La batteria monopattino non prende la carica , verifiche?
Dumah Brazorf ha risposto a marchinovis alla discussione in Elettronica Fai da te
Devi misurare 2 pin adiacenti. B1 con B2, poi B2 con B3... occhio a non toccare altro... -
Piletta doccia crepe vicino agli inserti
mrgianfranco ha risposto a Monkey.Buildings alla discussione in Impianti (Idraulica)
Da un punto di vista professionale concordo con chi dice smontare...muratore, piastrelle e farlo bene!...ma se proprio vuoi provare altro prima di questo, potresti sostituire la guarnizione originale con abbondante sigillante di montaggio (tipo Bortik poly max o altri marchi) e poi riavvitare il tutto prima che faccia presa...magari per un bel pò ti regge! -
Andrea Annoni ha iniziato a seguire Configurazioni
I PC collegati al router B (quello in cascata al princiaple) conoscono già le rotte per vedere i PC del router A (principale) in quanto sono raggiungibili attraverso la default route che sara appunto il router A. Quello che ti manca è creare una rotta di ritorno sul router A per B. Quindi la regola sarà 192.168.100.0/24 (sto facendo esempio supponendo che questa sia la subnet della LAN del router e come GW l'IP lato WAN del router B (es. 192.168.1.2/24 supponendo che la lan di A sia la classica 192.168.1.0/24 e appunto il 192.168.1.2 sia l'IP assegnato al router B. Devo ammettere che non tutti i router da scaffale permettono di dichiarare le rotte
Candy CDI 3015 a volte fa scattare il differenziale della forza motrice a fine lavaggio
UABC80 ha risposto a maxpontello alla discussione in Lavastoviglie
👍 Quelli che passano sotto la porta della lavastoviglie sono soggetti a usura… -
jonathan3719 ha iniziato a seguire Configurazioni
Ciao a tutti, per esigenze mie personali ho la necessità di collegare un router, a cui andranno collegati due pc, in cascata al router principale . Come devo configurare i 4 apparati per fa si che comunichino tra di loro? Grazie a tutti coloro che mi daranno una dritta.
jonathan3719 ha aderito alla comunità
C'è la Whirlpool WH6FB10BS7A0X che forse facevano a Cassinetta sul lago di Varese prima che diventasse Beko, poi c'è anche la Bosh SPS2HKI58E. Poi ce ne sono di più economiche...certo i 35 anni adesso te li scordi.
Alfonso1976 ha iniziato a seguire Lavatrice AEG - acqua nel cestello dell'ammorbidente
Alfonso1976 ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciao buongiorno, mi chiamo Alfonso. Ho un problema con la mia lavatrice AEG modello L89499FL da 9kg, di novembre 2015i. Cerco di spiegare la problematica. Effettuo sempre la minima manutenzione ma, nonostante la pulizia del filtro di sotto, e la pulizia del cassetto e degli ugelli, ho riscontrato che da quest’ultimi non esce più l’acqua nella vaschetta del solo ammorbidente. Ho verificato, per tutta la durata di un intero lavaggio, e l’acqua esce solo nella prima e terza vaschetta. Quella centrale, ossia quella dell’ammorbidente, non esce l’acqua. Spero di essermi spiegato bene . Prima di sostituire e di capire se fossero rotte le elettrovalvole, mi chiedevo se fosse preferibile smontare in primis il pannello centrale ed arrivare a smontare totalmente il cassetto del detersivo, al fine di verificare se ci fossero incrostazioni o tappi di calcare che bloccano la fuoriuscita di acqua (solo per vaschetta centrale dell' ammorbidente). Se non fosse questo il problema, potrebbero essere l'elettrovalvole? Ma quante sono le elettrovalvole? Però, un dubbio, se l'acqua esce regolarmente dagli ugelli del detersivo e del prelavaggio, come è possibile che non esce dall'ugello dell'ammorbidente...quindi elettrovalvola dovrebbe funzionare bene o si è rotta bloccando solo ugello centrale? Aiutatemi, grazie mille Alfonso -
Ciao. Perchè sia possibile darti risposte devi dare più informazioni: Lo scambio dati tra chi deve avvenire? tra due PLC? entrambi siemens? li gestisci tu entrambi? ecc. In uno scambio dati modbus c'è un server e un client. Il server ha al suo interno i registri modbus in cui il client può leggere/o scrivere, puntando all'indirizzo desiderato Per cui il primo step è informarsi su chi dei due partner di comunicazione è il server (slave) e chi è il client (master). Una volta che hai questa info, devi usare i blocchi appositi siemens per implementare il master o lo slave, a seconda di che ruolo ha il tuo PLC Se sei server ( o slave che dir si voglia), devi solo copiare il tuo dato in una specifica area di memoria, sarà i client ad andarsela a leggere. Se invece sei client (o master che dir si voglia), dovrai puntare all'area di memoria del server relativa all'indirizzo che ti deve rendere noto chi gestisce il server stesso. Per fare dei test, se non hai a disposizione il dispositivo partner di comunicazione, puoi anche provare ad utilizzare dei simulatori modbus (master o slave a seconda di cosa ti serve), li trovi in internet, anche gratuiti.
