno riesce a darmi due dritte? Grazie comunque
  7. Livio Orsini
    Ciao!
    Benvenuto!
  8. piergius
    Domanda basica su cambio vecchio differenziale
    Significa che la parte Differenziale del M. T. D. rileva uno Sbilancio di Corrente . Da verificare la Causa : . Quota parte Dispersioni, .. Quota parte provocata dai Neutri Mischiati . Per saperlo si torna alla disposizione ( che non rileva gli Sbilanci parziali ) : con un unico Differenziale e più Magnetotermici . - Poi si misura se la Somma degli Sbilanci di Corrente sotto i MagnetoTermici fosse superiore alla Corrente Dispersa Totale sotto il Differenziale . In caso , resta ancora qualche " Neutro Mischiato" che aggiunge un ulteriore Sbilancio e provocherebbe scatti inaspettati qualora si passi a più Differenziali o MagnetoTermiciDifferenziali . A tal fine serve una Pinza Amperometrica avente una Portata in Milliamper, ( ad esempio quelle tascabili rich meters RM 97B , o winapex 268B si trovano anche sotto i 40€ ) con cui esplorare anche le Dorsali e successive Diramazioni . A volte si trova qualche Elettrodomestico che disperde di più poiché riceve Fase e Neutro al Contrario . - Buona notte !
  9. Ieri
  10. orsetto riparatore
    Verifica funzionamento F430/4 myhome
    Ciao a tutti. Dispongo di due attuatori per termoregolazione F430/4. Entrambi non sono configurati. Sono collegati al cavo bus alimentato ma non danno cenni di vita, neppure premendo a mano i pulsanti fisici sull’attuatore stesso. É normale o dovrebbero accendersi i led? Sono entrambi bruciati? Ho provato per curiosità con un F411/4 ed i led si accendono anche senza configurazione premendo i pulsanti. Grazie dell’aiuto.
  11. Diomede Corso
    Frigorifero LG GBB59NSGFB
    Ciao. Rivolgiti al CAT lg della tua zona perche c'è un bollettino specifico per quel problema su quella serie ma va a matricole.... Qursri dopo aver pulito bene il tubicino di scolo dietro da eventuali peli di gatto ecc.
  12. Diomede Corso
    Timer programmatore AKO lavastoviglie REX IT560
    Uff.. Allora 1 - complimenti alla mitica zia che stoica non molla la mitica IT560 2 - Se muovi e riparte non è il timer ma uno dei due termostati nella controporta che non chiude più (sono due klixon montati sulle staffe che tengono su la vaschetta detersivo) 3 - il timer si rigenera e così poi suonano alla porta 4 - io ho tutta la documentazione ma non so dove l'ho messa
  13. Diomede Corso
    Combinazione tasti informazione lavatrice/Lavasciuga LG
    🤦🏻‍♂️ ... lasciatele lavare in pacec ste lavatrici ... sempre a pacioccare...
  14. Diomede Corso
    Lavatrice carica e scarica allo stesso tempo
    È un pressostato integrato nella scheda... tipo Miele ... tipo Superautomatica Ignis 🤣
  15. Diomede Corso
    Lavatrice Indesit WIL 126 - centrifuga distruttiva
    Per esperienza quando fanno così, tutte le lavatrici è un problema alla base degli ammortizzatori
  16. Chissà cosa direbbe Elvis di post come questo che negli anni sono diventati frequentissimi. Evidentemente la validità dei tecnici che frequentano queste pagine va oltre... 😎 LG ovviamente
  17. Diomede Corso
    Aeg t59800-asciuga poco
    Mi sa di pdc scarica
  18. Premetto che io ho una W2, ma immagino che le W3 lo facciano comunque sui cicli per delicati, camicie, sintetici...
  19. mlanzi86
    Ciao!
    Ciao a tutti, mi chiamo Marco e sono di Milano. Sono appena arrivato in questo forum perché sto cercando di capire meglio come funziona il mio vecchio videocitofono Urmet, e ho visto che qui ci sono parecchi esperti e appassionati del settore. Non sono un tecnico di professione ma mi piace arrangiarmi in casa e imparare qualcosa di nuovo. Seguo con interesse tutto quello che riguarda impianti elettrici, videocitofoni, domotica di base e piccoli lavori fai da te. Spero di poter imparare molto da voi e allo stesso tempo di essere utile (per quanto possibile) nelle discussioni future. Grazie a tutti per l’accoglienza!
