piergius ha iniziato a seguire Forno elettrico - resistenza lenta a scaldare
piergius ha risposto a enrico3 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Hai controllato se dal lato opposto è presente un sostegno per mantenerla vicina alla lamiera sovrastante ? Più volte è capitato che restasse inclinata in giù riducendo il Calore utile trasmesso verso l' interno.. Alcuni ricambi hanno a corredo degli accessori per evitare che la serpentina si allontani dalla lamiera . - Ciascuna Resistenza viene alimentata, mediante il Commutatore, attraverso una coppia di Contatti ad essa dedicata . Per la manutenzione del Forno non è necessario un Multifunzione da 2000 € . Ma. avere almeno qualche Spia al Neon 230V e un Multimetro . Ad esempio Winapex 268B si trova a meno di 40€, funge anche da Pinza Milliamperometrica, può misurare sia Corrente Assorbita che Corrente Dispersa . Impostando V~ è possibile misurare la Tensione proveniente da Rete, in uscita dal Commutatore e ai capi della Resistenza, per vedere se la Tensione arriva a destinazione per intero o meno . Da Tensione e Corrente è possibile calcolare la Potenza P= V×I, e confrontarla coni Dati di Targa.. - È importante controllare che le Resistenze non in funzione non vengano mantenute inutilmente sotto Tensione . - Buona serata ! -
Fine lavaggio durante il ciclo
Nik-nak ha risposto a Faust0 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Nel caso non lo avessi, QUESTO, è il service manual "Guide to diagnostics of electronic controls EWM2100 ENV06" Hai controllato lo stato delle spazzole motore? Hai provato a far partire il ciclo scollegando la terra dalla lavatrice, AVENDO CURA DI NON TOCCARE PARTI METALLICHE DELLA STESSA DURANTE IL TEST? -
IForgotTheName ha iniziato a seguire TERRANEO TERSYSTEM 2000 T1806B e Sostituire cavo faac 402 cbc
Ciao, passavo di qui adesso con notevole ritardo, magari l'hai già fatto sistemare. Se é il primo modello (quello senza spinotto estraibile, con la vitina a fianco) devi farlo fare in assistenza, a memoria va tolto l'olio, e smontato il braccio, cambiate le guarnizioni che saranno vecchie.
Lavatrice Hoover vision hd non centrifuga
Lockeid ha risposto a Atos65 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Se puoi, collega una lampadina ad incandescenza al posto della resistenza di riscaldamento. Lancia un programma a freddo e vedi cosa accade. Quell'elettronica da di matto se la resistenza ha una minima dispersione verso massa. Ciao - Oggi
IForgotTheName ha aderito alla comunità
Appena sono nella casa faccio foto. Speravo di aver scampato il pericolo e invece sono nella m. Ho messo shelly su tutti i punti luce ma mi vanno offline, non è un problema software o di rete. Credo proprio che il problema è che sia perché l'impianto non è sezionato. È veramente una "tragedia" per me.
parametri per raffreddamento on off con atr 121
stefano_ ha risposto a stefano_ alla discussione in Controllo e regolazione
Grazie Livio come sempre per la tua disponibilità e professionalità ! -
pigroplc ha iniziato a seguire Serie G2 - accesso anonimo via OPC-UA nonostante tutto
pigroplc ha risposto a Joey Marty Lee alla discussione in S7-1200
hai trasferito la ocnfigurazione hrdware e spento / riacceso il plc? -
Grazie per la risposta. Io facevo 10 x 40.6V (La tensione di Voc) Quindi immagino che sto utilizzando il parametro sbagliato.