Nuova lavatrice ASKO W6098X/3 - Consigli su utilizzo programmi
borgo77 ha risposto a FabioBL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
evidentemente dipende dalla versione del software con le versioni 2 e 3 hanno apportato delle miliorie, come l'imbibimento a cesto in movimento -
Hai un pozzo oppure è acqua dell'acquedotto?
Accumulo errore encoder posizionamento nello stesso senso - tavola rotante
Dario Brescia ha risposto a Dario Brescia alla discussione in Encoder - resolver
Secondo i miei calcoli un impulso encoder corrisponde a 0,0000017 mm…Alla fine proverò ad applicare questa configurazione: eseguo 41 passi (su un totale di 42) con la misura nominale di 171,45. Ciò comporterà un accumulo di errore meccanicamente irrilevante – nel peggiore dei casi sarebbe circa 0,00007 mm-, e l’ultimo passo non sarà a un valore specifico bensì sarà un ritorno al punto zero, nella direzione più corta. Quest’ultimo passo dunque sarà leggermente più lungo o più corto di tutti gli altri, ma andrà a compensare e annullare l’accumulo di errore di un giro completo di nastro, dopodiché ricomincerà un nuovo ciclo completo. Naturalmente concordo con Livio, la meccanica comporta giochi di dimensione molto maggiore dell’elettronica, ma in caso di sfasamento potrò almeno dimostrare ai meccanici che non è un problema nostro, nell’eterna battaglia tra categorie 😊 Vi ringrazio molto per la consulenza, il confronto con voi mi ha decisamente aiutato a chiarire le idee. Buon lavoro -
drn5 ha risposto a Monkey.Buildings alla discussione in Impianti (Idraulica)
Al di là di "spaccare tutto", mi pare che i consigli li hai avuti. Se poi le soluzioni proposte le avevi già prese in esame vediamo se altri hanno qualche idea in più. Resta sempre il dubbio che sia proprio e solo il sifone a perdere. -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire DISPLAY LCD PER QAUDRO STRUMENTI
Alessio Menditto ha risposto a Uttille alla discussione in Elettronica generica
Crileo per favore devi aprire una nuova discussione. -
marchinovis ha risposto a marchinovis alla discussione in Elettronica Fai da te
Grazie Dumah per la risposta ; misurando sul connettore effettivamente i valori sono tutti diversi , sul 2 il valore più basso e poi iniziano a salire progressivamente fino ad arrivare all’ultimo Pin con il valore più alto di circa 37 🤔 -
Alfonso1976 ha aderito alla comunità
Sig. Stefano è proprio come dice lei,la lavastoviglie non porta nessun condensatore per questo non lo trovavo , come posso risolvere,devo sostituire il motore?
- Oggi
click0 ha iniziato a seguire Vimar Plana viti morsetti spanate.