  20. Succede da sempre o solo di recente? Nemmeno col programma delicato carica molta acqua?
  21. Ciao a tutti, sono Marco, appena trasferito in un condominio costruito tra fine anni ’90 e primi 2000. Sto cercando di sostituire il vecchio videocitofono Urmet che ho in casa. È il classico modello Urmet Giugiaro Design anni ’90 (vi metto foto qui sotto), ma non riesco a trovare il codice esatto né il modello della staffa/morsettiera usata all’epoca: Da profano mi sembra che l’impianto sia coassiale, perché vedo un cavo con anima bianca centrale e treccia di rame attorno (entra in V3, V5 e tra l'altro tra V4 e V5 c'è anche una resistenza - normale?). Vi chiedo conferma che effettivamente sia un sistema video coassiale e non multifilo. Inoltre ho notato anche: una serie di morsetti V1, V3, V4, V5, Y1, Y2, X1, X2 un ponticello tra il morsetto “10” e “X2” parecchi fili video collegati in modo un pò confuso Detto questo, ecco le mie domande: Mi confermate che questo è un impianto Urmet video coassiale? Voglio essere sicuro prima di iniziare qualsiasi lavoro. Che modello era esattamente il mio vecchio videcitofono/staffa? So che è Urmet anni ’90 (Giugiaro Design) ma non ho trovato il codice né della staffa né del monitor. Ho la possibilità di riutilizzare gratuitamente un monitor Urmet più recente, pari al nuovo, e vorrei capire se posso montarlo risparmiando così bei soldini. Si tratta di Urmet Signo 1740/40. È compatibile con il mio tipo di impianto oppure serve una staffa/morsettiera specifica per il video coassiale? In caso affermativo, quale staffa moderna Urmet devo comprare per sostituirlo? Vedo che ci sono versioni diverse: 1740/40, 1740/955, 1740/90… Qual è quella compatibile con impianti video coassiali? Ultima domanda, fondamentale per me: è un lavoro che può fare un utente con un pò di manualità, oppure rischio di rimanere senza video/audio e dover chiamare un tecnico? In sintesi, considerato che non voglio modificare nulla a livello di impianto e funzionalità, ma soltanto sostituire il vecchio citofono giallo e con un tasto guasto con uno "moderno", vorrei minimizzare i costi e capire se poter far tutto in autonomia. Quindi il massimo sarebbe capire: che impianto ho quale staffa comprare se il mio Urmet 1740/40 può funzionare come collegarlo correttamente (con mappatura completa vecchia morsettiera - nuova) Ogni aiuto, anche su un singolo punto è super apprezzato. Grazie davvero! Marco
  22. Ivymike
    Problema campanello Comelit 3320/2
    Ho preso 5 fusibili tra prove e tenerne di scorta. Ho però prima smontato nuovamente il campanello e visto che si era un po fuso dove c'è il connettore e dentro era annerito ma niente di particolarmente danneggiato, forse è intervenuto il fusibili prima del peggio. L'ho ripulito perchè ho visto c'era ancora zone di umido asciugato per bene e rimontato e è andato tutto, ha tenuto e nessuna puzza di bruciato. Paradossalmente ho provato a mettere il nuovo campanello compreso di pulsantiera e morsettiera e non va. Dip Switch uguali al vecchio ma non va ne i tasti, ne l'apricancello niente. Boh! Comunque va tutto adesso e si è messo solo il rele del cancello a fare un rumore perchè mentre prima premevo sul citofono il tasto che apriva il cancello e dava l'impulso, adesso l'impulso dura più a lungo non so perchè! So solo che se si rompe qualcosa mi sa che cambio tutto
  23. Grazie per i gentili suggerimenti. Ho provato a staccare la corrente, e al suo ripristino la caldaia è andata in blocco, con lo stesso errore; però dopo due reset il codice di errore è cambiato e non è più stato possibile resettarla. Ho chiamato l'assistenza e il tecnico - diversamente dal suo collega della scorsa primavera - ha detto che la caldaia deve riavviarsi dopo una mancanza di corrente. L'ha esaminata e ha affermato che questo modello, ottimo sotto tutti gli aspetti, ha però il circolatore di scarsa qualità: ne hanno dovuti cambiare 4-5 ogni 100 pezzi. Ora la caldaia va mi ha invitato a riprovare il distacco di corrente e, se riaccadesse il blocco, cambieranno il pezzo (sono reperibili anche il sabato e la domenica. Terrò informato il forum, se può essere utile.
  24. Buonasera, La lavatrice in questione sembra caricare poca acqua nonostante la pressione non manchi ( nel senso che la pompa dell'acqua parte nella fase di caricamento senza problemi ma si ferma senza caricare il cestello credo in maniera dovuta ) infatti durante il lavaggio la biancheria non sembra in ammollo. Premetto che la lavatrice effetua tutti i cicli di lavaggio senza presentare spie accese, l'unico problema è la senzazione di biancheria lavata male con uno spiacevole odore. Vi ringrazio in anticipo per dei consigli / suggerimenti
  25. Riccardo Ottaviucci
    Ripristino PHILIPS 27CE4599/33W (chassis 2B)
    può essere,lavora termicamente su di essi
  26. Riccardo Ottaviucci
    Philips 32pfl2807h/12
    confronta i componenti sul circuito driver dei led,magari la scheda è per un'altro pannello e si differenzia per alcune resistenze sul mosfet finale
  27. Maups
    Immergas Intra Extra 20, CAR V1, TADO X
    Grazie della risposta, purtroppo temo non sia praticabile. La mia caldaia è esterna ( per questo non attacco direttamente il Tado), e non ha ponte tra i contatti 40 e 41. Partono due fili dai contatti 42 e 43, che immagino arrivino al CAR. Mi incuriosiva la possibilità di utilizzare la presa TEL del CAR( versione 1), che ho visto suggerita in qs forum, ma non so se sia possibile utilizzarla nel mio caso, e come fare i collegamenti.
  28. E da aggiornare ? grazie