Faust0 ha risposto a Faust0 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Grazie per avermi risposto. Ho controllato gli ntc ed entrambi misurano intorno ai 4,5Kohm. Purtroppo, speravo di cavarmela con la resistenza nuova, visto che dopo una prima ricerca online, la davano come indiziata n°1, poi, una volta constatato che dovevo smontare la scheda, speravo di trovare un guasto evidente, ma anche li, nulla di chiaro (per me), allora ho deciso che una pulita e una rinfrescata generale alle saldature, poteva venire in mio soccorso...ma nulla. -
Bruno89 ha iniziato a seguire TERRANEO TERSYSTEM 2000 T1806B
Bruno89 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno, Devo fare in modo che suonare il campanello sopra o sotto sia indifferente e che la suoneria suoni in entrambe gli appartamenti. Ho delle domande da farvi: 1) Basta collegare un ponticello sul morsetto 4 e 7 ? Da sinistra a destra 1 2 3 4 5 6 7 2) Perché sul morsetto 4 e 7 ci sono 2 fili ? L'elettricista precedente ha usato più fili per più ridondanza ? Qui la foto: 3) Devo preoccuparmi di verificare qualcosa prima di eseguire il ponticello ? Vi lascio una foto di insieme: Ringrazio -
nicogioa ha iniziato a seguire Frigo Hotpoint Ariston/acqua all'interno
nicogioa ha inserito una discussione in Frigoriferi - Congelatori
Salve, ho un frigorifero Hotpoint Ariston (modello NMTM 1927 FW/HA ,con congelatore parte superiore) che accumula acqua all’interno, soprattutto sul fondo dei vano frigorifero, sotto i cassetti verdura, ma anche sui ripiani. Molto probabilmente il problema è legato allo scarico della condensa ostruito o congelato. Vorrei sapere come posso accedere al tubo di scolo, o se ci sono altre soluzioni. Ho provato dietro dove esce il tubo (per inciso tubo asciutto e vaschetta vuota), ma il sondino dopo pochi cm non va avanti. Grazie -
Consiglio orientamento pannelli.
Simone Baldini ha risposto a tunderace alla discussione in Fotovoltaico
Scusa ma 10 x 33,6 = 336V sei dentro ai 385 V ottimale. -
Atos65 ha risposto a Atos65 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
No non le fa..anche se imposto solo centrifuga -
Livio Orsini ha risposto a stefano_ alla discussione in Controllo e regolazione
Se il regolatore è ben fatto, usando un regolatore PID, il regolatore effettua una sorta di regolazione PWM in cui man mano che l'errore diminuisce il rapporto tra contatto chiuso e contatto aperto diminuisce di pari passo; una volta annullato l'errore si avranno chiusure per tempi minimi in modo da energissare il ventilatore solo il minimo necessario per compensare gli incrementi di temperatura dovuti alle "perdite". Quindi la temperatura è quasi costante con ondulazioni di ridotta ampiezza. L'uso di un contattore meccanico, in luogo di uno allo stato solido, fa si che il contattore avraà una vita non lunga per le continue commutazioni. Qui trovi un mio breve tutorial che spiega questo tipo di controlli. -
herbot ha aderito alla comunità
Alimentatore Urmet 1082/20
Roberto Garoscio ha risposto a Mario Benvenuto alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Il progetto richiede da 1000MF mettere uno da 2200MF potrebbe sbilanciare l’efficacia dei circuiti di bilanciamento. I monitor sono stati indirizzati come ID0, ID1 e ID2? le bande potrebbero essere anche dovute alla telecamera o dal posto esterno o da disturbi nell’impianto. la fonica è pulita? -
ostogradski ha aderito alla comunità
Ezioge ha aderito alla comunità
michpao ha iniziato a seguire Forno elettrico - resistenza lenta a scaldare e Fine lavaggio durante il ciclo
michpao ha risposto a Faust0 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Perché hai cambiato tutto questo, se riscalda? Devi capire che più pasticci sull’elettrodomestico piú ti allontani dal risolvere …. Devi cambiare solo il componente che risulta difettoso. Ora dovresti capire a che temperatura arriva l’acqua quando si blocca e magari confrontare il vecchio NTC con il nuovo ed indicare il valore che misuri a temperatura ambiente -
michpao ha risposto a enrico3 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Impostando nella posizione forno statico, indicata nel manuale (vedi immagine) il forno deve scaldare sopra e sotto (altrimenti non raggiungerà la massima temperatura). Pertanto in tale posizione, misura se vengono alimentate entrambi le resistenze, altrimenti il guasto va imputato al selettore! -
Walter Eugenio ha aderito alla comunità
borgo77 ha risposto a Atos65 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
ma le centrifughe intermedie le fa ? se imposti solo centrifuga la esegue ? -
Oltre questo, parliamo di costi, non è che queste ditte escono gratis, giustamente si fanno pagare, e penso che costi molto meno spaccare, oltretutto loro se ti dicessero la perdita, devi spaccare comunque, non è che loro aggiustano senza demolire. Certo se riuscissero a trovare precisamente il punto di perdita, si limiterebbe lo spacco, ma non è che alla fine c’è così tanto risparmio anche se si va a tentativi.