click0 ha risposto a rimonta alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
non mi è mai capitato di spannare il filetto ho notato che capita di trovare materiale "non perfettamente allineato", magari dipende da quello -
Lavastoviglie Siemens Errore E15 acquastop
michpao ha risposto a twistdh alla discussione in Lavastoviglie
Il problema è sempre stato quello, con perdita a caldo e dato che non guariscono da sole, il problema si ripropone. Vedi tu, le istruzioni le hai … Buon lavoro -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Lavatrice AEG
Lavatrice AEG
Alessio Menditto ha risposto a Vasile D alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Vasile per favore, prima di scrivere il messaggio devi eliminare i “quote” col “clear editor”. Usa i quote solo se necessario. -
piergius ha iniziato a seguire Candy CDI 3015 a volte fa scattare il differenziale della forza motrice a fine lavaggio
piergius ha risposto a maxpontello alla discussione in Lavastoviglie
Alla luce della problematica in Oggetto, Congelatore e Frigo non è bene che siano sotto lo stesso Differenziale dei Grandi Elettrodomestici, ma sotto quello delle Luci, o un M. T. D. dedicato.. - Faccio notare che il Differenziale Interviene sempre per Somma di tante Dispersioni, dovute a tutti gli Elettrodomestici che sta alimentando contemporaneamente, anche se sembrano spenti ! Ma in realtà sono Alimentati in Stand-by ! Inoltre, dove arriva il Cordone di Alimentazione, al posto della tradizionale Morsettiera, ora hanno Filtri di Rete che disperdono 2mA ciascuno . - Molti di questi Carichi hanno il filo Blu che va diretto ai vari Componenti interni, e dovrà ricevere il Neutro ; mentre il Marrone transita attraverso i Comandi, perciò deve ricevere la Fase, affinché venga tolta Tensione ai Componenti non in uso .. ( riducendo drasticamente le Correnti Disperse e l' invecchiamento dei Componenti stessi . - Indizio che potrebbe riguardare anche il Frigo, dove la Temperatura ambiente favorisce la formazione di gocce di Condensa sui Cavi elettrici . - Per caso, prima della Lavastoviglie era stato utilizzato il Forno ? Presumibilmente la Fase sta arrivando sul filo Blu, per cui la Resistenza resta sotto Tensione verso Terra, ed esposta all' aria umida dovuta all' asciugatura delle stoviglie . - Più volte anche il Forno riceveva Fase e Neutro al contrario ; in tal caso entrambi, tornando in Stand-by, disperdono il doppio rispetto a quando le Resistenze stanno lavorando : La Somma delle Dispersioni porta il Differenziale in Area di Scatto . -- Intanto controllerei : . in Stand-by arriva Tensione alle Resistenze di Forno e Lavastoviglie ? In caso va regolarizzata la Polarità . .. La Lavatrice è sotto un altro Quadro ? - Magari, se necessario, potresti procurarti : . un Differenziale più sensibile da Idn10mA da abbinare, a turno, ora alla Lavastoviglie, ora al Forno, ora al Frigo . .. Oppure una Pinza Amperometrica che abbia almeno una Portata in Milliamper, ( tipo la Winapex 268B o RM97B, anche a meno di 40 euro ) per rilevare l' andamento delle Correnti Disperse / Sbilanci di Corrente in uscita dal Differenziale e da ciascun Magnetotermico col passar del tempo .. - Buona giornata ! -
Nessuno non mi può dare informazioni sulla programmazione del micro?
fradaxx ha aderito alla comunità
Buongiorno a tutti, la mia vecchia lvs smeg da 45 dopo 35 anni ha tirato le cuoia, dovrei acquistarne una nuova sempre da 45 a libera installazione spesa 400/500 euro potete indicarmi qualche modello? Ho cercato le smeg ed electrolux ma libera installazione sembra che non le facciano più. grazie
Problema Password con pannello Weintek MT8072IP
Simone.Salarsi ha risposto a spidermax alla discussione in Altri HMI & Scada
hai creato un pulsante che richiama la pagina 70 Login & Logout ? e vorresti che dopo aver inserito le credenziali e fatto il login si chiudesse in automatico e ti rimandasse ad un altra pagina ? Non credo ci sia nulla di già pronto, probabilmente è possibile farlo tramite script. Così a grandi linee c'è da verificare se un utente è loggato e quale classe di sicurezza è attiva e poi comandare un cambio pagina con la funziona PLC control quando tutte le condizioni necessarie sono verificate ( utente loggato, classe corretta) -
rimonta ha risposto a rimonta alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Ciao, parlo proprio del filetto che si avvita nel dado, non della testa della vite Sfilettato con una forza veramente modesta su 2 frutti diversi, un P40 e una presa bipasso -
alighi ha risposto a rimonta alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
una cosa è che si rompa un altra che si spanano. le viti forse devi usare un cacciavite pz invece che ph succede spesso se si usa un avvitatore con inserto errato -
Monkey.Buildings ha risposto a Monkey.Buildings alla discussione in Impianti (Idraulica)
con tutto il rispetto, vi ringrazio dell'attenzione e dei consigli, ma se non ci sono suggerimenti specifici su come riparare la piletta esistente, fino a "c'è da spaccare tutto e da chiamare un idraulico, un muratore e un piastrellista" ci arrivavo da solo.