Se si spacca il soffitto, si vede tutto senza toccare il piatto doccia, se perde lo scarico si cambia da sotto, se perde un tubo idem si aggira senza toccare assolutamente il piatto doccia, fatto io alcune volte, ma ci stiamo girando intorno, quella perdita non si aggiusta solo stando ore e ore a fissare intensamente la macchia…bisogna spaccare.
una curiosita... ma utilizzare il pid anziche l'on off per un sistema del genere è troppo ambizioso ? Ovviamente il sistema è gestito da teleruttore e non da ssr ma tenendo le tolleranze larghe ovviamente si ha qualche ripartenza in più ma la precisione dovrebbe migliorare di molto. grazie -
Bea100886 ha iniziato a seguire Esempio report progetto PNOZmulti Configurator (materiale formativo)
Bea100886 ha inserito una discussione in PLC di altre marche Straniere
Buongiorno a tutti, sono un Functional Safety Engineer e in passato ho lavorato su diversi progetti che utilizzavano moduli Pilz PNOZmulti. Durante queste esperienze, in fase di validazione del Performance Level delle funzioni di sicurezza secondo ISO 13849, eravamo soliti richiedere ai programmatori l’export del report di progetto generato dal software PNOZmulti Configurator in formato pdf. Questo report veniva utilizzato fondamentalmente per analizzare le catene di sicurezza implementate, verificare la correttezza della configurazione, archiviare evidenza nel fascicolo tecnico di macchina e tracciare il CRC del software di sicurezza, utile anche come riferimento nel calcolo del PL (es. tramite SISTEMA). Attualmente sto preparando del materiale per un’attività di formazione sulla functional safety, ma purtroppo non ho più accesso al software né a esempi di report provenienti da progetti passati. Volevo chiedere se qualcuno fosse disponibile a condividere anche solo un estratto di un report di progetto generato da PNOZmulti Configurator opportunamente oscurato da eventuali informazioni sensibili o proprietarie. L’obiettivo è esclusivamente didattico/formativo. Grazie in anticipo a chiunque voglia/possa contribuire! -
Citofono Elvox: non si sente posto esterno
gaio73 ha risposto a gaio73 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
nicogioa ha aderito alla comunità
Bea100886 ha aderito alla comunità
Buchi dopo sostituzione boiler
piergius ha risposto a michy1990 alla discussione in Impianti Riscaldamento
Se sono Api o Bombi basta accendere dentro il cassettone uno zampirone sopra un piatto o apposito contenitore ignifugo . L' odore li disturba e non tornano . - Dove abito sentivamo un rumore provenire da una parete ; era entrato uno sciame di api nell' intercapedine tra 2 muri . Mediante un grosso Imbuto ed un tubo lungo qualche metro, abbiamo convogliato all' interno il fumo di alcuni zampironi e il giorno successivo se ne sono andate . - Invece, questo genere di trappola, appesa all' aperto, attira calabroni o vespe : Ricavata da una bottiglia di plastica trasparente tagliata a circa due terzi dell' altezza . Si può mettere all' interno, come esca, ad esempio un fico di quelli già beccati dagli uccelli , fissando con la cucitrice la parte superiore rovesciata, rifinire il bordo con nastro adesivo giallo, spargere sulla parte ad Imbuto un cucchiaio di miele, di cui sono ghiotti i calabroni ( invece le api non vengono attratte, poiché cercano il nettare dei fiori e la linfa estratta dagli afidi ) Appesa in modo che sia visibile in cima a un ramo, quest' anno ha catturato 2 calabroni, che nei giorni scorsi si aggiravano intorno casa . Ma prende anche vespe e mosconi . - Buona giornata ! -
TEFAL Modello GV7760 continua a bruciarmi la scheda
Mari0R ha risposto a Mari0R alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Ho cambiato anche la scheda di sana pianta, stesso problema, stesse resistenze saltate.
